zxc ®   04-Nov-2014 21:26
Таблицы водяного пара в электронном виде Excel
Год выпуска: 2003
Автор: Греков Владимир ([email protected])
Издательство: Теплотехническая лаборатория НХЗ ОАО"Сибур-Нефтехим" г. Кстово
Формат: XLS
Количество страниц: много
Описание: Для вставки в расчеты необходимо скопировать в свой файл лист Модуль - кликните правой кнопкой мыши на названии листа и выберете пункт Переместить/скопировать.
Далее содержимое листа Модуль (выделено красной рамкой) можно многократно вставлять в любое место Ваших расчетов, связывая ячейки по температуре и давлению с Вашими текущими данными.
Благодаря абсолютной адресации формул в Модуле, искомые значения энтальпии, уд. объема и энтропии в каждом случае будут соответствовать текущей паре значений температуры и давления.
Лишние строки модуля лучше скрыть - оставьте только ячейки с исходными данными (t и Р) и результаты (энтальпия, уд.объем, энтропия).-Содержание:
1. Термодинамические свойства воды и водяного пара. База данных в электронном виде (1кПа, 0,01 бар - 100МПа, 1000бар)
2. Модуль поиска для вставки в расчеты
3. Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (аргумент - давление)
4. Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (аргумент - температура)
5. Истинная массовая изобарная теплоемкость воды и водяного пара, кДж/(кг.К)
6. Теплопроводность воды и водяного пара, l .103 Вт/(м.К)
7. Динамическая вязкость воды и водяного пара, m .107, Па.с
8. Конвертер величин
9. Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц-Доп. информация: Данные справочника внесены путем сканирования оригинала (Термодинамические свойства воды и водяного пара - С.Л. Ривкин, А.А. Александров - М: Энергия, 1975 ) , поэтому возможны незначительные ошибки при распознании. Проведенная программная проверка на равномерность изменения данных по столбцам и строкам исключает наличие грубых ошибок.
При обнаружении любых ошибок прошу сообщить по адресам: e-mail: [email protected] или e-mail: [email protected]
Steam Tables XLS
PARVO 67 v.2.6 - Иванов М. Ю. [2001]
PARVO 95 v.3.4 - Иванов М. Ю. [2005]
Справочник-экзаменатор МПСС-72 по огням и знакам - нет данных [2002, DjVu]
Погружения в сухом костюме - PADI [2010, PDF]
База данных на 5000 тысяч и более, Крюингов и Судовладельцев.
Котлоагрегаты КГВ - М. Руководство по эксплуатации систем управления. 419-263.070М ЭД -…
Курсовая Работа Проверочный расчёт двигателя 6ЧРН32/48(6НФД48.2АУ) - Антощенко Владимир [2015,…
Практические расчеты мореходных качеств судна - Бекенский Б.В. [1974, PDF]
Электронный каталог всех Украинских, Российских и зарубежных крюингов и судовладельцев.
Справочник по ремонту электрооборудования. Книга + CD - Партала О.Н. [2010, DjVu]
The time now is: Today 16:52
