Arcan ®   13-Jan-2017 16:14
Navi-sailor 3000. VirtualBox Workstation with Win 10(En) x64 + WF61 Fixed
Year: 2008
Version: 4.00.10
Developer: Transas
Platform: All Windows x32, x64, Linux
Windows7 compatibility: yes
System Requirements: VirtualBox installed, RAM for virtual engine at least 2.0 Gb and 15 Gb space on hard disk (may increase up to 32 Gb)
Crack: Not needed
Description: VirtualBox Workstation with installed Transas Navi-Sailor 3000 and Win 10 x64 (En).
Installed charts WF61 (license until Dec, 30, 2013.
Engine configured to slave.
No need to switch date back and start sentemu.
No need to select on boot "Disable Driver Signature Enforcement". All fixed.
VirtualBox works with Windows 7, 8, 10 either x86 , or x64, and also with Linux.
Additional info: 1. Install VirtualBox
2. Create Virtual engine (Win 10x64) with RAM at least 2.0 Gb, and VideoMemory 128 mb
3. Use downloaded file as hard disk.
There is no need to select on boot "Disable Driver Signature Enforcement" as it works now with new Multikey driver
Hidden  GOLDEN RELEASE!
Download [28 KB]
ivan_ice   16-Jan-2017 15:31
Народ не забывайте снять галочку в свойствах файла "только чтение"! Были проблемы с запуском.
erk1990   19-Jan-2017 02:41
Еще добавлю из собственных изысканий , для тех кто столкнулся с проблемой некорректной работы мышки в NS установленного на виртуалке . Мышку нужно обязательно активировать в USB устройствах , даже если она работает в виртуалке без этого!!!
За раздачу огромное спасибо!!! ждем карты еще новее)
chuvak888   20-Jan-2017 21:49
Здравствует. У меня Win 10 x64. Скачал вертуалку. Все делаю как надо. Но ничего не выходит.
Arcan ®   21-Jan-2017 09:04
28104Здравствует. У меня Win 10 x64. Скачал вертуалку. Все делаю как надо. Но ничего не выходит.
Картинка прикрепленная - Not found. Об чем речь - непонятно.
Arcan ®   21-Jan-2017 18:14
28106
Хорошо, картинку вижу.
Кстати, а что, ты пытаешься запустить 64 битную систему на 32 битной системе? Это, скорее всего не получится. При создании виртуальной машины надо указывать, что она Win 10 x64!
Или ты не в ту тему написал.
В любом случае - удачи!
FastHawk   22-Jan-2017 17:08
Проблема с запуском поставил не на диск С не важно при запуске пишет "LS0002: This Program requires Dongle to run забыл как исправляется при поиске ответов при исправлении этой ошибки результата не дало в системе Sentinel запущен, запуска при совместимости виндХР 2 пак, менял разрешение экрана я точно знаю что исправляется легко но как забыл, кто знает подсажите стала прога на 7 х64, как запустить видеоинструкцию?
Arcan ®   22-Jan-2017 18:54
28114Проблема с запуском поставил не на диск С не важно при запуске пишет "LS0002: This Program requires Dongle to run забыл как исправляется при поиске ответов при исправлении этой ошибки результата не дало в системе Sentinel запущен, запуска при совместимости виндХР 2 пак, менял разрешение экрана я точно знаю что исправляется легко но как забыл, кто знает подсажите стала прога на 7 х64, как запустить видеоинструкцию?
Уважаемый, здесь вообще то тема про VirtualBox Workstation with Win 10(En) x64 + WF61.
Если вы сами устанавливаете NS, то вам СЮДА
onlinespiderman   28-Jan-2017 13:31
Hi Arcan,
I want to ask you if this message about "no oficial chart" is normal,....or i have some setting wrong?
Thanks alot!
Arcan ®   28-Jan-2017 17:31
Yes, this is normal. Because Transas charts are not considered as official.
