vesselectrician ®   09-Oct-2014 19:21
Чип и дип (Ручная сборка самых важных и полезных уроков по электронике)
Тематика: радиоэлектронника
Тип раздаваемого материала: Видеоурок
Продолжительность: разная
Год выпуска: разный
Перевод: Не требуется
Описание: Чип и дип В данных видеоуроках расматриваются теоретические сведения и практические схемы для начинающих радиолюбителей
Доп. информация: нет
Качество: CAMRip
Формат: MP4
Видео кодек: H.264
Аудио кодек: AAC
Видео: mp 4 480х270 1280х720 (16:9) 1980 kbps 30 fps
Аудио: aac 126 kbps 44,1 kHz) 2 ch
Список видеороликов
Папка Чип и дип(схемотехника сделай сам)
Бестрансформаторный двухполярный источник
Двухполярное питание из однополярного
Звуковой сигнализатор ИК - излучения. Сделай сам
Индикатор тока заряда аккумулятора. Сделай сам
Источник питания с умножением напряжения
Особенности применения микросхемных стабилизаторов
Полевой транзистор КП903 в источниках питания
Понижающий преобразователь для ярких светодиодов
Преобразователь постоянного напряжения
Принцип работы стабилизатора тока
Простая схема импульсного стабилизатора напряжения
Простая схема источника питания светодиодной лампы
Простая схема низковольтного источника питания
Простая схема сумеречного детектора. Сделай сам
Простые схемы защиты диодов выпрямителя
Резонансный преобразователь напряжения
Стабилизация яркости свечения светодиодов
Фотореле на микросхеме КР142ЕН12. Схемотехника
Экономичный стабилизатор напряжения для бытовой аппаратуры
Экономичный стабилизатор напряжения на полевом транзисторе
01 Электрический заряд
02 Понятие электрического тока
03 Типы электрического тока
04 Постоянный ток против переменного
05 Работа и мощность электрического тока
06 Сила электрического тока
07 Источники электрического тока
08 Электрический пробой
09 Сопротивление проводников
10 Закон Ома для участка цепи
11 Обзор резисторов
12 Напряжение и потенциал
13 Электрический заряд и закон Кулона
14 Резисторы переменные
15 Резисторы подстроечные
16 Делители напряжения
17 Переменный резистор как делитель напряжения
18 Параметрический стабилизатор напряжения
19 Виды сигналов
20 Логические уровни
21 Обзор конденсаторов
22 Неполярные электролитные конденсаторы
23 Усл. обознач. конденсаторов постоянной ёмкости
24 Усл. обознач. конденсаторов переменной ёмкости
25 Конденсатор в цепи постоянного и переменного тока
26 Параллельное и последовательное соединение конденсаторов
27 Явление самоиндукции. Индуктивность
28 Что такое трансформатор
29 Принцип действия трансформатора
30 Полупроводники
31 Принцип работы диода
32 Выпрямление сигнала
33 Двухполупериодный выпрямительный мост
34 Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой
35 Умножитель напряжения
36 Диодный ограничитель
37 Биполярные транзисторы
38 Транзисторный ключ
39 Эмиттерный повторитель
40 Усилительный каскад на биполярном транзисторе
41 Усилительный каскад с общим эмиттером
42 Усилительный каскад с общей базой
43 Усилительный каскад с общий коллектором
44 Токовые зеркала
45 Недостатки токовых зеркал
46 Усилители класса В
47 Составной транзистор Дарлингтона
48 Дифференциальный усилитель. Принцип работы
49 Полевые транзисторы с управляющим переходом
50 Полевые транзисторы с изолированным затвором
51 Характеристики и параметры полевых транзисторов
52 Схемы включения полевых транзисторов
53 Обратная связь в усилителях
54 Операционные усилители. Классификация.
55 Принцип работы операционного усилителя
56 Основные параметры операционного усилителя
57 Основные формулы для операционных усилителей
58 Дифференциальный усилитель на операционном усилителе
59 Суммирующий усилитель на операционном усилителе
60 Компараторы
61 Что такое триггер Шмитта
62 Полосовой фильтр
63 Полосовой фильтр на основе операционного усилителя
64 Применение ОУ в качестве фильтра высоких частот
65 Применение ОУ в качестве фильтра низких частот
66 Режекторный фильтр на основе операционного усилителя
67 Релаксационные генераторы на операционном усилителе
68 RC-генератор. Принцип действия
69 Генератор гармонических колебаний на ОУ
70 Компенсационный стабилизатор напряжения.
71 Импульсный стабилизатор напряжения. Принцип работы
72 Схема включения стабилизаторов напряжения
73 Параллельное включение стабилизаторов напряжения.
