VoloshykA ®   04-Mar-2017 21:36
Port to Port PRO 2.0
Year: 2005
Developer: BP
Compatibility with Windows x64: yes
Description: Distance tables
Additional info: Работает без установки. Запускал под Win7 Максимальная, Win 10 x64 в режиме совместимости с XP (пакет обновления 3)
Отличия Lite, Standard и Professional в таблице ниже:
тыц
Download [8 KB]
Arcan   06-Mar-2017 18:55
Действительно, версия 2.0 Professional.
Запускал под Windows 10 x64 но в режиме совместимости с Windows XP SP3.
Все ОК. Работает из любого места, даже с флешки.
[email protected]   29-Mar-2017 16:37
Обман! Это standart версия, замаскированная под профессиональную- изменили просто название в оболочке! При вызове справки через интернет, программа сбрасывается и появляется обыкновенная оболочка с надписью "Port to Port (standart)"
Arcan   30-Mar-2017 10:35
29803Обман! Это standart версия, замаскированная под профессиональную- изменили просто название в оболочке! При вызове справки через интернет, программа сбрасывается и появляется обыкновенная оболочка с надписью "Port to Port (standart)"
Уважаемый! А вы не подумали что при обращении на сайт за справкой - сайт просто напросто снес вам регистрацию программы, так как программа уже была засвечена и ее номер стоит в "черном списке"?
Вот она после "разрегистрации" и стала у вас "стандарт". Ибо нефиг ходить на сайт программы, цельнотянутой со стороннего ресурса.
Удачи!
[email protected]   31-Mar-2017 00:16
29818 Доброе время суток! Перед обращением к справки через интернет- сразу после скачивания программы- не мог найти ни одного нужного порта- например "Sinop" . До этого в стандартной версии (выглядит оболочка один в один- только база данных полная), которых уже тонну скачал с различных ресурсов, была такая же проблема. На форумах посоветовали попытаться найти профессиональную- но опять же не получилось найти порты! Количество их уж сильно ограничено. Вот и полез узнать справку в инете через программу- так она в оболочке и скинулась!
Сейчас специально на другой компьютер скачал предложенную программу- база данных ограничена- нужные порты не выставляются!
Будьте любезны подсказать как выставить порт "Sinop"- может я не указал правильно ручками базы данных, но такого не удалось найти!
Arcan   31-Mar-2017 07:53
Уважаемый! Вы хотите, чтобы все малюсенькие порты и портопункты были внесены в базы? Вы себе представляете какого размера будут эти базы? Вам разве не выбрать какой то порт поблизости - типа
Эрегли (Karadeniz Eregli) или Самсун (Samsun), которые являются базовыми для программы и до них рассчитаны расстояния? Вам обязательно нужен именно Синоп (Sinop) с 2-мя причалами на весь порт?
[email protected]   31-Mar-2017 23:57
29860Уважаемый! Вы хотите, чтобы все малюсенькие порты и портопункты были внесены в базы? Вы себе представляете какого размера будут эти базы? Вам разве не выбрать какой то порт поблизости - типа
Спасибо за ответ! Но всё же база для профессиональной программы содержит и эти порты!
Arcan   01-Apr-2017 07:39
Ну, если вы так утверждаете, стало быть имеете веские доказательства. Прошу доказательства в студию!
Если же вы говорите о версии 4.0, которая сейчас продается на сайте компании за 295 ГБП (PortToPort Desktop - Single User Annual Licence),
то конечно, она имеет гораздо больше портов. Но данная версия (4.0) , насколько я знаю, еще не "утекла" в сеть, поэтому говорим о том, что имеем.
А имеем мы версию 2.0 от 2005 года.
shcherbakov   02-Apr-2017 09:55
offtop Улыбка
295 ГБП
ГБП? интересно а у вас какая расшифровка такой единицы измерения?
Arcan   02-Apr-2017 19:25
Offtop
Программу выпускает и поддерживает компания AtoBviaC из очень соединенного королевства.
AtoBviaC Ltd is a United Kingdom based company providing marine distances to all sectors of the maritime industry that are involved in the control of sea-going ships.
И там пока еще не отменили Great Britain Pound, сокращенно GBP или по русски ГБП. Улыбка
А здесь ценнички на 4 - ю версию программы.
shcherbakov   03-Apr-2017 09:33
29907
Offtop
а я так надеялся на красивую расшифровку в стиле уе=уругвайский енот Тоскаа..
BP Distance Tables Port to Port Standard v.2.0 [2007]
Live USB flash Navigator PC (OS Windows10_Enterprise_LTSC_2020_v1809 + Navi-TRECS 4000 v.2.00.012.26...
SimInTech v.2.25.10.29 [x64] - SimInTech [2025]
Программа для запоминания английских слов / English Language Virtual Teacher + Speech Engine SDK5.1 ...
Transas Navi-Sailor 3000 ECDIS - I v.4.00.07 (b 7867) [2009]
ASTM Tables [XLS/DOC/EXE]
Ship Stability OOW Training Program - Martin A. Rhodes [2009]
TimeZero Professional v.4.2.0.132 - Nobeltec & MaxSea [2022]
IHS Fairplay Ports and Terminals Guide WPG 2013 [ISO]
FREE!ship Plus v.3.50 - Martijn van Engeland [2015]
The time now is: Today 04:35
