Технарь ®   24-Feb-2026 01:53
Электрик 7.8
Год выпуска: 2014
Версия: 7.8
Разработчик: [email protected]
Платформа: Windows
Системные требования: Windows 98/XP/7/10/11
Язык интерфейса: Русский
Таблэтка: Не требуется
Описание: Электрик 7.8 — специализированная программа для выполнения расчетов в области электроснабжения и электротехники. Приложение предназначено для инженеров, электриков и проектировщиков и охватывает основные задачи подбора оборудования и анализа электрических сетей.
Программа выполняет расчет тока, мощности, сопротивления, энергии, падения напряжения и параметров проводников. Реализован выбор проводов и кабелей по ПУЭ и ГОСТ, подбор автоматов защиты, УЗО и плавких вставок. Поддерживаются расчеты электрических нагрузок зданий, коротких замыканий, потерь мощности и электроэнергии.
Включены модули расчета заземления, грозозащиты, освещения и схем электроснабжения. Доступны проверки нагрева проводников, допустимых токов и экономической плотности тока. Программа позволяет рассчитывать трансформаторы, нагревательные элементы, параметры линий и электрических цепей переменного тока.
Дополнительно доступны справочники, формулы, перевод единиц измерения, расчет стоимости работ и материалов, а также инструменты учета электроэнергии по показаниям счетчиков.
!Важно, если у вас появились кракозябры в интерфейсе программы - обязательно установить шрифт, который находится в папке C:\Program Files\cu\sserifer.fon
Возможности программы
  • Расчет по I/P
    • Расчет тока или мощности
    • Выбор проводов в соответствии с ПУЭ
    • Выбор кабелей в соответствии с ПУЭ
    • Выбор кабелей по ГОСТ Р 53769-2010
    • Выбор шнуров и специальных кабелей (ПУЭ)
    • Выбор кабелей с бумажной пропитанной изоляцией
    • Выбор неизолированных проводов и шин
    • Выбор СИП
    • Расчет энергии
    • Расчет сопротивления
    • Расчет сопротивления при заданной температуре
    • Расчет диаметра проводника
    • Расчет тока плавления проводника
    • Расчет падения напряжения (быстрый)
    • Список выбранных проводников
    • Характеристики металлов и вес проводников
    • Классификация проводников
    • Просмотр выбранного провода
    • Описание лотков и коробов
  • Расчет по S
    • Расчет максимальной токовой нагрузки и мощности
    • Выбор автомата защиты и УЗО
  • Нагрузка
    • Расчет нагрузок
    • Выбор мощности из базы электроприборов
    • Расчеты по СП 31-110
      • Нагрузки жилых зданий
      • Нагрузки общественных зданий
      • Компенсация реактивной нагрузки
      • Расчет среднего cosφ
    • Расчет токовой нагрузки и мощности
    • Расчет термически допустимых токов КЗ (ГОСТ Р МЭК 60949-2009)
    • Расчет номинальной токовой нагрузки (ГОСТ Р МЭК 60287)
    • Расчет реактивной мощности
    • Справочные коэффициенты нагрузок
  • Расчет схемы
    • Выбор сечения нескольких нагрузок по схеме
  • Квартира
    • Расчет электроснабжения помещений
  • Проверка
    • Проверка на нагрев
    • Проверка экономической плотности тока
    • Проверка на корону (35 кВ и выше)
    • Проверка потерь напряжения
  • Защита
    • Выбор автоматов, УЗО, предохранителей, рубильников, реле
    • Расчет диаметра проволоки плавкой вставки
  • Расчет К.З.