74 Регулируемый стабилизатор напряжения
75 Схема включения интегрального стабилизатора
76 Истоковый повторитель
77 Фотодиоды
78 Фоторезисторы
79 Тиристоры. Краткий обзор
80 Принцип работы тиристора
81 Фототранзисторы
84 Симисторы
85 Блокинг-генератор
86 Интегральные стабилизаторы напряжения
87 Цветовая и кодовая маркировка транзисторов
88 Система условных обозначений отечественных микросхем
89 Классификация и система маркировки отеч. тиристоров
90 Расчет резистора и его мощности для одного светодиода
91 Определение сопротивления резисторов
92 Определение цоколёвки транзистора
93 История электромагнитных реле
94 Герконовые реле
95 Поляризованное реле
96 Твердотельные реле
97 Солнечные батареи
98 Датчики движения
99 Датчик движения, принцип работы
100 Сенсорный включатель. Принцип работы
101 Зануление и заземление
102 Магнитный пускатель
103 Асинхронный двигатель
104 Подключение асинхронного двигателя
105 Соединение звездой
106 Соединение треугольником
107 Трехфазный ток
108 Флеш-память - принцип действия
ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 16 МАЯ 2012 ГОДА
Автомобильный вольтметр с линейной шкалой
Акустический переключатель. Устройства автоматики
Бестрансформаторный преобразователь напряжения
Германиевый диод как датчик температуры
Детектор освещения с фоторезистором СФ3-1
Диммер на полевом транзисторе
Дистанционный включатель для бытовых приборов
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Зарядное устройство для сотовых телефонов
Защита электрической сети от короткого замыкания
Источник аварийного освещения
Источник питания с защитой по току. Популярная схемотехника
Мощный музыкальный генератор
Мощный стабилизатор напряжения с защитой по току.
Повышающий преобразователь на интегральном таймере
Прерыватель тока в нагрузке. Простые схемы
Простая схема защиты от переполюсовки
Простой генератор звуковой частоты. Азы электроники
Простой источник тока на полевом транзисторе
Простой конденсаторный выпрямитель
Простой сенсорный выключатель на полевом транзисторе
Простой УНЧ. Первые шаги в электронике
Простой усилитель мощности на микросхеме LM386
Простые устройства для регулировки яркости светильников
Регулируемый стабилизатор тока
Регулятор напряжения с индикатором
Сенсорный узел на популярной микросхеме КР1006ВИ1
Схема защиты источника питания от перегрузок
Схема управления реле на тиристоре
Терморегулятор для вентилятора. Сделай сам
Термореле. Простая схема устройства
Управление электромагнитным реле
Устройство защиты РЭА. Электромеханический
Цифровой регулятор громкости на микросхеме LC7530
Экономичный генератор световых импульсов. Азы схемотехники
Электронный выключатель. Простая схема устройства
Электронный самовосстанавливающийся предохранитель
ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 02 АВГУСТА 2012 ГОДА
Аналоговый ключ и усилитель на микросхеме К140УД6
Бестрансформаторный источник питания на КР142ЕН8Б
Бестрансформаторный низковольтный источник питания
Бестрансформаторный стабилизированный регулятор напряжения
Гальванический элемент из бумаги
Зарядное устройство для самостоятельной сборки
Защита нагрузки от превышения напряжения
Индикатор наличия сетевого напряжения
История создания советского транзистора
Источник питания повышенной мощности
Источник питания с током 5А на интегральных
Как определить номинал стабилитрона
Как увеличить мощность интегрального стабилизатора
Конденсатор в цепи источника тока
Мигающий аварийный фонарь. Автоэлектроника
Микрофонный усилитель с питанием по общему проводу
Оптоэлектронное реле. Популярная схемотехника
Повышающий преобразователь на микросхеме MAX756
Простая конструкция реле времени на транзисторах
Простой звуковой генератор своими руками
Простой индикатор включения нагрузки
Простой индикатор состояния аккумуляторной батареи
Простой источник питания для светодиодов
Простой источник тока для зарядки аккумуляторов
Простой универсальный источник питания
Простые светодиодные мигалки своими руками
Простые устройства на микросхеме К155ЛА3
Регулятор мощности для паяльника. Азы схемотехники
Регулятор яркости ламп для автомобиля
Резервный источник питания
Релейный переключатель рода работ
Транзисторный стабилизатор напряжения 12В 1А
Управление реле одной кнопкой.Сделай сам
Усилитель для микрофона [предусилитель для микрофона]
Устройство плавного гашения света в автомобиле
Цифровой регулятор громкости LC7530
