zxc ®   07-Oct-2012 16:50
Сепараторы фирмы "Мицубиси" моделей SJ 3000, SJ 4000, SJ 6000, SJ 8000
Год выпуска: 2004
Автор: Э. В. Корнилов, Э. И. Голофастов
Жанр: Техническая литература
Издательство: Одесса "Феникс" Ассоциация морских инженеров-механиков
Качество: OCR без ошибок
Количество страниц: 70
Описание: В издании приведены особенности конструкции, эксплуатации и рекомендации по обслуживанию сепараторов фирмы "МИЦУБИСИ".
Авторы, являясь механиками первого разряда, подготовили настоящее издание о сепараторах моделей фирмы "МИЦУБИСИ".
Книга предназначена для судовых механиков эксплуатирующих сепараторы фирмы "МИЦУБИСИ", а также может быть полезна для слушателей центров повышения квалификации морских специалистов.
В настоящее время на судах мирового флота внедряются современные энергетические установки высоких параметров с использованием тяжелых остаточных топлив, которые требуют особого внимание к вопросам очистки.
Подготовка топлива и регенерация масла в судовых условиях имеют чрезвычайно важное значение для обеспечения надежной, бесперебойной и экономичной эксплуатации дизеля.
Эффективность судовых систем топливоподготовки и маслоочистки во многом определяется эффективностью работы основного механизма этих систем - сепаратора.
Одним из самых распространенных типов сепараторов устанавливаемым на судах является сепаратор фирмы «ЛАВАЛЬ», которые зарекомендовали себя в эксплуатации как надежный механизм.
Но на судах различной постройки устанавливаются и другие конструкции сепараторов для очистки топлива и масла.
В предлагаемой работе освещается сепараторы фирмы «МИЦУБИСИ» устанавливаемые на судах японской постройки, которые по конструкции подобны сепараторам фирмы «ЛАВАЛЬ».
Рассмотрим конструкции и эксплуатацию сепараторов фирмы «МИЦУБИСИ» модели: SJ 3000, SJ 4000, SJ 6000, SJ 8000. Цифры после букв обозначают максимальную производительность сепаратора.
Принцип работы сепаратора, его обслуживание и особенности эксплуатации опубликованы в литературе [1].
Судовые специалисты, ранее эксплуатирующие сепараторы фирмы «ЛАВАЛЬ» и знакомые с инструкцией по эксплуатации, сложности по эксплуатации сепараторов фирмы «МИЦУБИСИ» не встретят.
Для сравнения подробности конструкции сепараторов фирмы «МИЦУБИСИ» и «ЛАВАЛЬ» некоторые узлы этих сепараторов приведены совместно в данной работе.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Введение 4
2. Конструкция сепаратора фирмы «МИЦУБИСИ» модели SJ 5
3. Барабан сепаратора 7
3.1. Компоновка деталями барабана сепараторов моделей SJ 3000,
SJ 4000, SJ 6000, SJ 8000 12
3.2. Характерные неисправности и отказы барабанов сепараторов 14
3.3. Распределительное устройство гидравлической системы управления
подвижным цилиндром 16
3.4. Характерные нарушения процесса сепарации 19
4. Вертикальный вал сепаратора 19
4.1. Компоновка деталями вертикального вала 22
4.2. Отказы сепаратора связанные с неисправностью вертикального
вала 25
5. Горизонтальный вал, фрикционная муфта 26
5.1. Компоновка деталями, горизонтального вала 28
6. Шестеренный насос сепаратора моделей SJ 3000, SJ 4000, SJ 6000 29
6.1. Отказы сепаратора по причине неисправности горизонтального
вала или шестеренного насоса 31
7. Смазка механизма сепаратора 31
8. Периоды ревизии, осмотров и очистки деталей сепаратора 33
9. Регулировочная шайба (Гравитационная шайба) 34
10. Техническая эксплуатация и обслуживание сепараторов фирмы
«МИЦУБИСИ» 37
10.1. Пуск сепаратора в работу 37
10.2. Выбор температуры подогрева нефтепродукта при сепарации.... 40
11. Ревизия узлов сепаратора 43
11.1. Последовательность операции при разборке крышки сепаратора 44
11.2. Последовательность операции при разборке 45
11.3. Вертикальный вал - последовательность операции при разборке
и выемке его из корпуса сепаратора 53
11.4. Горизонтальный вал - последовательность операции при разборке
и сборке 55
11.5. Специальный инструмент для разборки и сборки сепараторов
типа SJ моделей 58
12. Сборка, ревизия и монтаж узлов сепаратора 60
12.1. Горизонтальный вал 61
12.2. Шестеренный насос горизонтального вала 62
12.3. Вертикальный вал особенности сборки 63
12.4. Барабан сепаратора - особенности ревизии и сборки 65
12.5. Подвижной цилиндр разгрузки 66
12.6. Распределительное устройство 67
12.7. Узел подвода и отвода сепарируемой жидкости 67
12.8. Датчики автоматики сепаратора 69
КОНСТРУКЦИЯ СЕПАРАТОРА ФИРМЫ «МИЦУБИСИ» МОДЕЛИ SJ
2.1. ОБЩИЕ СВЕДНИЯ
Все сепараторы топлива и масла, получившие распространение
в судовых силовых установках, по конструкции барабана являются
сепараторы с тарельчатыми барабанами, и при наличии в стенках барабана
профрезерованные пазы для выгрузки шлама на ходу машины
- называют саморазгружающими сепараторами.
Сепараторы фирмы «МИЦУБИСИ» модели SJ являются сепараторы
с тарельчатыми барабанами, саморазгружающими.
Общей для всех судовых тарельчатых сепараторов является
принципиально одинаковая кинематическая схема, кинематическая
схема сепаратора фирмы «МИЦУБИСИ» представлена на рис. 2.1.
Рис. 2.1. Кинематическая схема сепаратора фирмы «МИЦУБИСИ»
модели SJ
1 - барабан» 2 - вертикальный вал; 3 - корпус сепаратора; 4 - шестеренный
насос; 5 - червячная передача; 6 - фрикционная муфта; 7 -
электродвигатель; 8 - крышка сепаратора
От электродвигателя 7 через фрикционную муфту б вращен
separatory_firmy_mitsubishi_modelej_sj_3000_sj_4000_sj_6000_sj_8000.pdf
Судовые сепараторы фирмы «Лаваль», «Мицубиси», «Вестфалия» (Основы теории,эксплуатация,конструкции,р…
Сепараторы с непрерывной разгрузкой барабана фирмы «ШАРПЛЕС» модели «ГРАВИТРОЛЬ» - Э.В.Корнилов,…
Технология топливоподготовки на судне - Корнилов Э.В., Бойко П.В. [2006, PDF]
Выпускные клапаны дизелей - Э.В. Корнилов, П.В. Бойко, Э.И. Голофастов, В.П.Смирнов [2007, PDF]
Эксплуатация судовых гидравлических кранов - Б. Г. Дёкин, А. А. Горин [2002, PDF]
Эксплуатация насосов судовых систем и гидроприводов - Чиняев И.А. [1975, PDF]
Судовые вспомогательные и рыбопромысловые механизмы - Богомольный А.Е. [1980, PDF]
Правила технической эксплуатации судовых вспомогательных механизмов [1999, PDF]
Рефрижераторный контейнер - Э.В. Корнилов, П.В. Бойко, В.Н. Белый, Э.И. Голофастов [2008, PDF/JPEG]
The time now is: Today 20:17
