zxc ®   27-Mar-2013 16:13
Эксплуатация судовых гидравлических кранов / Руководство по обслуживанию, ранжированию отказов
Год выпуска: 2002
Автор: Б. Г. Дёкин, А. А. Горин
Жанр: Руководство
Издательство: Одесса Латстар
ISBN: 966-8028-20-1
Количество страниц: 79
Описание: Отечественным машиностроением после освоения изготовления электрогидравлических кранов по лицензии шведской фирмы Хеглунд был осуществлен серийный выпуск кранов КЭГ для нескольких типов судов, приспособленных под массовые грузы.
В Черноморском регионе на каждом судне такою назначения эксплуатировалось до десяти электрогидравлических кранов. Многие из них в настоящее время имеют значительный физический износ и требуют квалифицированное обслуживание.
вторым достаточно распространенным типом элсктрогид-равлических кранов являются краны фирмы Либхер.
В предлаг аемом руководстве изложены только основы устройства и эксплуатации таких кранов, поскольку они более безотказны по сравнению с кранами КЭГ
Предлагаемое руководство может быть полезно морским специалистам, работающим на судах со значительным количеством гидравлических машин.
Предисловие.................................................3
1. Характеристики электрогидравпмческих кранов..............5
1.1 Характеристики и устройство крана КЭГ12018................5
1.2. Характеристики и устройство крана 2КЭГ12018..............7
1.3. Характеристика крана С 818...............................9
1.4. Характеристики грейферного крана Либхер..................9
2. Гидросхемы электрогидравлических кранов.................12
2.1. Гидросхема крана 2КЭГ12018..............................12
2.2. ГидросхемакранаС818...................................,.„17
2.3. Гидросхема грейферного судового крана Либхер...........21
3. Основные машины, аппаратура гидроприводов и их характерные отказы.....................26
3.1. Гоузовая лебедка.......................................26
3.2. Лебедка механизма изменения выпета стрелы...............27
3.3. Подвеска каната.........................................28
3.4. Механизм поворота.......................................28
3.5. Поворотная опора........................................28
3.6. Привод насосов крана....................................29
3.7. Насос АПН-200...........................................29
3.8. Сервопривод насоса АПН-200..............................33
3.9. Гчдромотор.............................................35
3.10. Поршневой гидравлический тормоз........................38
3.11. Специальный клапан.....................................40
3.12. Двухскоростной клапан..................................42
3.13. Дисковый гидравлический тормоз..................... .44
3.14. Лебедка крана Либхер...................................45
3.15. Редуктор привода насосов крана Либхер..................46
4. Системы управления......................................47
4.1. Механическая система управления.........................47
4.2. Электрическая система управления кранов КЭГ............49
4 3 Электрическая система управления крана Либхер............58
5. Характерные отказы нрана КЭГ, ранжирование их выявления и способы устранения...............................59
5.1. Характерные отказы системы управления...................59
5.1.1. Отказы системы управления при рабочем давлении..........59
5.1.2. Отказы системы управления при давлении в ней, равном 1 -И,2 МПа............................................60
5.1.3. Отказы системы управления при давлении в ней,равном 0 -г 0.5 Мпа..........................................61
5.2. Характерные отказы механизмов крана КЭГ.................61
5.2.1. Характерный отказы механизма подъема груза и последовательность их выявления............................61
5.22. Характерные отказы механизмов изменения выпета стрелы и поворота крана...............................64
5.3. Характерные отказы крана С 818..........................64
5.4. Характерные отказы гидрооборудования кранов Либхер....................................................,64
6. Техническое использование кранов КЭГ....................66
7. Технология заполнения гидропривода маслом...... .......67
8. Мероприятия по поддержанию качества масла...............68
9. Техническое обслуживание кранов КЭГ"....................70
10. Технологии устранения неисправностей кранов КЭГ.........73
10.1. Технология замены насоса АПН-200......................73
10.2. Технология замены гидромотора.........................75
10.3. Ремонт гидротормоза....................................76
10.4. Ремонт маслоохладителя.................................77
79
Эксплуатация судовых гидравлических кранов.pdf
Vasily57   27-Feb-2015 15:20
Спасибо! Но уж 9мб можно было и не через торрент раздавать.
zxc ®   27-Feb-2015 18:26
10487Спасибо! Но уж 9мб можно было и не через торрент раздавать.
Установите оперу, она торренты сама качает
Судовой объемный гидравлический привод - Б. Г. Дёкин [2002, PDF]
Справочник судового механика по рулевым приводам - Васильев В. и др. [1982, PDF]
Дизели в пропульсивном комплексе морских судов - Овсянников М.К., Петухов В.А. [1987, PDF]
Сепараторы фирмы "Мицубиси" моделей SJ 3000, SJ 4000, SJ 6000, SJ 8000 - Корнилов Э.В. [20...
Судовые установки очистки нефтесодержащих вод - Ермошкин Н. Г. [2004, PDF]
Корректура иностранных морских навигационных карт и пособий - Иванов И., Цымбал Н. [2001, PDF]
Анализ отказов и повреждений судовых технических средств - В. Н. Калугин, И. В. Логишев [2009, PDF]
CD-10G-1 HYDRAULIC ON SHIP / ГИДРАВЛИКА НА СУДНЕ (Maritime Electronic LIbrary) - ERMO83 [2010, PDF]
Судовые сепараторы топлива и масла - В.М. Харин [2001, PDF]
Регулятор частоты вращения типа ug-8 фирмы „вудворд" - Черноморское Центральное Проектно-Констр...
The time now is: Today 18:03