ШИМ-регулятор на операционном усилителе. Автоэлектроника
Электронный выключатель для ламп накаливания
ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
Двухступенчатый сигнализатор
Защита от переполюсовки простым способом
Ключевой бестрансформаторный источник питания
Понижающий адаптер напряжения для бортовой сети автомобиля
Преобразователь напряжение-ток для светодиода
Простое реле времени на двух транзисторах
Простое универсальное зарядное устройство
Простой способ диагностики силового трансформатора
Простые устройства управления освещением
Светодиодный индикатор напряжения
Транзисторная сборка в устройстве защиты
ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Автомат защиты ламп от перегорания
Беспомеховый регулятор напряжения
Заряд пальчикового аккумулятора от порта USB
Импульсный стабилизатор напряжения ADP1110
Применение микросхемы К561ЛН2 в зарядном устройстве
Релейное исполнительное устройство
Самый простой сумеречный выключатель
Светодиодный индикатор уровня напряжения
Светодиодный сигнализатор с задержкой включения
Сенсорный выключатель на транзисторах
Стабилизированный преобразователь напряжения
Экономичный светодиодный индикатор
Электромеханическая защита в зарядном устройстве
ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 21 декабря 2012 ГОДА
DC DC преобразователь на интегральном таймере
автомат с отключением источника питания при перегрузке
Бестрансформаторный источник питания на основе импульсного преобразователя напряжения
Задающий генератор на микросхеме NE555
Импульсный стабилизатор в конденсаторном источнике питания
Конденсаторный регулятор напряжения
Параллельный стабилизатор с регулирующим транзистором
Принцип работы акустического реле
Принцип работы преобразователя
Простая схема светорегулятора
Простое реле времени на одном транзисторе
Простое фотореле на транзисторах
Простой терморегулятор
Регулируемый источник переменного напряжения
Сигнализатор превышения температуры
Стабилизатор напряжения тока LC200
Тиристор вместо электромагнитного реле.
ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 2 МАЯ 2013 ГОДА
ВНИМАНИЕ!!РАЗДАЧА ВЕДЕТСЯ ПУТЕМ ДОБАВЛЕНИЯ НОВЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ !!! ВНИМАНИЕ УДАЛИЛ ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ РОЛИКИ С ПАПКИ 02 08 2012
chipdip6gb
Download [66 KB]
zxc   09-Oct-2014 20:24
Ну и как в целом? Я смотрел несколько видео. Но всё как-то по бумажке и не профессионально. Больше для ознакомления, чем для дела
4ypa4ypsik   09-Oct-2014 23:31
Как по мне то из этих видео чип и дип ничего не почерпнешь. Разговор как обычно идет что из этой делати можно сделать вот это, а как сделать уже никто не говорит.
К примеру: вот это элемент пельтье, одна его сторона нагревается а другая охлождается. Потом подключит батарейку и покажет что он холодит. И на этом все.
Никакой конкретики вообще нет.
А если ещё проще то вот их канал на ютюбе
https://www.youtube.com/user/ChipiDip/videos
zxc   10-Oct-2014 09:16
Временно прикрепил другой торрент файл. Там 6гб самых полезных видео. Если разберетесь как правильно встать на раздачу,то создайте новый релиз и описание возьмите с этой
vesselectrician ®   10-Oct-2014 13:43
вещь очень хорошая!!! есть схемы описания ,некоторые удачные, некоторые не очень, главное что обьясняется принцип работы наглядно. все видео подписанное так что можно в поиске вписывать что интересно и появится нужное видео , немного разберусь позову жену и все выложу до конца.)
zxc   10-Oct-2014 18:22
Этот торрент не удаляй. Сидбокс его сможет сидировать круглые сутки. А та раздача в 40 гб будет на совести качающих
Видеокурс лекций по электротехнике и электронике - Глазов А.Б. (ФМИ) [2018, MP4/FLV]
Занимательная электроника — 2-е изд. - Ревич Ю. В. [2009, DjVu]
Электронная техника 3-е изд. - Москатов Е. А. [2010, PDF]
Радиоэлектроника в катерах и яхтах - Сонин Е. К. [1982, DjVu]
Электронный справочник электромеханика [2004, CHM]
Судовая электроника и электроавтоматика - Акулов Ю.И. и др. [1988, PDF]
Электрооборудование судов и элементы судовой автоматики (для вахтенных матросов и мотористов) - В.…
CD-TR DVD VIDEO TROUBLESHOOTING PART1 (Maritime Electronic Library) - ERMO83 [2018, MP4/AVI/FLV]
CD-TR DVD VIDEO TROUBLESHOOTING PART2 (Maritime Electronic Library) - ERMO83 [2018, MP4/AVI]
ЭМПССУ (Электронные и микропроцессорные средства судовых систем управления) - Самойленко А.Ю.…
The time now is: Today 18:57