    • Расчет короткого замыкания
    • Упрощенный расчет КЗ
  • Потери
    • Потери напряжения
    • Потери мощности и электроэнергии
  • Заземление
    • I метод расчета контура заземления
    • II упрощенный метод
    • Расчет систем ZandZ©
    • Расчет одиночного заземления
    • Использование ЖБ фундаментов как заземлителей
    • Выбор главной заземляющей шины и PE-проводников
    • Расчет шагового напряжения
    • Расчет напряжения прикосновения
    • Расчет промерзания грунта
    • Расчет сопротивления растекания
    • Выбор заземляющего болта
    • Бланки документов и протоколы
  • Грозозащита
    • Расчет по РД 34.21.122-87
    • Расчет по СО 153-34.21.122-2003
    • Разъяснения Ростехнадзора
  • Освещение
    • Расчет количества светильников
    • Расстановка светильников
    • Расчет по удельной мощности
    • Расчет освещенности (различные методы)
  • Механический расчет
    • Расчет проводов ВЛ
    • Построение графиков (программа / Excel)
    • Расчет СИП «Торсада»
    • Стрела провеса и тяжение
    • Проверка опор ВЛ
    • Расчет моментов и частоты вращения
  • Трансформатор
    • Обычный трансформатор
    • Трансформатор дуговой сварки
    • Характеристики обмоточных проводов
    • Расчет высоковольтной вставки
  • Метраж
    • Расчет длины проводников
    • Прокладка в коробах, каналах, трубах
  • Радиотехника
    • Характеристики проводов
    • Волновое сопротивление
    • Параметры линии
  • ТЭН
    • Расчет ТЭНов и нагревателей
    • Расчет отопления помещений
    • Мощность конвекторов и ИК-обогревателей
  • Формулы
    • Сопротивление и емкость
    • Полное сопротивление
    • ЭДС
    • Сила электромагнита
    • Коэффициент мощности
    • Расчет комплексных чисел
    • Калькулятор электрических цепей
  • Единицы измерения
    • Перевод единиц измерения
  • Работа
    • Расчет стоимости работ
    • Расчет материалов
    • Расчет по прайсу Excel
  • Прайс
    • Цены кабелей и проводов
    • Расшифровка марок
    • Выбор проводов
    • Расчет по Excel
  • Счетчик
    • Расчет стоимости электроэнергии
    • Определение мощности по счетчику
    • Перегрузка сети и счетчика
    • Выявление недоучета энергии
    • Каталог счетчиков
    • Статистика показаний
  • Нагрев
    • Расчет нагрева проводников
  • Разное
    • Минимальные сечения проводников
    • Документы для ввода электроустановок
    • Назначение ответственного за электрохозяйство
    • Обозначения на схемах
    • Надежность электроснабжения
    • Подключение 3-фазного двигателя
    • Расчет выпрямителей и конденсаторов
    • Электробезопасность
    • Расчет насосных двигателей
    • Расчет характеристик двигателей
История изменений
Электрик CU v1.0 III 2003г.
-рассчитать мощность по 1ф/3ф току.
-рассчитать ток по 1ф/3ф мощности.
-определить диаметр провода/кабеля.
-определить сечение провода/кабеля
-выбрать сечение провода/кабеля по меди (наибольшее сечение 95 мм.кв) при
определенной прокладке.
-определить эквивалент сечения по алюминию.
-определить ток плавки.
-определить сопротивление.
-определить нагрев.
-произвести расчет работ связанных с электрификацией.
-вычислить цену за n количество дней n количество Квт.
-программа имеет встроенный прайс на электрооборудование.
имеется возможность редактирования прайса.
-вести свои записи, закрытые от посторонних паролем.
Update до версии Электрик CU v1.2
Добавлено:
-проверка выбора сечения провода/кабеля по потерям напряжения.
-расшифровка обозначений марок проводов/кабелей. (Материалы - Прайс)
-корректор цены.
Update до версии Электрик CU v1.3
Добавлено:
-Нахождение токов к.з
-Наименьшие сечения проводников
Update до версии Электрик CU v1.4
Добавлено:
-Выбор сечение провода/кабеля от 0,5 до 240 мм2
-Примечание к выбору сечения провода/кабеля и аппарату защиты (автомат)
-Вероятность выбора сечения кабеля при фактическом выборе провода
(и на оборот) сведена к 0
-Примечание к выбору сечения.
Update до версии Электрик CU v1.5
Добавлено:
-В расчет введены коэффициент мощности (cos f) и
коэффициент полезного действия КПД (n)
-Проверка проводника на нагрев
-Проверка проводника на экономическую плотность тока.
-Примечания к проверке проводников по экономической плотности тока.
CU v1.5 в exe 542 кб (инсталяция)
http://rzd2001.narod.ru/load/cu.exe
СU v1.5a без бегущей строки и потайного файла в zip 263 кб (без инсталяции)
http://rzd2001.narod.ru/load/cu.zip
Update до версии Электрик CU v1.6 (без инсталяции)
-Свертование программы в трей
-Расчет цены за злектроэнергию по установочной мощности.
