zxc ®   23-Aug-2013 14:58
RC v.4.00 - Цветовая маркировка резисторов и конденсаторов
Год выпуска: 2011
Версия: 4.0
Разработчик: Mikhail Maksimov, Counters Lab
Платформа: PC (Windows)
Совместимость с Windows7: полная
Системные требования: 9X/ME/NT/2000/XP/Vista/7; RUS; Freeware; не требует инсталляции.
Требуется .NET Framework 2.0
Язык интерфейса: только русский
Таблэтка: Не требуется
Описание: RC-color - программа, позволяющая определять номинал резистора или конденсатора по цветовой маркировке, нанесенной на его корпус. Чтобы определить номинал радиодетали, пользователю достаточно выбрать её тип и указать номера и цвета меток. После этого приложение выводит данные по конденсатору или резистору (с проверкой по таблицам допуска). Возможна и обратная операция - определение маркировки радиодетали по номиналу. Поддерживается режим работы, когда известны не все цветные метки. Программа не требует инсталляции. Окно с приложением может выводится поверх остальных открытых окон.
Новое в v.4.0
- Код программы полностью переписан при помощи Microsoft Visual Studio 8
(был - Microsoft Visual Studio 6).
- Добавлено несколько новых типов деталей, сейчас их 10 (было 4).
- Добавлена стандартная Справка.
Краткое описание программы
Определение параметров резисторов и конденсаторов по их цветовой маркировке
(3 - 6 цветных меток) с автоматической проверкой достоверности полученных
результатов по таблицам групп допуска <Допуск - Номинал>. Возможность
определения параметров деталей даже при отсутствии некоторых меток (например,
выгорели). Также возможно обратное действие - определение цветовой маркировки
деталей по их номинальным параметрам.
Для своей работы программа требует установленного Microsoft NET Framework 2.0.
Установка программы
Инсталляция, как таковая, не требуется, достаточно просто извлечь из файла
архива rc-color.zip папку RC-color и поместить её в любое место Вашего
винчестера. Рекомендуется в Program Files. При необходимости создайте ярлык
программы на Рабочем столе.
RC4.0-color
Справочник по отечественному ВМФ (Guide to the Russian Navy) v.4.0 - RussianShips [2021]
Fairplay - Port, Ships & Terminal Guide 2004 & 2007 - Морской софт [2004/2007]
Маркировка резисторов, конденсаторов, полупроводников [PDF/DOC]
Квалифицированный Дельта тест (Конвенция Плюс) для электромехаников v1.0 [2022]
МАМС v1.5
NMEA Router v.1.3.66 - Neal Arundale [2017]
Что такое retracker.local?
Автоматическая загрузка торрентов по RSS (SEEDBOX)
Electrical Calculations Pro / Электрические расчеты v.10.3.1 - Ettore Gallina [2025] [Android]
The time now is: Today 15:56
