Arcan ®   10-Mar-2018 19:49
How to install Navi Planner 4000
Year: 2018
Language: multilingual
Genre: Learning Video
Playtime: 18:07
Quality: DVBRip
Format: MP4
Video: 1434x718 / 352 kbps
Audio: NIL
Description: This video shows how to install and start Navi Planner from your computer.
Here is no any info how to configure software and made routes (autoroutes).
For this info please refer to proper documents which can be obtained on this tracker.
Add. info:
As soon as I prefer installation of multikey instead of sentemu, in the video you will see installation of multikey even for x32 version.
Installation for x64 Windows is the same.
No any comments. Just video.
Download [15 KB]
Masboy1980   13-Mar-2018 12:44
very nice video but I have a problem. I run win64. When I go to emulator for 64 and I run as administrator the "install", a window pops-up but immediately disappears (05:55 in video). As a result, when I double-click the planner, it still asks for missing dongle :/
Arcan ®   13-Mar-2018 13:11
Masboy1980, Let you try to open Command line window from Administrator and run install.bat from there. It will shows to you error and we can find further solution for this problem.
vst   02-Apr-2018 16:35
Попробовал установить получилось как у коллеги выше. Удалил очистил папку в диске C Transas
Сейчас выскакивает такая ошибка.
Подскажите что делать.
Arcan ®   03-Apr-2018 11:27
vst, Скорее всего в реестре чистить надо. И похоже что - вручную. Но для начала - через диспетчер задач - удалите из памяти эту программу. Потом деинсталлируйте, используя панель управления - программы и компоненты.
потом надо вычистить вручную реестр - все упоминания о Navi-Planner и Sentinel. И только поле этого, перегрузив компьютер, можно приступать к повторной установке.
vst   03-Apr-2018 19:52
Все что можно в реестре поснимал. Удалил программу. Снова очистил реестр. Установил Revo Uninstalller Pro снова очистил все что смог найти. Но все равно выдает ошибку как на фото выше... Пробывал восстановление системы но увы происходит какой то сбой. Не может компьютер восстановиться.
Arcan ®   03-Apr-2018 20:11
vst, Антивирус отключали при установке?
Запускали от имени администратора?
UAC отключен?
Какая версия виндовс?
vst   03-Apr-2018 22:58
Антивирус отключен.
Запускал от имени администратора, но не отключил UAC. Система Win 10 Pro
Arcan ®   04-Apr-2018 09:19
vst, 32-х битная или 64-х битная?
А вообще - фраза "legacy application detected" означает "обнаружено устаревшее приложение".
Значит не все хвосты подчистили.
vst   04-Apr-2018 11:03
64 бит. Дак в том то и дело, что не могу найти хвост, в реестре я снял все упоминания о Navi-Planner и Sentinel.
Arcan ®   04-Apr-2018 11:15
vst, попробуйте установить на виртуальную машину - я так и сделал и не морочусь с этим. Надо - запустил виртуалбох и работай там. Что надо - скинул или на флешку или в сеть и выключил до следующего раза. Очень мне не хотелось загаживать свой ноут.
vst   04-Apr-2018 11:50
А ссылочка на торрент файл виртуалки есть?
bxhunter   14-Aug-2018 03:58
Arcan, Hello Arcan, Question have you already an Idea with the Dongle+64bit Emulator Issue? I having the same Problem as Masboy 1980, during starting I get ask for a dongle... I would be very excited if you having already a solution for it.brgds
tommak2005   26-Nov-2022 19:59
Cannot procced as per the attached pic
And the install.bat file cannot be installed.
Any solution?
Thanks
STELLARIUM SOFTWARE - Fabien Chéreau [2019]
Navi-Planner CBT v.2.0 [2014]
MaxSea v12.6.4.1 + CM93v3 Nov-2019 charts (Windows 10 VirtualBox) - MaxSea [2019]
Breathing Air Compressor-Onboard Ship:Installation & Service Startup [2016, FLV]
Stellarium v.25.3 - Stellarium Labs [2025]
Navi-Sailor 4000 ECDIS Type-specific CBT (Computer Based Training) - Transas [2018, PDF]
FCS and LSA Symbols - Maritime Progress [2002, EXE]
Navi-Planner 4000 (v. 3.02.347) User Manual - Transas [2018, PDF]
ECDIS Transas: Navi-Sailor 4000 MFD & Navi-Planner Manuals - Transas [2016, PDF]
The time now is: Today 04:17
