zxc ®   01-Nov-2016 01:04
Топливная аппаратура дизелей MAN B&W типа 46-98 МС, L23/30
Год выпуска: 2007
Автор: Э.В. Корнилов, П.В. Бойко, Э.И. Голофастов, В.П.Смирнов
Жанр: Учебное пособие
Издательство: Одесса
Издание: -
ISBN: -
Количество страниц: 111
Описание: В данном издании приведены особенности конструкции топливной аппаратуры дизелей MAN B&W типа 46-98 МС и L 23/30, их наладка и регулировка, ревизия, устранение основных характерных неисправностей.
Книга предназначена для судовых специалистов. Техническое использование и обслуживание топливной аппаратуры зависит от знания и опыта судовых механиков, их умения решать вопросы, связанные с регулировкой и ремонтом топливных насосов высокого давления и форсунок в эксплуатаци
онных условиях.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................ 5
ЧАСТЬ I
РАЗДЕЛ 1.
ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ ДИЗЕЛЕЙ MAN – B&W .................................. 6
1.1. КОНСТРУКЦИЯ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ДИЗЕЛЕЙ MAN – B&W..... 6
1.2. УЗЕЛ МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПЛУНЖЕРНОЙ ВТУЛКИ ....... 12
1.3. КОНСТРУКЦИЯ ПРИВОДА И МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВКИ ТОЛКАТЕЛЯ
ПЛУНЖЕРА ТОПЛИВНОГО НАСОСА ДИЗЕЛЕЙ ТИПА МС ....................13
1.4. УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ИЗ
ДЕЙСТВИЯ ......................................................................................... 14
1.5. РАБОТА ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ........... 16
РАЗДЕЛ 2.
ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА .. 18
2.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПРОВЕРКЕ
И УСТАНОВКЕ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА .....................18
2.2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА VIT РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЕРЕЖЕНИЯ
ВПРЫСКА ТОПЛИВА ........................................................................ 23
2.3. ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ВПРЫСКА
ТОПЛИВА В ЦИЛИНДРЫ ................................................................... 33
2.4. РЕГУЛИРОВКА ДАТЧИКА ПОЗИЦИОНЕРА (РЕГУЛИРОВКА
ИМПУЛЬСНОГО ВОЗДУХА СИСТЕМЫ VIT) ...................................... 36
2.5. УСТАНОВКА ОПЕРЕЖЕНИЯ ТОПЛИВНОГО НАСОСА .................... 37
2.6. ЗАМЕНА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО СЕРВОМОТОРА............................. 38
2.7. РЕГУЛИРОВКА КУЛАЧКОВОЙ ШАЙБЫ ......................................... 39
2.8. 2$Й МЕТОД РЕГУЛИРОВКИ КУЛАЧКОВОЙ ШАЙБЫ ...................... 42
РАЗДЕЛ 3.
ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ ......... 44
3.1. ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ ........................................................................................ 45
3.2. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ РОЛИКОМ ПРИВО$
ДА И ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ КУЛАЧКОВОЙ ШАЙБЫ. ........ 45
3.3. ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ТОПЛИВНОГО НАСОСА .................................................................... 46
3.4. ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ ПЛУНЖЕРА ТОПЛИВНОГО НАСОСА
ПО ВЫСОТЕ ....................................................................................... 46
3.5. НЕИСПРАВНОСТИ ТНВД, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ... 50
3.6. ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО НАСОСА (ТНВД) ....................................... 52
3.6. СБОРКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА.................................................... 55
3.7. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ НА
ПЛУНЖЕРНОЙ ВТУЛКЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ............................ 59
3.8. РЕВИЗИЯ И РЕМОНТ ВЕРХНЕЙ КРЬШКИ ТОПЛИВНОГО НАСОСА.
