mihasea ®   22-Mar-2025 22:54
Electrical Calculations Pro / Электрические расчеты v10.3.1
Год выпуска: 2025
Версия: 10.3.1
Разработчик: Ettore Gallina
Платформа: Android
Системные требования: Android 6.0+
Язык интерфейса: Мультиязычный
Таблэтка: Не требуется
Описание: Электрические расчеты являются лучшим приложением в секторе электроэнергии, он имеет много вычислений, которые могут помочь вам в вашей работе. Он не может пропустить в вашем смартфоне!
Дополнительная информация:
Основные расчеты:
Расчет сечения провода, падения напряжения, силы тока, напряжения, активной / полной / реактивной мощности, коэффициента мощности, сопротивления, Максимальная длина провода, Токовая пропускная способность изолированных проводников / неизолированных проводников, Пропускная способность шины, Заполнение кабельных каналов, Подбор автоматического выключателя, Допустимая пропускаемая энергия кабеля (K²S²), Рабочий ток, Реактивное сопротивление, Импеданс, Компенсация реактивной мощности, Реактивная мощность конденсаторов при различных напряжениях, Система заземления, Ток короткого замыкания, Сопротивление проводника, Расчет температуры кабеля, Потери мощности в кабелях, Температурные сенсоры (PT/NI/CU, NTC, термопары…), Значения аналогового сигнала, Эффект Джоуля, Ток повреждения цепей, Оценка риска перенапряжений атмосферного происхождения.
Электронные расчеты:
Цветовой код резистора / индуктивности, Цветовое значение резисторов, Коды SMD резисторов, Кодировка конденсаторов, Коды индуктивности, Предохранители, Соединение резисторов, Соединение конденсаторов, Резонансная частота, Делитель напряжения, Разветвление тока, Стабилитрон (диод Зенера) как стабилизатор напряжения, Гасящий резистор, Резистор для светодиода, Время работы аккумулятора, Первичная/Вторичная обмотка трансформатора, Длина антенны, Калькулятор дискового пространства и полосы пропускания для систем CCTV.
Расчеты двигателя:
КПД, Двигатель из трехфазного в однофазный, Конденсаторный запуск однофазного двигателя, Частота вращения электродвигателя, Скольжение электродвигателя, Максимальный крутящий момент, Ток полной нагрузки электродвигателя, Схема трехфазного электродвигателя (6/9/12 отведений от обмотки), Класс изоляции двигателя, Подключение двигателя, Маркировка клемм двигателя.
Преобразователи:
Преобразование Δ-Y, мощности, Таблица преобразования AWG/мм²/SWG, Сравнение сечений британских и метрических проводов, сечения, длины, напряжения (Амплитуда), sin/cos/tan/φ, энергии, температуры, давления, А•ч/кВт•ч, вар/мкФ, Гаусс/Тесла, RPM (об/мин) - рад/с - м/с, частоты / угловой скорости, крутящего момента, битов и байтов, угловых мер.
Ресурсы:
Категории применения предохранителей, UL/CSA класс предохранителей, Стандартные значения резисторов, Токо-временные характеристики, Таблица реактивного сопротивления кабелей, Таблица удельного сопротивления и проводимости, Таблица стандартных падений напряжения, Размеры и вес кабелей, Классы защиты IP, Маркировка Atex, Классы приборов, Разрешение систем видеонаблюдения (CCTV), Цветовые коды и данные термопар, Коды стандарта ANSI, Электрические символы, Электричество во всем мире, Типы вилок и розеток, IEC 60320 разъемы, Гнезда C-формы (IEC 60309), Разъемы Nema, Разъемы EV для зарядки электромобилей, Цветовая кодировка проводов, Приставки СИ, Единицы измерения, Размеры трубы.
Распиновка:
Кабели Ethernet (RJ-45), Ethernet с поддержкой PoE, RJ-9,11,14,25,48, Распиновка, Цветовая кодировка волоконно-оптического кабеля, Scart, USB, HDMI, VGA, DVI, RS-232, FireWire (IEEE1394), Molex, Sata, Apple Lightning, Apple Dock, DisplayPort, PS/2, Raspberry PI, ISO 10487 (Som auto), OBD II, XLR (Audio/DMX), MIDI, Jack, Цветовая маркировка разъемов RCA, Thunderbolt, SD карты, СИМ карты, дисплея LCD 16x2, IO-Link.
Приложение также содержит очень полезную форму.
Состав раздачи:
Новая разблокированная версия и предыдущая на всякий случай.
Особенности Мода:
Pro/Paid функции разблокированы – дополнительный ключ не требуется;
Отключены/удалены нежелательные разрешения + получатели + поставщики + службы;
Оптимизированная и оптимизированная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
Разрешения на рекламу/услуги/поставщики удалены из Android.manifest;
Ссылки на рекламу удалены, а вызовы методов аннулированы;
Отключена видимость макетов объявлений;
Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
Отладочный код удален;
Удалить имя тега .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
Аналитика/Crashlytics/Firebase отключены;
Заставка при запуске отключена;
режим совместимости с AOSP;
Языки: Полное несколько языков;
Процессоры: универсальная архитектура;
Разрешение экрана: 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
Изменена подпись исходного пакета;
Описание установки:
Забросить файл на девайс в любое место и любым файлменеджером под Андроид (к примеру ES проводник) произвести его установку, кликнув по файлу (В настройках безопасности девайса должна стоять галка "Неизвестные источники"). Возможно потребуется удалить ранее установленную версию.
YElektricheskie raschetyi by Balatan
Download [27 KB]
Системы автоматического регулирования - Токарев Л.Н. [2001, PDF]
Mobile Electrician Pro v.4.0 - Anatoliy Tarasenko [2018] [Android]
Электрик v.7.8 [2014]
Судовые автоматизированные электроэнергетические системы - Баранов А.П. [1988, PDF]
Лекции по гидравлике [20??, PDF]
Google Play - Приложения для судовых электромехаников
Эксплуатация судовых систем электроснабжения - Лемин Л.А. [2006, PDF]
Проектирование судовых энергетических установок - Малахов И.И. [2010, PDF]
The time now is: Today 17:06