-Расчет цены за злектроэнергию по счетчику.
New !!! Электрик CUpro v 2.3 в zip 938 кб (без инсталяции)
-Полностью переработана на соответствует главе 1.3 ПУЭ
-"Выбор проводников по нагреву, экономической
плотности тока и по условиям короны"
Update.Электрик CUpro v 2.3.1
-Исправленны ошибки расчета при пустых строках
-Добавлена проверка кби и нпш
Update.Электрик CUpro v 2.4
-Добавлен отчет для проводов,кабелей и шин
Update.Электрик CUpro v 2.5
-Добавлен отчет для цены и работы
-Расчет цены за злектроэнергию по 3-х фaзному счетчику.
-Наглядная демонстрация проводов и кабелей в окне
Update.Электрик CUpro v 2.6
-расчет заземления
-пуэ выбор провода/кабеля
-пуэ заземление
Update.Электрик CUpro v 2.6.1
-исправлен ввод десятичных чисел.
Update.Электрик CUpro v 2.6.2
-help в формате windows.
-оптимизация кода расчета
Update.Электрик CUpro v 2.7
-Расчет промерзания грунта
(в окне заземления)
Update.Электрик CUpro v 2.7.1
-Исправлен выбор коэффициента материала
при расчете промерзания грунта
Update.Электрик CUpro v 2.8
-Оптимизирован код расчета заземления
-Добавлены справочные данные по
эл.безопасности (кнопка "эл.безоп")
Update.Электрик CUpro v 2.8.4
-Исправление ошибки расчета
Update.Электрик CUpro v 2.9
-Установка напряжения
-Расчет постоянного тока
-Энергия электрической цепи
-Количество теплоты, выделяюшееся в проводнике
-Установка добавочного коэффициента
Update.Электрик CUpro v 3.0
-исправления интерфейса
-исправление алгоритма
Update.Электрик CUpro v 3.1
-Выбор мощности
-Проверка падения напряжения на ВЛ более 1000 В
Update.Электрик CUpro v 3.2
-Выбор автоматов защиты по длительному току
Update.Электрик CUpro v 3.3
-Определение силы тока и мощности по
заданному сечению, с учетом прокладки
проводника
-Добавлены номиналы автоматов защиты.
Update.Электрик CUpro v 3.4
-Быстрый расчет сечения на потери напряжения
для проводов,кабелей и шнуров до 1000 В в быту.
-Расширенная контекстная помощь.
-Исправление ошибок и интерфейса программы.
Update.Электрик CUpro v 3.5
-Выбор сечения нескольких нагрузок по схеме.
Update.Электрик CUpro v 3.5.2
-Добавлен расчет по сечению тока и мощности
для 4-х жильных кабелей.
Update.Электрик CUpro v 3.6
-Добавлено выбор коэффициентов и напряжения,
описание лотка и короба, сохранение цены и стоимости
работ и материала, сохранение коэффициентов,
сохранение стоимости цены за кВт, оптимизация кода выбора
сечений.
-Выбор устройств защитного отключения-УЗО
Update.Электрик CUpro v 3.7
-Выбор диаметра плавкой вставки.
-Добавлен калькулятор единиц измерения
значений используемых в программе.
Update.Электрик CUpro v 3.8
-добавлены электротехнические формулы.
-обновлен калькулятор единиц измерения
Update.Электрик CUpro v 3.9
-исправленна проверка на потери напряжения
выше 1000В.
Update.Электрик CUpro v 4.0
-исправлен расчет потерь и сечения для
определенной длины
-добавлен модуль для выбора проводов,емкостей,
индуктивностей и.др. для слаботочных приемников
(радиотехника)
Update.Электрик CUpro v 4.0.1
-исправлена ошибка при выборе алюм.проводников
в расчете потерь и сечения для определенной длины
Update.Электрик CUpro v 4.1
-расчет сварочного трансформатора
Update.Электрик CUpro v 4.2
-проверка расчета сварочного трансформатора
-добавлены отчеты, проверки сечений и выбор
защиты неизолированных проводов и кабелей
с бумажной изоляцией.
-оптимизация кода интерфейса программы.
