singldog ®   17-Apr-2021 01:53
Live USB флеш Navigator PC (OS Windows10_Enterprise_LTSC_2020_v1809 + Navi-TRECS 4000 v.2.00.012.2667 + Navi-Planner 4000 v.3.00.347 + TimeZero Professional v3.3.0.52 + MAX SEA v.12.6.4.1 + OpenCPN v.5.2.4)
Год выпуска: 2021
Версия: 1809
Разработчик: LEX_6000
Платформа: Windows
Язык интерфейса: русский
Таблэтка: Не требуется
Описание: Для практически любой современной ОС можно создать так называемый live-образ на флешке - то есть вся система в уже почти установленном виде будет храниться на флешке, и при подключении такой флешки к ПК эту систему можно запустить и работать с ней так же, как и с установленной на жесткий диск. Из минусов - первый запуск достаточно долгий, а для комфортной работы нужна USB 3.0 флешка объемом не менее 16 ГБ и скоростями чтения/записи хотя бы на уровне 20-30 МБ/с. Зачем это нужно? К примеру, для быстрого развертывания рабочего места - вместо того, чтобы носить с собой ноутбук, можно ограничиться флешкой. Так же эта флешка может помочь, если установленная на устройство windows не запускается.
Следует помнить, что скорость работы операционной системы, которая грузится с внешнего устройства, значительно медленнее. Это происходит из-за того, что быстродействие упирается в скорость работы самого устройства, а также частоты работы шины, по которой идет сигнал с/на устройство. Если запускать ОС с USB устройств, то скорость падает примерно в десять раз(Средняя скорость загрузки информации с флешки 10 МБ/с, средняя скорость работы HDD SATA 100-120 МБ/с).
За основу взята OS Windows10_Enterprise_LTSC_2020_v1809
Автор сборки LEX_6000 не первый год известен по всему русскоязычному сектору интернета, как один из ведущих сборщиков Windows. При этом в сети огромное количество положительных отзывов, которые размещаются реальными людьми, благодарными автору за его работу, а не по заказу. Сборки Windows 10 LEX_6000 отличаются оптимальными настройками и стабильностью, позволяющими каждому пользователю работать со своим компьютером с максимумом комфорта.
Полное описание: https://windows64bit.net/window...haja-sborka.html
Введение
Руководствуясь статьёй с сайта REMONTCOMPA.RU "Как установить Windows 8.1 или Windows 10 на переносной жёсткий диск USB, но так, чтобы система загружалась на компьютерах с обычным БИОС и ноутбуках с включенным интерфейсом UEFI " была изготовлена USB флешка с OS c установленными
навигационными и вспомогательными программами.
Флешка USB 3.1 Gen 1 Flash Transcend JetFlash 780 [TS64GJF780] 64 ГБ
разбита на два раздела : 1-й раздел активный с файловой системой FAT32 на 100 мб на котором расположены файлы загрузки ОS.
2-й раздел с файловой системой NTFS на котором установлена непосредственно ОS с програмным обеспечением.
В последствии образ флешки был установлен и протестирован на USB SSD диске, VHD диске и показал неплохие и стабильные результаты.
Загрузка OS производится автоматически в Тестовом режиме. (Надпись в правом нижнем углу "Тестовый режим" убрана)
Состав сборки:
1. Навигационные и вспомогательные программы:
Перед пуском Navi-Sailor ECDIS и MaxSea на рабочем столе жмём "Start Emulator"!
Во всех нав. программах сенсоры, COM порты настраиваем согласно своему оборудованию!
Navi-TRECS 4000 v.2.00.012.2667 (запускаем с рабочего стола) с каталогами карт: WF40, WF77, WF78, WF80, WF81, WF82, WF83, WF84, WF85
в папке Видео "Учебник видео Transas 4000",
в папке Документы "Excel для NS")
Navi-Planner 4000 v.3.00.347 (запускаем с рабочего стола) с каталогами карт: WF40. WF67. WF75
TimeZero Professional v3.3.0.52 с картами WVJRSM215MAP16.1_Russia - Volgograd,Astrakhan,Caspian Sea_C-Map
(необходимые карты скачиваем с https://mytimezero.com/charts-catalog или с помощью Map Manager
Map Manager v.2.0.5.0 - для загрузки, обновления, получения UCode карт для TZ Pro
MAX SEA v.12.6.4.1 с картами CM93 v.3 (756 - если не нужны карты с Россией, качаем новее.)
OpenCPN v.5.2.4 со всеми plugin и картами CM93 v.2, ENC (во вкладке "Загрузчик карт" загружены каталоги - необходимые карты загружаем сами),
различными векторными картами BSB, MBTiles.
