zxc ®   09-Nov-2015 22:44
Электрооборудование судов и элементы судовой автоматики (для вахтенных матросов и мотористов)
Год выпуска: 2015
Автор: В. С. Ефимов
Жанр: Методическое пособие
Издательство: «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф.УШАКОВА» ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ИМЕНИ Г.Я. СЕДОВА
Издание: 1
ISBN: -
Формат: DOC
Количество страниц: 63
Описание: Изучив данный курс, слушатели должны знать:
  • Технику безопасности электромонтажных работ и основные приёмы оказания доврачебной помощи пострадавшему при поражении электрическим током.
  • Основные электрические понятия и величины;
  • Электрические материалы и их проводимость;
  • Условные обозначения электрических схем;
  • Маркировку электрических цепей, проводов и кабелей;
  • Расчёт сечения проводов;
  • Способы получения контактных соединений;
  • Правила устройства заземления и защиты электроустановок;
  • Подключение двигателей и генераторов;
  • Способы защиты электрических схем от перегрузок;
  • Виды электропроводок и способы их укладки;
  • Расположение и назначение электрооборудования на судне.
Изучив данный курс, слушатели должны уметь:
  • Читать монтажные и принципиальные электрические схемы;
  • Производить расчёт сечения проводов;
  • Пользоваться измерительными приборами;
  • Собирать простейшие электрические схемы;
  • Производить сборку контактных соединений
Доп. информация: Методическое пособие составлено в соответствии с требованиями ФГОС – 3+ для подготовки специалистов по специальности «Вахтенный матрос», «Вахтенный моторист»
Оглавление
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СУДОВ И ЭЛЕМЕНТЫ СУДОВОЙ АВТОМАТИКИ 3
ТЕХНИКА ВЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ 4
Основные электрические величины и понятия 12
Электрические материалы. Сопротивление, проводимость 13
Условные обозначения в схемах. 14
Электрические машины постоянного тока 18
Асинхронные трехфазные электрические машины переменного тока 19
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 19
ЗАКОН ОМА. СОЕДИНЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ 21
РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА 22
ЗАКОН ДЖОУЛЯ — ЛЕНЦА 22
Контрольные вопросы 22
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ 23
МАГНИТЫ И МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПРОВОДНИКА С ТОКОМ 23
ДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПРОВОДНИК С ТОКОМ 24
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ, САМОИНДУКЦИЯ И ВЗАИМОИНДУКЦИЯ 25
ПОНЯТИЕ О ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ 25
Контрольные вопросы: 27
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 28
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА 28
ГЕНЕРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 30
ДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 30
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА 31
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ 31
ТРАНСФОРМАТОРЫ 33
АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ 34
Контрольные вопросы: 35
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СУДОВ 36
Общая характеристика электрооборудования судна 36
СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ 37
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СТАНЦИИ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОММУТАЦИОННЫХ, ЗАЩИТНЫХ, ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ, ПУСКО-РЕГУЛ ИРОВОЧНЫХ И СИГНАЛЬНЫХ ПРИБОРАХ 38
Электрическая цепь. Параллельное и последовательное включение. 39
Допустимый ток 40
Силовые цепи. Цепи управления 40
Реле. Контакторы. 41
Генератор. Двигатель 42
Способы получения контактных соединений. 42
СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И ОСВЕЩЕНИЕ 43
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 45
ПРАВИЛА УХОДА ЗА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ МОРСКИХ СУДОВ 47
Контрольные вопросы: 47
АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. СИСТЕМЫ ЗАШИТЫ И АВАРИЙНО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 48
СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ. 57
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 59
Elektrooborudovanie_sudna_motoristam_i_matrosam.docx
Download [5 KB]
Судовой моторист - Корниецкий А.В., Носенко В.М. [2013, PDF]
Судовой моторист 2 класса - Носовский А.Н., Корниецкий А.В. [2010, PDF]
Судовой моторист 2 класса - Панин В.В., Носенко В.М. [2012, DOC]
Электротехника: Тексты лекций - Смертин Б. Г. [1992, PDF/DOC]
Электрооборудование морских судов - Сергиенко Л.И. и др. [1980, DjVu]
Судовая электроника и электроавтоматика - Акулов Ю.И. и др. [1988, PDF]
Электрические машины - Ю. В. Шевырёв [2017, PDF]
Электрические машины (плакаты, схемы) - ЮУрГУ [2012, PDF]
Теория и устройство судна - Щербатых В.В. [2020, PDF]
The time now is: Today 14:15