Update.Электрик CUpro v 4.3
-выбор предохранителей
-выбор рубильников и переключателей
-выбор магнитных пускателей
-выбор реле
Update.Электрик CUpro v 4.4
-выбор автоматов серий А
-выбор автоматов серий ВА
Update.Электрик CUpro v 4.5
-светотехнический расчет
освещения
Update.Электрик CUpro v 4.6
-универсальный светотехнический расчет
освещения с примером
-помощь к светотехническому расчету
Update.Электрик CUpro v 4.6.1
-исправлена ошибка корректировки
сечения на выбранный автомат
Update.Электрик CUpro v 4.7
-расчет электроснабжения
квартиры,комнаты и.т.д
Update.Электрик CUpro v 4.8
-наглядный выбор провода или кабеля
Update.Электрик CUpro v 4.9
-Расчет для составления монтажных таблиц ВЛ
Update.Электрик CUpro v 5.0
-Добавлен расчет к.з в электроснабжении
квартиры
-Оптимизирован код (уменьшен "вес" программы)
-В вкладку выбора мощности квартиры добавлены
нормативы для освещения помещений
Update.Электрик CUpro v 5.1
-Добавлена кнопка "Радиотехника"
-Добавлен расчет параметров линии радио кабелей (РК)
-Добавлен в окне "Квартира" выбор cosF
-Исправлен расчет кВт в л/силы при загрузке
окна "Ед.измерения"
Update.Электрик CUpro v 5.2
-Добавлен расчет веса металла проводника
-Добавлено дополнительно в вкладку "Квартира"
расчет по комнатно (до 5 комнат 2 схемы)
расчет кухни и сантехнического оборудования
(3 схемы)
дополнительно выбор мощности эл.плиты
Update.Электрик CUpro v 5.3
-в формулы добавлена вкладка "Пребразование" и расчет
индуктивности и емкости в вкладке "Полное сопротивление"
-в "Цена за кВт" добавлен выбор счетчиков
-добавлены характиристики материалов проводников для
проводов, неизолированных проводов, шинопроводов и шин
-В "Примечание" добавлено:
-Условные обозначения в схемах с возможностью
копирования элемента
-Буквенные коды в схемах
-Добавлен выбор сечения нескольких проводников при
отсутствии сечения на один проводник по мощности(выбор 1.111-превышение)
-Исправлены некоторые ошибки кода программы.
Update.Электрик CUpro v 5.4
-добавлен наглядный выбор проводников(до 7)
с выбором по общей мощности сечения и отчетом.
-исправлены расчеты в вкладке Формулы.
-добавлена помощь по добавлению своих прайсов.
Update.Электрик CUpro v 5.5
- В раздел Защита добавлен выбор автоматов при кратности к расчетному току.
- Оптимизирован код при выборе сечений.
- Добавлен выбор сечение с запасом по токовой нагрузке.
- Добавлено предупреждение на редко встречающиеся сечения: 1,2; 2; 3 ; 5; 8 мм.кв.
- Исправлен код расчета тока к.з.
- Выбор проводов для ВЛ СИП.
- В Примечание добавлено Степень обеспечения надежности электроснабжения
электроприемников жилых и общественных зданий.
- Расчет количества розеток в Квартире.
Update.Электрик CUpro v 5.6
-добавлены коэффициенты полезного действия оборудования
жилых и не жилых зданий.
-добавлен модуль механического расчета самонесущих изолированных проводов
для ВЛ СИП (Расчет тяжения и стрелы провеса).
-добавлены кнопки для соединения с форумом электриков программы Электрик и библиотекой
технической литературы.
Update.Электрик CUpro v 5.7
-исправлены и добавлены коэффициенты мощности и кпд.
-добавлены отчеты в модулях механического расчета СИП(Торсада) и обычных проводов.
-в модуль СИП добавлена вкладка данные
-добавлен модуль расчета заземления
расчет контура заземления
расчет одиночного заземлителя
расчет шагового напряжения
расчет промерзания грунта
-исправлена работа программы с буфером обмена.
-исправлен выбор редко всетречающихся сечений.
Update.Электрик CUpro v 5.8
- В раздел Защита добавлен выбор плавких вставок при кратности к расчетному току
- Добавлен расчет электрических нагрузок (кнопка "рэн") согласно СП 31-110
Update.Электрик CUpro v 5.9
- Добавлен модуль расчета трансформатора.
- Добавлен модуль расчета потерь напряжения.
- Исправлен расчет поправок при выборе сечения проводов и кабелей.
