Arcan ®   07-Nov-2016 13:47
Skymate Pro 2012 (beta 3F adjusted)
Year: 2012
Version: 3F
Developer: Promar software
Platform: Vista & Wndows7/8/10 32-bit and 64-bit
System Requirements: The Microsoft .NET Framework 3.5 must be installed on your system before you can run the latest version of Skymate Pro 2012
Crack: Yeeah!
Description: Skymate Pro 2012: The Navigator's Almanac is a computerized Nautical Almanac. Using an internal almanac for the years 1900-2100, Skymate Pro 2012 will provide
Mariners the accurate information needed for celestial navigation at sea. To maximize the full potential of Skymate Pro 2012, the user should have a working knowledge and proficiency in the terminology and skills of celestial navigation.
Additional info: Если у вас не установлена соответствующая версия .NET Framework, программа предложит ее скачать и установить.
После установки программы и замены исполняемого файла, данная бэтка будет работать до конца 2047 года.
Региональные параметры вышей Windows должны быть либо английскими, либо в русских региональных параметрах должен быть изменен разделитель целой и дробной части чисел с запятой на точку, также как это принято по умолчанию
в английских региональных параметрах! Иначе программа может работать неправильно!
More Info
When installing Skymate Pro 2012 on VISTA and Windows 7 systems you will receive a User Account Control (UAC) prompt to continue. UAC stops the automatic installation of unauthorized applications. Select OK to continue installing the program.
Once installed, you will need to set the program properties to allow it to run as administrator. To run a program as an administrator, follow these steps:
1. Right-click the Skymate Pro 2012 icon (either on the Desktop, Start Menu or both) and select Properties
2. Select the Advanced button
3. Click Run as administrator.
4. You will be prompted for a confirmation. Click Continue.
Abyrax   10-Nov-2017 17:06
какая версия NET Framework нужна, чтобі программа корректно работала?
CaptainWhite   10-Nov-2017 17:14
35685какая версия NET Framework нужна, чтобі программа корректно работала?
В описании есть вся инфа
Gelenagen500   20-Jan-2018 05:42
Arcan,
Torrent Файл не качается(пытается к peer подключится) перезалей
Arcan ®   20-Jan-2018 16:58
Gelenagen500, интересно, а к чему он должен подключаться то? На данный момент 18 пиров, готовых вам отдать этот файл.
medvedevkgd   02-Feb-2018 14:10
Не могу ввести десятые доли минут в координатах (при выставлении возвращается ноль). У всех так?
Arcan ®   02-Feb-2018 20:29
medvedevkgd, Ну это видимо только у вас глюк. У меня все десятые нормально сохраняются:
тыц
medvedevkgd   04-Feb-2018 14:42
Arcan, Переустановил на другой диск, то же самое. Даже и не знаю как исправить.
Arcan ®   04-Feb-2018 16:24
medvedevkgd, попробуйте поотключать какую нить самозаполнялку или самоисправлялку ( типа Punto Switcher или AutoHotkey или PhraseExpress) или антивирь, или что то еще сидит в мозгах вашего компа и гадит. Это явно не от программы а от какого то стороннего софта на вашем компе.
medvedevkgd   05-Feb-2018 23:02
Arcan, Заметил что у вас координаты через точку, через точку и у меня вводятся, а дальше пишет что координаты не верные (нужно через запятую десятые доли).
Arcan ®   06-Feb-2018 07:59
medvedevkgd, а это как у вас принято в вашей винде: у вас видимо принято по умолчанию русские региональные параметры, а у меня приняты английские - в них принято через точку десятые отделять. Кстати - это может быть причиной, поскольку программа , видимо, изначально затачивалась под английские региональные параметры. Попробуйте переключить на английские параметры или подправьте русские параметры, введя в качестве разделителя точку, а не запятую.
3
medvedevkgd   06-Feb-2018 11:24
Arcan, супер. Проблема была именно в этом, большое спасибо!
Arcan ®   06-Feb-2018 11:52
medvedevkgd, Вынес в шапку это требование по поводу региональных параметров.
3
vladimir-below   18-Oct-2018 19:34
Здравствуйте, у всех такое предупреждение, или у меня только?
Arcan ®   19-Oct-2018 07:51
vladimir-below, Нет, это только у вас видимо. У меня все норм идет даже под виндой 10. Почитайте повыше по поводу региональных параметров и попробуйте их правильно выставить - возможно собака здесь порылась.
vladimir-below   19-Oct-2018 12:37
Arcan, Спасибо, я невнимательно прочел инструкцию. Проблема была в том, что запускал не от имени администратора. Сейчас все хорошо.
Helmsman87   14-Apr-2020 15:01
Arcan, Не помогает. Региональные настройки английские, разделитель точка, а прога всё равно открывается с запятыми. Десятичные в координатах вставить не даёт
Diagnos & Programmer 3 v.2.46.1 - Scania [2021]
Engine Room Simulator (VLCC A Simulator) - Dalian Haizhi Technology Co. Ltd. [2017]
MaxSea v12.6.4.1 + CM93v3 Nov-2019 charts (Windows 10 VirtualBox) - MaxSea [2019]
Программа для запоминания английских слов / English Language Virtual Teacher + Speech Engine SDK5.1…
NavCad 2009, PropCad 2005, PropExpert 2005 - HydroComp Inc. [2005/2009]
List IV - List of Coast Stations and Special Service Stations - ITU [2025, EXE]
SIMRAD E50xx ECDIS Operator Manual - Navico Holding AS [2016, PDF]
IACS Blue Book - IACS [2019, PDF]
IACS Blue Book - IACS [2020, PDF]
The time now is: Today 20:46
