Технарь ®   13-Oct-2025 18:37
PARVO 67
Год выпуска: 2001
Версия: 2.6 (Windows 32-bit)
Разработчик: Иванов М. Ю.
Платформа: Windows
Системные требования: Windows (32-bit)
Язык интерфейса: Русский
Таблэтка: Не требуется
Название: Термодинамические свойства воды и водяного пара (PARVO 67)
Система уравнений: IFC-67 (Industrial Formulation 1967)
Лицензия: Бесплатное распространение (Freeware)
Описание: Программа PARVO 67 реализует расчёт термодинамических и теплофизических свойств воды и водяного пара в широком диапазоне температур и давлений на основе стандартной формулы **IFC-67**, принятой в 1967 году для промышленного применения (принята как основа «ASME Steam Tables»). :contentReference[oaicite:0]{index=0}
С помощью PARVO 67 можно вычислять такие параметры, как:
  • плотность, давление, температура;
  • энтальпия, энтропия, внутренняя энергия;
  • удельный объём, теплоёмкости (изобарная, изохорная);
  • скорость звука, коэффициенты сжимаемости и теплового расширения;
  • коэффициенты теплопроводности, вязкости и поверхностного натяжения (интерполяционные формулы, рекомендованные IFC-67)
Программа ориентирована на инженеров-теплотехников, исследователей и студентов, работающих с термодинамикой, паровыми циклами и теплоэнергетикой. Интерфейс выполнен под Windows 32-bit, и рассчитан на автономную работу без необходимости внешних библиотек или подключения к сети.
Особенности:
  • Совместимость с классикой — расчет по промышленному стандарту IFC-67;
  • Умеренная точность, адекватная для инженерных задач;
  • Простота реализации и компактность;
  • Быстродействие (использует разбиение на области, линейные/интерполяционные формулы)
Ограничения и замечания:
  • Точность падает вблизи критической точки по сравнению с современными стандартами;
  • Используется разбиение области определения на несколько подобластей, что требует аккуратной обработки переходов;
  • Не всегда подходит для расчётов перегретого или переохлаждённого пара с высокой точностью
Основные постоянные (IFC-67 / PARVO 67):
- критическое давление: 22,12 МПа (≈ 221,2 бар)
- критическая температура: 647,30 K (≈ 374,15 °C)
- удельная газовая постоянная R: 461,51 J/(кг·K)
Сравнение с более современными формулами:
- После 1995 г. была введена формула IAPWS-95, которая считается более точной и применимой для широкого диапазона задач (основной научный стандарт)
- В 1997 г. была принята IAPWS-IF97 — промышленная формула, заменившая IFC-67 в индустриальном применении
- По сравнению с IAPWS-95 и IF97, IFC-67 (и, соответственно, PARVO 67) даёт заметные отклонения вблизи критической точки и при экстремальных условиях
Литература
1. Ривкин С.Л., Александров А.А. *Теплофизические свойства воды и водяного пара*. Москва, Энергия, 1980.
2. Ривкин С.Л., Александров А.А., Кременевская Е.А. *Термодинамические производные для воды и водяного пара*. Москва, Энергия, 1977.
3. W. Wagner, A. Pruß. «The IAPWS Formulation 1995 for the Thermodynamic Properties of Ordinary Water Substance for General and Scientific Use». J. Phys. Chem. Ref. Data, 31, 387-535, 2002.
4. Документ IAPWS о параметрах критической точки (1992)
5. J.R. Cooper, *Int. J. Thermophys.* 3, 55 (1982)
6. IAPWS Releases по теплопроводности, вязкости и поверхностному натяжению
7. Скелетные таблицы IAPWS 1985
8. В.В. Сычев. *Дифференциальные уравнения термодинамики*. Наука, Москва, 1981
9. А.А. Александров, Б.А. Григорьев. *Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара*. МЭИ, Москва, 1999
PARVO67.EXE
Download [373 B]
PARVO 95 v.3.4 - Иванов М. Ю. [2005]
Термодинамические свойства воды и водяного пара [Таблицы] [2003, XLS]
Лекции по гидравлике [20??, PDF]
Modelism - Главный редактор: - Cristina Craciunoiu [1982 - 2008, PDF]
Программа расчёта рабочего цикла дизеля v.7.1 (метод Гриневецкого-Мазинга) [2012]
Тахогенераторы для систем управления электроприводами - А.Я.Тун [1966, DjVu]
SimInTech v.2.25.10.29 [x64] - SimInTech [2025]
Поворотный индуктосин - Бычатин Д. А. , Гольдман И. Я. [1969, DjVu]
Ходкость и управляемость судов - Басин А.М. [1977, DjVu]
Сборник задач по курсу гидравлики с решениями - Метревели В.Н. [2007, PDF]
The time now is: Today 15:08