Update.Электрик CUpro v 6.0
- Добавлен модуль расчета короткого замыкания.
- Добавлен модуль расчета цены за работу и материалы в формате Excel.
(кнопка РАБОТА)
- Исправлена ошибка переменных составляющих (ошибка четверки) в модуле
расчета заземления.
Update.Электрик CUpro v 6.1
- Добавлен модуль расчета молниезащиты.
- Оптимизирована передача данных в модуль "Потери".
- Исправлена ошибка "не перевода" единиц в "Ед.измерения".
- В модуль "Заземление" добавлен отчет.
- В модуль "Заземление" добавлена возможность увеличения расстояний между
вертикальными заземлителями.
Update.Электрик CUpro v 6.2
- В модуль механического расчета добавлен расчет проверки опоры ВЛ.
- В модуль механического расчета добавлен расчет моментов, мощности,радиуса обода,частоты вращения.
- Переработан полностью модуль расчета заземления.
Update.Электрик CUpro v 6.3
- Расчет среднего значения cos фи. (в расчете эдектрических нагрузок-кнопка "РЭН")
- Добавлен выбор 5-ти жильных кабелей.
- В модуль ЗАЗЕМЛЕНИЕ добавлена оценка возможности использования железобетонных фундаментов промышленных зданий
в качестве заземлителей (кнопка "Расчет R ест")
- В модуль ЗАЗЕМЛЕНИЕ добавлен выбор сечений главной заземляющей шины, главного защитного
РЕ-проводника, заземляющих проводников и главных проводников системы уравнивания
потенциалов на вводе в здание в зависимости от сечения РЕN проводника питающей сети и расчет
площади поперечного сечения защитного проводника(кнопка "Выбор S г.з.ш")
- Расчет метража провода/кабеля в помещениях (главное окно, кнопка "Метраж")
Update.Электрик CUpro v 6.4
- В модуль ЗАЗЕМЛЕНИЕ добавлен расчет сопротивления растекания тока заземляющих устройств на
основе химических электродов основан на методике "Designing For A Low Resistance
Earth Interface (Grounding)" предоставленный фирмой ERICO.
- В модуле МЕХАНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ обновлены метеорологические данные в соответствии с новым ПУЭ.
- В модуле КВАРТИРА добавлен выбор кабелем.
- Нахождение максимальной токовой нагрузки в А и соответствующей мощности в кВт по
выбранному из базы данных сечению при выборе условий (род тока,проводник,материал,вид прокладки)
непосредственно в главном окне программы.
- Устранены выявленные ошибки программы.
Update.Электрик CUpro v 6.5
- В модуль ГРОЗОЗАЩИТА добавлен выбор по N. Обновлена карта.
- В модуле ПОТЕРИ добавлен расчет потерь мощности и электроэнергии в линии электропередач,
печать и вывод в отчет Word.
- Добавлена кнопка НАГРУЗКА для расчета нагрузок по току и мощности. Возможность передачи для
последующего расчета и выбора сечения, группировка групп с выводом обобщенных данных,передачи
данных в отчет.
- В расчет ОСВЕЩЕНИЯ добавлен выбор коэффициента использования, устранены ранее выявленные замечаний.
Добавлена помощь в расстоновке свитильников (кнопка РАССТАНОВКА) с выводом на печать.
Update.Электрик CUpro v 6.6
- Добавлен расчет 2-х фазного тока.
- В модуле КВАРТИРА исправлена ошибка №401 (Немодальную форму нельзя отобразить одновременно с модальной)
- В модуле ГРОЗОЗАЩИТА исправлена ошибка №384 (Если форма максимизирована или минимизирована,
ее нельзя переместить или изменить ее размер)
- Добавлено нахождение максимальной токовой нагрузки в А и соответствующей мощности в кВт по
в окне выбора КБИ (кабели с бумажной пропитанной изоляцией).
Update.Электрик CUpro v 6.7
- Оцифрованны справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок
(ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б.ЯКУБОВСКОГО) - кнопка НАГРУЗКА
- В модуле Мех.расчет (расчет проводов ВЛ для монтажных таблиц) добавлено построение графиков
для монтажной таблицы программно или с помощью Excel
- В модуль Грозозащита добавлен расчет зон защиты в соответствии с СО 153-34.21.122-2003
- В модуль Заземление добавлены бланки документов для устройств заземления (формат Word)
- Исправлены ранее выявленные ошибки.