ECDIS Route Manager v.1.8.2
zyGrib v.8.0.1
SASPlanet v.201212.10106
2. Обслуживание системы:
AOMEI Partition Assistant v.9.1
AOMEI Backupper v.6.4.0
Revo Uninstaller Pro v.4.4.2
Easy Services Optimizer v.1.2
Glary Utilities Pro v.5.161.0.187
Reg Organizer v.8.60
Ultimate Windows Tweaker v.4.8.0.0
AutoSettingsPS v.0.1.8
Autoruns v.13.98
StartlsBack++ v.2.8.9
7 Sidebar v.2.90 с гаджетами
u-Center v.20.10 - для GPS на чипе ublox
HW Virtual Serial Port v.3.1.2 - ip адрес в COM port (GPS, АИС и др. через Wi-Fi)
WinRAR v.6.00
ImageUSB v.1.5 b.1003
3. Офис и графика:
Microsoft Office Word, Excel 2019
Promt Expert 21
Notepad++ v.7.9.1
Infix PDF Editor Pro v.7.5.2
GIMP v.2.10.22
XnView v.2.49.5
4. Интернет:
Firefox v.86.0.1
Brave v.1.23.71
uTorrent Pro v.3.5.5
Avast Free Antivirus v.21.1.2449
5. Портированные (в папке "Portable Program"):
Disk2vhd v.2.1.0.0
Vhd2disk_64 v.0.2
Dism++ v.10.1.1001.10
DriverPack Offline Network
DriverPack Online
Acronis True Image 2020 (25700)
Total Commander v.9.51
PDF Xchange Viewer Pro v.2.5 b.322.10
Доп. информация
В папке: "Driver" - драйвера для GPS, АИС
"English for Seafarers" - английский для моряков
"Emul_x64" - запуск/остановка OS в Тестовом режиме, запуск/остановка эмулятора для пуска Navi-Sailor ECDIS и MaxSea
"Temp/For MaxSea_12.6.4.1" - для загрузки, установки, активации иных CM93_v.3
"Temp/For MaxSea TimeZero" - генератор TZ, SC, AC, UM, UC и если слетели карты
"Запись на флешку" - набор прог. для создания установочных, загрузочных USB флеш и SSD
В файле Info.rar содержится набор статей по созданию загрузочных, установочных USB флешек,SSD и VHD.
Navigator_PC  GOLDEN RELEASE!
Download [82 KB]
singldog ®   19-Apr-2021 20:17
Dear sirs boatmasters!
At your disposal is a fully functional operating system with a set of navigation programs. Download, install, delete, configure everything you think is necessary for your needs.
For simple questions like: change the language pack, replace zyGrib to Zygrib or reduce map directories and so on - I will not answer.
Good luck to all!
4
SailorF54   19-Apr-2021 20:31
I need help to find a (preferably free) application to open the .tibx folder.
Also some English instructions on how to set up the system would be useful...
TIA
5
jeroenimo   19-Apr-2021 20:40
SailorF54, I believe you need Acronis true image software to write the image to a hard drive or SSD...
1marco   24-Apr-2021 00:59
Hi, I can't start TimeZero, I find myself with the following message:
"(Error T0-0x00000002)
The CrypKey License Windows Service is not launched.
TimeZero tried to start automatically but the process failed.
(automatic start refused). "
How can I solve the problem?
Thank you in advance.
rezhky   25-Apr-2021 00:45
seamaner009,
I did.
Use internet connection and press Windows+I, find icon time and language, click like my picture
anned   26-Apr-2021 08:54
Скачал. Как установить не пойму. Пытался Акронисом, ничё не получается. Можно попросить инструкцию поэтапную. А то я наверное нуб:)))
4
Abyrax   27-Apr-2021 19:11
Как на транзас переключить на англ язык?
1marco   23-May-2021 00:11
anned, Hello, were you able to understand the procedure? I have the same problem too. I used acronis for backup restore and then stopped. Thank you in advance
anned   23-May-2021 08:46
1marco, Да, я тоже через акронис смог запустить диск
singldog ®   26-May-2021 18:22
ThisBerkZ,
В упакованном файле info.rar информации по установке более чем достаточно.
Transas Navi-Sailor 3000 ECDIS - I v.4.00.07 (b 7867) [2009]
ENC Charts for Hong Kong - S-57 [2018]
МАМС v1.5
Transas Navi-Sailor 4000 ECS v 1.11.005 [2008] + TX97/WF 43-44
Прошу помощи по настройки компьютера на мостике
Программы для приема FAX, TELEX, NAVTEX и INMARSAT
Персональный ассистент моряков v.1.0 [2008]
Navi-sailor 3000 + WF40 (Рабочая машина для VMware) [2009]
Программа для запоминания английских слов / English Language Virtual Teacher + Speech Engine SDK5.1…
Navi-Trecs v.2.00.012 - Transas [2014]
The time now is: Today 15:09