In my opinion T. charts are more suitable and informative than official.
fenix1810   28-Jan-2017 23:31
Уважаемые господа, добрый вечер)))у меня windows 10 64x, NS встал, как родной- вообще без либо-каких вопросов!!!!Спасибо ОГРОМНОЕ!!! НО встал один косяк - после запуска NS, курсор начинает бегать по всему экрану, стоит только шевельнуть мышью....Я не спец по настройкам, помогите, пожалуйста, устранить данный косяк!!!ЗАРАНЕЕ, СПАСИБО!!!
P.S. После завершения работы с картами, в обычном режиме, мышь работает, как обычно...
Arcan ®   29-Jan-2017 09:24
28300Уважаемые господа, добрый вечер)))у меня windows 10 64x, NS встал, как родной- вообще без либо-каких вопросов!!!!Спасибо ОГРОМНОЕ!!! НО встал один косяк - после запуска NS, курсор начинает бегать по всему экрану, стоит только шевельнуть мышью....Я не спец по настройкам, помогите, пожалуйста, устранить данный косяк!!!ЗАРАНЕЕ, СПАСИБО!!!
А GPS подключена? Отключите на время запуска программы, а когда программа запустится - подключите GPS.
или смотрите альтернативное решение ЗДЕСЬ
А если ставили на виртуальную машину - там другая причина.
Смотреть или ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ
Alienware   18-May-2017 11:50
Подскажите как установить на Windows 10 64 Bit, без виртуалки? Спасибо!
Arcan ®   28-May-2017 07:54
31076Сделайте кто-нибудь с WF 75 ! Заранее спасибо!
Как только, уважаемый, вы пришлете мне лицензию на всю коллекцию WF75, я всенепременно сразу же возьмусь за работу.
Заранее спасибо!
Mikle_Fox   28-May-2017 20:58
Уважаемый, Arcan, может подскажите как Вы ставили NS-3000 на Win 10 64bit? а конкретно эмулятор. у меня программа на ноут ставится, а эмулятор работать не хочет. Хотелось бы поставить карты не на Virtal Box, а прямо на винду. Плюс ни как не разбирусь как / какую весию виртуалки поставить чтобы вин 10 была 64 бита, а не 32.
Mikle_Fox   28-May-2017 22:32
Разобрался почему не было в виртуалке 64 битной системы (может кому поможет), в биосе разрешил виртуализацию. после в виртуал бокс появилась возможность создать систему с вин 10 64 бита и всё далее по инструкции, всё заработало, Спасибо! Но, вопрос по установки карт на прямую на 10-ку остаётся.
Arcan ®   29-May-2017 20:20
31081Уважаемый, Arcan, может подскажите как Вы ставили NS-3000 на Win 10 64bit? а конкретно эмулятор. у меня программа на ноут ставится, а эмулятор работать не хочет. Хотелось бы поставить карты не на Virtal Box, а прямо на винду. Плюс ни как не разбирусь как / какую весию виртуалки поставить чтобы вин 10 была 64 бита, а не 32.
Так и ставьте напрямую на винду 64 битную! все точно также как и на виртуалку.
Navi-sailor 3000 ECDIS-I VirtualBox Workstation with Win 10-x64 + WF91 FAR EAST ONLY (ZR05) !!! - Tr...
Navi-Planner 4000. VirtualBox Workstation with Win 7(En) x86 (Lite) v.2.0.344 (build 0016) - TRANSAS...
Wartsila (Transas) World Folio, Issue WF 97SE, Main & Auxiliary Collection DVD (Tx97) with NE v.WF_9...
How to install Navi Planner 4000 [2018, MP4]
Transas 4000 Navi-Planner v.2.0 - Transas [2015]
Navi-sailor 3000. Рабочая машина для VirtualBox под Win 7 x86 + WF61 v.4.00.07 [2006]
Video Lesson - How to install Transas Navi-Sailor 4000 ECS v 1.11.005 [2008] + TX97/WF 43 v.1 [2016]
The time now is: Today 16:17