Update.Электрик CUpro v 6.8
- Для более наглядной информации добавлена Карта Программы в главном окне.
- Переработан выбор СИП с проверкой на длительный ток и потери напряжения (отдельный модуль).
- Выбор стрел провеса и натяжения проводов СИП.
- В модуль ОСВЕЩЕНИЕ добавлены кривые КСС и переработан расчет расстановки светильников.
- В модуле ПОТЕРИ добавлены коэффициенты "с".
- В модуле ПОТЕРИ добавлен расчет допустимых (нормированных) потерь в линии.
- В модуль ЗАЗЕМЛЕНИЕ добавлены удельные сопротивлния новых грунтов.
- В модуль ЗАЗЕМЛЕНИЕ добавлен расчет сопротивления заземления готового комплекта модульной системы ZandZ© .
- В модуль ЗАЗЕМЛЕНИЕ добавлены расчет сопротивления заземления готового комплекта электролитической
системы ZandZ© (для вечномерзлых/каменистых грунтов).
- В модуль расчета максимальной токовой нагрузки по сечению (кнопка РАСЧЕТ ПО S) добавлен выбор автомата защиты и УЗО.
Update.Электрик CUpro v 6.9
- Добавлен полный расчетТЭНов и нагревательных элементов.
- В модуль ФОРМУЛЫ добавлен полный расчет комплексных чисел для электротехники с построением графика.
- В модуль ТРАНСФОРМАТОР добавлены характеристики обмоточных проводов круглого сечения.
Update.Электрик CUpro v 7.0
- В программу добавлено плавающее меню с настройкой (с боку, сверху, обычный стиль).
- В модуль ФОРМУЛЫ добавлен расчет емкости проводов.
- Добавлен расчет по удельной мощности (для общего равномерного освещения при отсутствии крупных затенений и в пределах указанных данных)
- Добавлен расчет освещенности на горизонтальной поверхности
- Добавлен расчет освещенности методом пространственных изолюкс
- Добавлен расчет освещенности в точке расчетной плоскости от светящей линии
- Добавлен расчет освещенности установки светящейся линии
- В модуль ТРАНСФОРМАТОР добавлен расчет высоковольтной вставки трансформатора
Update.Электрик CUpro v 7.1
- В модуль Фомулы добавлен модуль для расчета по методам контурных токов и др. и баланса мощности.
В модуле Формулы кнопка Расчет конт. токов.
- В Разное (кнопка Разное) добавлен расчет Включение 3 фазного двигателя в бытовую сеть (кнопка 7).
- В Разное (кнопка Разное) добавлен Расчет сглаживающего конденсатора в сетевом выпрямителе (кнопка 8).
- В Разное (кнопка Разное) добавлен Расчет гирлянды (кнопка 9).
Update.Электрик CUpro v 7.2
Добавлено в "Нагрузка"
- Расчет термически допустимых токов к.з с учетом неадиабатического нагрева и экранов (ГОСТ Р МЭК 60949-2009)
- Расчет номинальной токовой нагрузки:
Уравнения для расчета номинальной токовой нагрузки (100 %-ный коэффициент нагрузки)
и расчет потерь (ГОСТ Р МЭК 60287-1-1-2009).
Коэффициенты потерь, обусловленных вихревыми токами в оболочке, для двух цепей, расположенных
в одной плоскости (ГОСТ Р МЭК60287-1-2-2009)
Расчет теплового сопротивления (ГОСТ Р МЭК 60287-2-1-2009)
Метод расчета коэффициентов снижения максимально допустимой токовой нагрузки для групп кабелей,
проложенных на воздухе и защищенных от прямого солнечного излучения (ГОСТ Р МЭК 60287-2-2-2009)
(Для автоматизации расчета коэффициентов H, N, J нужна помощь для ввода таблиц в любом тестовом
редакторе в код-пример ввода обеспечу, а пока выбор в ручную).
-Исправлены замечания для расчета "Сечение для длины" для 5 ж кабелей.
