Moryachok ®   12-May-2014 20:25
Сборник задач по курсу гидравлики с решениями
-Год выпуска: 2007
Автор: Метревели В.Н.
Жанр: Учебное пособие
Издательство: Высшая школа, Москва
ISBN: 978-5-06-005544-3-Формат: PDF
Количество страниц: 194-Описание:
В книге рассмотрены решения типовых задач по всем разделам объемных курсов «Основы гидравлики и гидропривода» и «Гидравлические и пневматические системы»: физические свойства жидкостей и газов, основные законы гидростатики и гидродинамики, основные уравнения напорного течения жидкости, работа гидромашин в простой и сложной сетях, расчет элементов объемного гидропривода — насосов, гидродвигателей, аппаратуры управления.
Метревели В.Н. - Сборник задач по курсу гидравлики с решениями - 2007.pdf
Download [13 KB]
Guest   22-Feb-2016 13:09
Два горизонтальных цилиндрических трубопровода А и В содержат соответственно минеральное масло плотностью 900 кг/м3 и воду плотностью 1000 кг/м3. Высоты жидкостей, представленные на рис. 2.1, имеют следующие значения: hм = 0,2 м; hрт = 0,4 м; hв = 0,9 м. Зная, что гидростатическое давление на оси в трубопроводе А равно 0,6 - 105 Па, определить давление на оси трубопровода В.
Guest   05-Jun-2016 12:38
Определить какой объем воды был налить в цилиндрический бак диаметром 0.8С,если вода
вытекла из него через отверстие в дне диаметром 30 мм за время 200 с.Какое время потребуется для опорожнения этого бака,если к отверстие присоединить внешний цилиндрический насадок
Гидравлика и насосы - Жабо В.В., Уваров В.В. [1984, PDF]
Гидравлика - Латышенков А.М, Лобачев В.Г. [1956, DjVu]
Теоретические основы гидравлики и теплотехники - Ртищева А.С. [2007, PDF, RUS]
Регулирование гидропривода [DOC]
Гидравлика - Кордон М. и др. [2005, PDF]
Насосы, вентиляторы, компрессоры - Черкасский В.М. [1984, DjVu]
Гидравлические регуляторы - Темный В.П. [1966, DjVu]
Технология и оборудование контактной сварки - Банов М.Д. [2009, PDF]
Судовые гидравлические приводы - Дубровский О.Н. [1966, PDF]
Основы гидравлики и гидропривода - Галдин Н.С. [2006, PDF, RUS]
The time now is: Today 09:33
