a.s ®   03-Nov-2025 09:39
SimInTech
Год выпуска: 2025
Версия: 2.25.10.29
Разработчик: SimInTech
Платформа: Windows
Системные требования:
  • Операционная система: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10
  • Процессор: Intel Core i3 / AMD аналогичный
  • Оперативная память: 2 ГБ
  • Видеокарта: совместимая с DirectX 9
  • Место на диске: 500 МБ для установки
  • Разрешение экрана: 1024×768
  • Для крупных моделей с множеством блоков и сложными расчётами рекомендуется использовать 16 ГБ ОЗУ и современный процессор с многопоточностью.
  • Поддерживаются как 32-битные, так и 64-битные версии Windows, но на 64-битной системе SimInTech работает быстрее и стабильнее.
Язык интерфейса: Русский, Английский
Таблэтка: Не требуется
Описание: SimInTech — отечественная среда моделирования и анализа технических систем, разработанная компанией ООО «3В Сервис». Программа позволяет создавать модели автоматизированных и технологических процессов, исследовать их поведение, тестировать управление и оптимизировать параметры работы. SimInTech поддерживает моделирование непрерывных, дискретных и гибридных систем, имеет обширные библиотеки блоков для гидравлики, пневматики, электроцепей, мехатроники и динамики объектов. Среда является российским аналогом MATLAB/VisSim/Simulink и используется как в образовательных учреждениях, так и в промышленности. Особенно актуальна она для морской индустрии: моделирование судовых энергетических установок, систем управления, гидравлических и электрических схем позволяет инженерам безопасно тестировать решения и оптимизировать работу кораблей и морских платформ. Программа совместима с Windows 7–11, отличается интуитивным интерфейсом, стабильной работой и возможностью интеграции с внешними устройствами. Она сочетает функциональность, удобство и доступность для обучения, проектирования и практических инженерных задач.
Доп. информация: Ограничения бесплатной версии SimInTech
  • Максимальное количество блоков в одной модели: до 250
  • Некоторые специализированные библиотеки и модули (например, для авиационной динамики) недоступны
  • Ограниченные возможности интеграции с внешними устройствами и контроллерами
  • Нет возможности сохранять крупные проекты в формате полной версии
  • Некоторые функции генерации кода ограничены или недоступны
  • Обновления доступны не полностью — новые функции платной версии могут отсутствовать
  • Бесплатная версия предназначена только для учебных и ознакомительных целей
Подробное описание
SimInTech — отечественная среда моделирования технических систем
Ниже представлено подробное описание среды моделирования SimInTech — её назначения, возможностей, истории, сильных и слабых сторон. Обращаем внимание: описание носит информационный характер и не призывает к использованию нелицензионных версий.
Назначение и область применения
SimInTech — это отечественная среда динамического моделирования технических систем, разработанная компанией ООО «3В Сервис».
Её основная задача — дать инженерам, исследователям и преподавателям возможность создавать математические и алгоритмические модели автоматизированных и технологических процессов, исследовать их поведение, отрабатывать управление и проверять работу сложных систем. Программа используется в автоматизации, энергетике, машиностроении, робототехнике, гидравлике и других областях. Софт ориентирован как на профессионалов, так и на студентов и преподавателей технических дисциплин.
Основные возможности
  • Моделирование непрерывных, дискретных и гибридных систем на основе дифференциально-алгебраических уравнений (ДАУ)
  • Обширные библиотеки блоков: теплогидравлика, электроцепи, мехатроника, пневматика, кинетика нейтронов, динамика объектов
  • Синтез алгоритмов управления: частотный анализ, диаграммы Найквиста, исследование устойчивости, оптимизация параметров
  • Генерация исходного кода (например, на языке C) для программируемых контроллеров
  • Интеграция с внешними программами и устройствами, поддержка протоколов OPC, TCP/IP и других
  • Работа в режиме обучения или промышленного применения
  • Поддержка многокомпьютерного моделирования и визуализации процессов
История и развитие
Разработкой SimInTech занимается компания ООО «3В Сервис».
Среда создавалась как российская альтернатива MATLAB/Simulink и успешно используется более десяти лет в энергетике, промышленности и образовательных учреждениях.
Системные требования включают процессор с поддержкой SSE2, от 2 ГБ оперативной памяти и ОС Windows 7/8/10/11.
Рекомендуется использовать современное «железо» — Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 и 8 ГБ ОЗУ для сложных моделей.
Преимущества
  • Отечественная разработка — решение задач импортозамещения
  • Широкий функционал для инженерных и образовательных целей
  • Генерация кода и интеграция с аппаратными системами управления
  • Поддержка демо-версий и академических лицензий
  • Совместимость с современными версиями Windows
  • Стабильность, высокая точность расчётов и гибкость настройки
Недостатки и ограничения
  • Не все специализированные модули реализованы на уровне MATLAB/Simulink
  • Требуется время на привыкание к интерфейсу и методам работы
  • Меньший объём справочной и методической документации
  • Высокие требования к аппаратным ресурсам для крупных моделей
  • Демо-режим ограничен числом блоков (до ~250)
Рекомендации по использованию
  • Начните с готовых шаблонов из библиотеки и примеров из учебных пособий
  • Освойте основы построения моделей — соединение блоков, настройка параметров, визуализация результатов
  • При генерации кода уточняйте требования к целевой платформе (контроллеру)
  • Для учебных задач используйте демо-режим — его функционала достаточно для большинства лабораторных работ
  • Для сложных гидравлических и механических моделей используйте мощные ПК
  • При промышленном применении обязательно уточняйте лицензионные условия и поддержку
Вывод
SimInTech — мощная отечественная среда моделирования, объединяющая функции анализа, визуализации и синтеза систем управления.
Она подходит для инженеров, преподавателей и студентов, изучающих автоматизацию и мехатронику.
Инструмент активно развивается, поддерживает российские стандарты и становится всё более конкурентоспособным аналогом зарубежных решений.
SimInTech — пример того, как российская инженерная школа создаёт полноценную альтернативу зарубежным программам, сохраняя высокое качество и функциональность.
Установка
1. Запускаем файл, ждем, если windows defender ругается на непроверенного издателя - игнорируем
2. Пусть установки выбираем C:\Program files\ т.к. это 64битная версия программы
3. Если во время установки возникает ошибка копирования - жмем игнорировать. Это ошибка копирования файлов демо примеров из-за слишком длинных имен в пути файла
Attachments SimInTech 2020 - installation guide.pdf (6 MB, Downloaded: 25 times)
simintech_x64_2.25.10.29.17.1.exe
Download [66 KB]
МВТУ v.3.7 [2012]
Управление морскими подвижными объектами - Лернер Д.М., Лукомский Ю.А. и др. [1979, PDF]
Гидравлика - Кордон М. и др. [2005, PDF]
Автоматическое Регулирование (Теория и элементы систем) 4-изд - Иващенко Н. Н. [1978, PDF]
Справочник по расчетам судовых автоматических систем - Суевалов Л.Ф. [1989, PDF]
Автоматизированное управление судовыми дизелями - Чеблаков Ю.П. [1980, PDF]
Atmel AVR Studio v.6.0.1996 SP2 [2012]
Машиностроение. Энциклопедия. Том I-4 Автоматическое управление. Теория. - Группа авторов [2000,…
Компьютерное моделирование систем управления движением морских подвижных объектов - Веремей Е.И.,…
Судовая электроавтоматика - Власенко А.А., Стражмейстер В.А. [1983, PDF]
The time now is: Today 16:09