Update.Электрик CUpro v 7.2.1
- Автоматизирован расчет коэффициентов H, N, J и коэффициента потерь в расчете Коэффициентов потерь,
обусловленных вихревыми токами в оболочке, для двух цепей, расположенных в одной плоскости (ГОСТ Р МЭК60287-1-2-2009)
Update.Электрик CUpro v 7.3
Добавлено в "Цена за кВт"
- Определение: Мощность включенных приборов и ток проходящий через счетчик, Перегрузка сети, Перегрузка счетчика,
Определение завышения показаний счетчика ("определить по счетчику").
Добавлено в модуль "Формулы"
- Расчет установившихся режимов электрических цепей переменного тока ("Расчет устн. режимов")
модуль представлен Щениковым Валентином Владимировичем
Update.Электрик CUpro v 7.4
Добавлено:
- Модуль для расчета прокладки провода (кабеля) в коробах, кабель-каналах, лотках, трубах и.т.д (кнопка "Метраж")
- Модуль унифицированной базы (создания баз). База обмоточных проводов в наличии. (кнопка "Разное")
- В модле заземения исправлена ошибка деления на ноль. Добавлена кнопка настройки принтера.
Добавлено запоминание ввода данных и их загрузка.
- Добавлена проверка и изменения региональных стандартов (разделитель целой и добной части)
и проверка установки шрифта (MS Sans Serif) программы (файл шрифта находится в корневом каталоге программы - sserifer.fon).
- Добавлен каталог счетчиков (кнопка "Цена за кВт")
Update.Электрик CUpro v 7.5
Добавлено:
- Модуль для расчета нагрева проводника (кнопка "Нагрев").
- Модуль расчета показаний счетчиков и ведение статистики показаний (кнопка "Цена за кВт"), отчет в Word.
- Выбор заземляющего болта электрического изделия (кнопка "Заземление").
- Расчет реактивной мощности (компенсация) (кнопка "Нагрузка")
Update.Электрик CUpro v 7.6
Добавлено:
- В переключатель "Кабели" выбор сечения в соответствии с ГОСТ Р 53769-2010 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на Uн = 0,66; 1; 3 Кв"
по допустимым токовым нагрузкам для кабелей:
с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов на воздухе и в земле
с изоляцией из сшитого полиэтилена на воздухе и в земле.
с указанием допустимых токов перегрузки и токов короткого замыкания до 5 сек.
Update.Электрик CUpro v 7.7
Добавлено:
- Исправлена ошибка (error 13) при выборе проводника в главном окне программы.
- В модуль "Разное" добавлен расчет мощности двигателя насоса.
- В модуль "Защита" добавлен самостоятельный выбор диаметра проволоки
плавкой вставки предохранителя (медь, алюминий, никелин, железо, олово, свинец)
- В модуль "Счетчик" (старое "Цена за кВт") добавлено:
"Расчет показаний счетчика и ведение статистики показаний"
"Цена за кВт" - расчеты стоимости электроэнергии, схемы подключений счетчика
"Определить по счетчику:
Перегрузка сети,
Выявление недоучета элетроэнергии в сетях до 1 кВ"
"Калькулятор расчета мощности и стоимости электроэнергии с учетом нормы на электроэнергию"
Update.Электрик CUpro v 7.8
Добавлено:
-В модуль расчета "ТЭН" добавлен расчет обогрева помещений (кнопка "ТЭН"):
Определить мощность для отопления по площади помещения
Определить площадь для прогрева помещения по мощности
Расчет мощности электрического конвектора
Расчет мощности инфрокрасных обогревателей
-В модуль "Разное" добавлен расчет характеристик двигателей (режимы работ ПВ, ДТ) (кнопка "Разное")
[email protected]
http:\\rzd2001.narod.ru\
cu_setup78
Download [5 KB]
Electrical Calculations Pro / Электрические расчеты v.10.3.1 - Ettore Gallina [2025] [Android]
Электрооборудование судов и элементы судовой автоматики (для вахтенных матросов и мотористов) - В.…
Mobile Electrician Pro v.4.0 - Anatoliy Tarasenko [2018] [Android]
Электрооборудование судов и его эксплуатация - Миронов В.В. [201?, PDF]
FREE!ship Plus v.3.50 - Martijn van Engeland [2015]
Системы автоматического регулирования - Токарев Л.Н. [2001, PDF]
Проектирование судовых энергетических установок - Малахов И.И. [2010, PDF]
Практические приемы чтения схем электроустановок - Е.А.Каминский [1988, DjVu]
The time now is: Today 14:21
