zxc ®   05-Apr-2013 12:39
Как включить retracker.local на нашем трекере?-Для этого зайдите в настройки вашего профиля и установите переключатель на "Нет" как показано на рисунке.
Если вы хотите добавить retracker.local, а также несколько публичных торрент-анонсеров в скачиваемый торрент файл, то отметьте соответствующую галочку в вашем профиле установив чекбокс в положение НЕТ. Отдача будет происходить не только через наш трекер, но и по DHT. Всё что отдается по DHT трекер не учитывает, а значит возможны расхождения в статистике отдано / скачано.-Что такое ретрекер?-Ретрекер - это технология, позволяющая оптимизировать обмен трафиком в удаленных или изолированных сетях. Ретрекер даёт пользователям локальных сетей устанавливать соединения между приватными IP адресами внутри своей сети. Скорость скачивания с Морского трекера для пользователей этих трекеров теперь может превышать скорость их тарифных планов и, в отдельных случаях, доходить до максимальной локальной скорости!-Что даёт использование ретрекера?-Данные, которые вы скачиваете находятся на компьютерах, удалённых от вашего компьютера на разном расстоянии, при скачивании с более ближнего (местная компьютерная сеть) скорость скачивания намного выше. Использование ретрекера позволяет найти и подключиться к наиболее ближнему к Вам компьютеру (компьютерной сети), что позволяет скачивать данные на скоростях приближенных к максимальной. Ретрекер позволяет установить прямое соединение по протоколу битторрент между вашим компьютером и компьютерами абонентов вашего провайдера (или нескольких провайдеров, имеющих соглашение об обмене локальным трафиком)-Что такое "Локальный трафик"?-Локальный трафик - это скачиваемые (отправляемые) данные, обмен которыми происходит между локально объединёнными компьютерами. Такие объединения создаются в местных компьютерных сетях (сетях одного интернет-провайдера) или сетях провайдеров Вашего города (области). Скорости обмена данными в таких сетях намного выше скоростей внешних компьютерных сетей, и у некоторых интернет-провайдеров такой трафик тарифицируется по льготным расценкам, а то и вовсе бесплатен.-Схемы обмена трафиком для сравнения--Подробнее о retracker.local-Ретрекер (retracker) — технология оптимизации обмена битторрент (bittorrent) трафиком внутри локальных сетей. Ретрекер позволяет установить прямое соединение по протоколу битторрент между абонентами одного оператора (или нескольких операторов, имеющих соглашение об обмене локальным трафиком), каждый из которых использует внутренний (локальный) IP-адрес. Технически ретрекер представляет собой простейший bittorrent трекер, как правило, анонимный, работающий внутри адресного пространства локальной сети интернет-провайдера. Использование ретрекера позволяет пирам обмениваться трафиком на повышенной скорости, используя внутреннюю адресацию локальной сети провайдера, так как доступ к локальной сети у многих российских интернет-провайдеров разрешён на более высокой скорости, нежели доступ в интернет. Кроме того, использование ретрекера снижает нагрузку на магистральные каналы связи за счет того, что абонентам не нужно скачивать по отдельности одни и те же данные.-Поддержка ретрекеров через адрес retracker.local-Оригинальная реализация идеи ретрекера была опубликована 10 марта 2009. Смысл её сводится к тому, чтобы либо на стороне трекеров, либо на стороне битторрент-клиентов автоматически добавлять во все торренты адрес вида http://retracker.local/. Таким образом, каждый провайдер через настройки своих dns серверов сможет самостоятельно указать адрес своего сервера-ретрекера (а если провайдер не имеет сервера-ретрекера, возможно использование пользовательских ретрекеров через редактирование файла hosts).-Преимущества-- В большинстве случаев пользователям не нужно выполнять дополнительные действия, применять специальные настройки или устанавливать дополнительные программы.
- Трекерам не требуется содержать базы диапазонов IP и тратить ресурсы на обработку торрентов.
- Отсутствие проблем при смене внешних адресов провайдером (достаточно изменить DNS-запись для адреса retracker.local).-Недостатки-- Использование зоны .local вызывает конфликт с сервисами Zeroconf — mDNS (например Avahi) и противоречит Draft RFC «Multicast DNS».
- Использование абонентом сторонних DNS сервисов (OpenDNS, Google Public DNS и др.) приведет к необходимости ручного указания абонентом IP адреса ретрекера в файле hosts.
Интересный факт
Популярный bittorrent клиент µTorrent имеет встроенный анонимный трекер, который может использоваться в качестве ретрекера.
Включить его можно в меню «Настройки» => «Дополнительно» => «bt.enable_tracker» — true. Адрес трекера будет http://ваш_IP:порт_uTorrent/announce
4
Автоматическая загрузка торрентов по RSS (SEEDBOX)
Что такое сид-бонусы?
uTorrent 2.0.4 - Best stable version of uTorrent
Редактирование раздач / Release editing
Регистрация и авторизация через Телеграм | Reg & Auth via Telegram
Посоветуйте книгу (пособие) для моториста на английском
The time now is: Today 23:41
