zxc ®   23-Oct-2014 21:52
SCF Valdai | Electrician | Toubles and Remedies
Год выпуска: 2008
Автор: Неизвестен
Формат: DOC
Количество страниц: 22
Описание: Откопал у себя мемуары электромеханика. Будет полезно тем, кто работает на корейских судах класса "Суэцмакс" в Совкомфлоте. Это суда "SCF Altai", "SCF Caucasus", "SCF Khibiny", "SCF Sayan", "SCF Ural" и "SCF Valdai".
Что внутри
Проверка рулевой машины и ее защит
Troubles with Primary Sources of Electrical Power
DIESEL GENERATOR
M.D.O. FLASHING PUMP SOL.VALVE
REMOTE CONTROL VALVE (CARGO & BALLAST)
BOILER (КОТЕЛ)
-Проверка алармов и трипов котла для сдачи DNV
-Подготовить котел для пуска (6-16кг)
-Рекомендации если происходит заброс воды в котле
-Вариант умньшения скачков уровня воды
-Просмотр уставок на режимы
-Изменение уставок
-Прогрев
-Пуск BOILER F.O.PUMP
РЕГУЛИРОВКА ШИБЕРОВ
ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВОК ПРИ РАБОТЕ КОТЛА 6-тиКГ
Настройка контроллера IP326
Управление котлами при выгрузке
Настройка параметра LRV .
Настройка параметра URV .
СОВЕТЫ ПО КОТЛУ С ДРУГИХ SISTERSHIP
Калибровка топливных трансмиттеров
E/R ALARM AND MONITORING SYSTEM
Замена DPU
STEERING GEAR – РУЛЕВАЯ МАШИНА
OIL DISCHARGE MONITORING SYSTEM (O.D.M.E.)
GYRO COMPASS / AUTO PILOT (ГИРОКОМПАСС – АВТОРУЛЕВОЙ
TALK BACK, PUBLIC ADRESSOR
ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ_(ECDIS)
AMOSD (AMOS for WINDOWS)
СИГ (INERT GAS SYSTEM)
DGU 8800
HFO & LO AUTO FILTER / МАСЛЯНЫЙ И ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТРЫ
SAAB TANK RADAR
INSULATION RESISTANCE/ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ 440
FIRE ALARM SYSTEM / ПОЖАРКА
M/E SHAFT POWER METER
SALWICO GAS DETECTION SYSTEM
M/E TURNING GEAR
OIL MIST DETECTOR M/E
VHF RADIOTELEPHONE
IRIDIUM
AIS
GPS (LEICA)
DECK MACHINERY (HYDRAULIC MOORING WINCHES) ГИДРАВЛИКА ЛЕБЕДОК (БАК, КОРМА)
COFEE MACHINE (КОФЕВАРКА)
E/R CONTROL VALVE
M/E RUN HOUR METER (ON ENGINE ROOM CONTROL CONSOLE)
WASHING MASHINE
M/E AUX.BLOWER
EL.MOTORS AND STARTERS (ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ И ПУСКАТЕЛИ
LIGHT SIGNAL COLUMN
CARGO OIL PUMP TURBINE (ГРУЗОВЫЕ ТУРБИНЫ)
PUMP ROOM FAN (LIGHTING INTERLOCK) ПОМПОВОЕ, БЛОК ОСВЕЩЕНИЯ
RADAR
SHAFT GROUNDING DEVICE
PROVISION REFRIGERATION PLANT
ELECTRIC WELDER (ЭЛЕКТРОСВАРКА)
INCINERATOR
LATHE (ТОКАРНЫЙ СТАНОК)
E/R CRANE
E/R CONTROL CONSOLE (BRIDGE CONSOLE)
EDG EMERGENCY DIESEL GENERATOR (АДГ АВАРИЙНЫЙ ДИЗЕЛЬ ГЕНЕР
РАЗНОЕ (НАСОСЫ)
ECR COOLER
PURIFIER
electrician troubles and remedies
Download [1 KB]
Документация по судам sistership (SCF Altai,Caucasus,Khibiny,Ural,Sayan) [20xx, PDF/XLS/DOC]
Отчеты по плавательной практике на судне [DOC]
Wärtsilä & Sulzer Service Bulletins [200x, PDF]
Waste Heat Recovery System (WHRS) for Reduction of Fuel Consumption, Emissions and EEDI - MAN Diesel...
Boiler Control Systems Engineering - G. F. (Jerry) Gilman [2010, PDF]
The time now is: Today 22:12