РАЗБОРКА. ....................................................................................... 61
3.9. РЕВИЗИЯ И РЕМОНТ ВСАСЫВАЮЩЕГО КЛАПАНА ТОПЛИВНОГО
НАСОСА ............................................................................................ 62
3.10. РЕВИЗИЯ И РЕМОНТ НЕВОЗВРАТНО$ПРОХОДНОГО КЛАПАНА
ТОПЛИВНОГО НАСОСА .................................................................... 63
3.11. УСТАНОВКА ВСАСЫВАЮЩЕГО И НЕВОЗВРАТНО$ПРОХОДНОГО
КЛАПАНОВ НА КРЫШКУ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ......................... 64
3.12. РЕВИЗИЯ КОМПЕНСАТОРА ........................................................... 65
3.13. КОНСТРУКЦИЯ И РЕВИЗИЯ ПОДЪЕМНОГО УСТРОЙСТВА
ТОЛКАТЕЛЯ ПЛУНЖЕРА ТНВД ........................................................ 66
3.14. РЕВИЗИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО РЕВЕРСИВНОГО УСТРОЙСТВА
ТНВД .................................................................................................. 68
РАЗДЕЛ 4.
КОНСТРУКЦИЯ ФОРСУНКИ ДИЗЕЛЕЙ MAN B&W ..................... 75
4.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .......................................................................... 75
4.2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРСУНКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
ВПРЫСК И РАСПЫЛ ТОПЛИВА ........................................................ 79
4.3. ХАРАКТЕРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
И НЕИСПРАВНОСТИ ФОРСУНОК ..................................................... 82
4.4. НЕИСПРАВНОСТИ ФОРСУНОК, ПРИЧИНЫ
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ ............................................................................. 86
4.5. РЕВИЗИЯ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФОРСУНОК ДИЗЕЛЕЙ MAN B&W 88
4.6. РАЗБОРКА КЛАПАН$ЗОЛОТНИКА
И ИГЛЫ РАСПЫЛИТЕЛЯ.................................................................... 90
4.7. ОПЕРАЦИИ ПО СБОРКЕ ФОРСУНКИ .............................................. 91
ЧАСТЬ II
РАЗДЕЛ 5.
ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРОВ ФИРМЫ
MAN B&W ТИПА L23/30 ............................................................... 95
5.1. КОНСТРУКЦИЯ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ........................................ 95
5.2. КОНСТРУКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ДИЗЕЛЯ L 23/30 98
5.3. РЕГУЛИРОВКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА
ПО ПАРАМЕТРУ РZ .........................................................................102
5.4. КОНСТРУКЦИЯ ФОРСУНКИ ДИЗЕЛЯ L23/30 ФИРМЫ MAN B&W ... 104
5.5. ТРУБА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА К ФОРСУНКЕ . 106
5.6. РЕВИЗИЯ ФОРСУНКИ .....................................................................108
ЛИТЕРАТУPA .................................................................................... 110
Топливная аппаратура дизелей MAN B&W типа 46-98 МС, L23-30 - Корнилов - 2007.pdf
Download [1008 B]
Ololo555   01-Nov-2016 19:42
Ох спасибо! У меня точно такие же динамки на судне были!
dj-speedo   20-Jul-2023 15:19
Это не полное издание ? Так как написано 111 страниц а скачал всего лишь 52
twicer   20-Jul-2023 17:11
dj-speedo, 52 x 2 уже будет 104, плюс обложка и пустые страницы. наверное. хотя в документе 56 стр по 2-е стр на каждой
Выпускные клапаны дизелей - Э.В. Корнилов, П.В. Бойко, Э.И. Голофастов, В.П.Смирнов [2007, PDF]
Системы подачи топлива и воздуха современных дизелей - Макушев Юрий Петрович, Жигадло Александр…
Видеоматериалы по разборке, сборке и обслуживанию основных узлов двигателей MAN B&W [2012, MPG]
Сепараторы с непрерывной разгрузкой барабана фирмы «ШАРПЛЕС» модели «ГРАВИТРОЛЬ» - Э.В.Корнилов,…
Конструктивные особенности систем подачи топлива современных дизелей - Макушев Юрий Петрович,…
Рефрижераторный контейнер - Э.В. Корнилов, П.В. Бойко, В.Н. Белый, Э.И. Голофастов [2008, PDF/JPEG]
Сепараторы фирмы "Мицубиси" моделей SJ 3000, SJ 4000, SJ 6000, SJ 8000 - Корнилов Э.В.…
Технология топливоподготовки на судне - Корнилов Э.В., Бойко П.В. [2006, PDF]
Эксплуатация судовых гидравлических кранов - Б. Г. Дёкин, А. А. Горин [2002, PDF]
The time now is: Today 13:25
