zxc ®   01-Nov-2016 00:51
Выпускные клапаны дизелей
Год выпуска: 2007
Автор: Э.В. Корнилов, П.В. Бойко, Э.И. Голофастов, В.П.Смирнов
Жанр: Учебное пособие
Издательство: Одесса
Издание: -
ISBN: -
Количество страниц: 110
Описание: В книге рассмотрен основной узел прямоточно-клапанной системы газообмена главных двигателей – выпускной клапан.
Описаны конструкции выпускных клапанов таких двигателей как В&W, MAN В&W, Зульцер RTA, условия их работы и управления, ревизия и ремонт.
Рассмотрены вопросы образования нагара на тарелках клапанов и механизма повреждения и разрушения выпускных клапанов.
Книга рассчитана на широкий круг судовых механиков эксплуатирующих главные судовые двигатели, а также слушателям курсов повышения квалификации.
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ...........................................................................5
РАЗДЕЛ1
КОНСТРУКЦИИ ДИЗЕЛЕЙ С ПРАМОТОЧНОКЛАПАННОЙ
СИСТЕМОЙ ГАЗООБМЕНА ...................................................6
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ............................................................................ 6
1.2. ПРОЦЕСС ГАЗООБМЕНА В ДИЗЕЛЯХ ............................................. 13
1.3. КОНСТРУКЦИЯ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА ДИЗЕЛЯ K98FF С
МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ .......................................................... 14
1.4. КОНСТРУКЦИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА ВЫПУСКНОГО
КЛАПАНА .......................................................................................... 16
1.5. КОНСТРУКЦИЯ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА ДИЗЕЛЕЙ ФИРМЫ MAN
B&W ТИПА МС ................................................................................... 19
1.6. КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА
ОТКРЫТИЯ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА ДИЗЕЛЕЙ ФИРМЫ МАN B&W
ТИПА МС ............................................................................................ 22
1.7. РАБОТА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ......................................... 25
1.8. РАЗБОРКА И РЕВИЗИЯ
ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА ................................................................. 30
1.9. РЕВИЗИЯ И РЕМОНТ ГИДРОПРИВОДА ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА 44
1.10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗБОРКИ
ГИДРОПРИВОДА............................................................................... 45
1.11. РАЗБОРКА И РЕВИЗИЯ РОЛИКОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
ПРИВОДА ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА ............................................... 47
1.12. ПРОВЕРКА ПОЛОЖЕНИЯ КУЛАКА ПРИВОДА ВЫПУСКНОГО
КЛАПАНА .......................................................................................... 52
РАЗДЕЛ 2
ФИРМЫ ЗУЛЬЦЕР ТИПА RTA58 ........................................ 53
2.1. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЕМ
ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА ................................................................. 55
2.2. КОНСТРУКЦИЯ ПРИВОДА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ ДИЗЕЛЕЙ
ТИПА RТА .......................................................................................... 59
2.3. ДЕМОНТАЖ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА
НА КРЫШКЕ ЦИЛИНДРА .................................................................. 60
2.4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИИ
ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ............................................................................. 62
2.5. РАЗБОРКА И РЕВИЗИЯ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА ДИЗЕЛЯ RТА+58 ..64
2.6. СЪЕМКА ДЕМПФЕРА ....................................................................... 68
2.7. ЗАМЕНА НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК ШПИНДЕЛЯ ВЫПУСКНОГО
КЛАПАНА .......................................................................................... 69
РАЗДЕЛ 3.
МЕХАНИЗМ ОТКАЗОВ ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ........................................................ 70
3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .......................................................................... 70
3.2. МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ВЫПУСКНОМ КЛАПАНЕ ......... 73
3.3. СКОРОСТЬ И УСИЛИЕ ПОСАДКИ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА ........ 74
3.4. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАГАРА
НА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНАХ ДИЗЕЛЯ ........................................... 75
3.5. МЕХАНИЗМ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА................ 80
3.6. ПРОЦЕСС МЕХАНИЗМА РАЗРУШЕНИЯ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА ...81
РАЗДЕЛ 4
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИТИРКИ ШПИНДЕЛЕЙ ТАРЕЛОК
И СЕДЕЛ ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ................................... 86
4.1. ПРИТИРОЧНЫЙ СТАНОК ШПИНДЕЛЯ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА....86
4.2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ПО ПРИТИРКЕ ШПИНДЕЛЯ КЛАПАНА............................................. 88
4.3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИТИРКИ ШПИНДЕЛЯ КЛАПАНА ......................... 89
4.4. ОПЕРАЦИИ ПО ТОНКОЙ ПРИТИРКЕ ШПИНДЕЛЯ КЛАПАНА ........ 90
4.5. РЕВИЗИЯ ШПИНДЕЛЕЙ ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ ИЗ СПЛАВА
NIMONIC ............................................................................................. 89
4.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЕДЛА КЛАПАНА ...91
4.7. ПРОВЕРКА ШПИНДЕЛЯ КЛАПАНА НА ПРЕДМЕТ ПРОТЕЧЕК И
ПРОПУСКОВ ГАЗОВ ......................................................................... 93
4.8. ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНОГО КЛАПАН+
СЕДЛА................................................................................................ 94
4.8. РЕВИЗИЯ ШТОКА ШПИНДЕЛЯ – ЕГО ИЗНОС И ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ ...................................................................................... 96
4.9. ПРИТИРКА ШПИНДЕЛЯ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА ........................ 97
ЛИТЕРАТУРА ............................................................................ 99
Выпускные клапаны дизелей - Корнилов - 2007.pdf
Download [1 KB]
Сепараторы с непрерывной разгрузкой барабана фирмы «ШАРПЛЕС» модели «ГРАВИТРОЛЬ» - Э.В.Корнилов,…
Рефрижераторный контейнер - Э.В. Корнилов, П.В. Бойко, В.Н. Белый, Э.И. Голофастов [2008, PDF/JPEG]
Технические характеристики современных дизелей. Справочник - Корнилов Э.В., Бойко П.В. [2008, PDF]
Сепараторы фирмы "Мицубиси" моделей SJ 3000, SJ 4000, SJ 6000, SJ 8000 - Корнилов Э.В.…
Видеоматериалы по разборке, сборке и обслуживанию основных узлов двигателей MAN B&W [2012, MPG]
Главные среднеоборотные дизеля морских судов (конструкция, эксплуатация) - Э.И. Голофастов [2008,…
Двигатели модельного ряда MAN B&W МС 50-98 (Конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание) -…
The time now is: Today 14:25
