zxc ®   06-Aug-2013 20:40
Видеокурс лекций по электротехнике и электронике №1-322
Год выпуска: 2011 - 2018
Жанр: Курс лекций
Продолжительность: >100 часов
Перевод: Не требуется
Качество: CamRip
Номера лекций: 1-322
Формат: MP4/FLV
Видео кодек: Другой MPEG4
Аудио кодек: AC3
Видео: качество от 480p и выше
Автор: Глазов А.Б. (РФ ПГУ им. Т.Г.Шевченко)
Описание: Видеокурс по электротехнике и электронике будет интересен в первую очередь для тех, кто хочет, освежить свои послевузовские знания. Бегло просмотрев курс, скажу что дядька довольно интересно объясняет, но уж слишком сложно описывает элементарные вещи. Курс почему то для программистов (почему именно для программистов я так и не понял но по крайней мере лектор утверждает что именно для них). Этих лекций не найдете на других торрентах
Список лекций: 1-322
Лекция 01. Поле плоской пластины - Электротехника происходит их физики. Данная лекция является подготовительной для расчета основной формулы конденсатора (см лекцию 2) 14:54
Лекция 02. Расчет Плоского Конденсатора - На основании предыдущей лекции выводится основная формула конденсатора Q = C*U и расчитывается емкость плоского конденсатора 13:33
Лекция 03. Расчет сопротивления линейного проводника 17:59
Лекция 04. Индуктивность.
Лекция 05. Идеальные двухполюсники. 12:28
Лекция 06. Метод узловых потенциалов. 7:45
Лекция 07 Метод Контурных токов 12:03
Лекция 08. Метод Суперпозиции - К сожалению начало записи оказалось повреждено (ок. 25 секунд) 19:26
Лекция 09. Метод Активного двухполюсника 8:37
Лекция 10. Расчет Мостовой Схемы 10:59
Лекция 11.Переменный ток. 11:55
Лекция 12. Резонанс в колебательном контуре 17:54
Лекция 13. Четырехполюсники в переменном токе 24:27
Лекция 14. Полупроводниковый диод 26:47
Лекция 15 Транзистор. Прошу прощения за оговорку Басов и Прохлов получили Нобелевскую, но не за транзистор 16:12
Лекция 16 Транзисторный каскад с общим коллектором 12:26
Лекция 17 Транзисторный каскад с общим эмиттером 10:42
Лекция 18 Понятие "Операционный усилитель". Компаратор. 13:43
Лекция 19 Инвертор на операционном усилителе 12:28
Лекция 20 Схема сложения на операционном усилителе 9:51
Лекция 21. Схема вычитания на операционном усилителе 12:07
Лекция 22 Схема интегрирования 6:37
Лекция 23 Схема дифференцирования 11:14
Лекция 24. Преобразование треугольника в звезду. 8:41
Лекция 25. Преобразование звезды в треугольник. 12:04
Лекция 26. Цифро-аналоговый преобразователь R-2R 9:39
Лекция 27. Заряд и разряд конденсатора через сопротивление (RC-цепочка) 18:19
Лекция 28. Прохождение импульса напряжения через RC-цепочку - В реальных цепях фронты импульса наклоняются при прохождении его со входа на выход. Длительность фронта может быть описана с учетом емкости и сопротивления цепи 17:15
Лекция 29. Прохождение переменного тока через RC-цепочку 16:59
Лекция 30. Мощность в цепи переменного тока. Понятие эффективного напряжения. - За счет изменения напряжения во времени средняя мощность переменного тока в 2 раза меньше чем у постояннного, что позволило ввести понятие Эффективного напряжения 16:11
Лекция 31. Однополупериодный выпрямитель 8:19
Лекция 32. Графический метод расчета нелинейных цепей. 12:26
Лекция 33. Метод линеаризации для расчета нелинейных цепей - Применяется мат аппарат линейных электрических цепей для расчета нелинейных ВАХ в случае когда имеется приближенная информация о положении рабочей точки 12:44
Лекция 34. Способы уменьшения пульсации во вторичных источниках питания - На примере двухполупериодного выпрямителя, используя материал предидущих лекций описываются процессы сглаживания выходного напряжения 12:20
Лекция 35. Схема логарифмирования на операционном усилителе 15:23
Лекция 36. Схема вычисления экспоненты на операционном уселителе 13:29
Лекция 37. Схема умножения и деления на операционном усилителе 9:36
Лекция 38. Передача энергии от источника питания 19:31
Лекция 39. Схема удвоения напряжения 13:49
Лекция 40. Генератор тока. - Описана схема генератора тока на биполярном транзисторе 7:40
Лекция 41. Диференциальный каскад - основа ОУ. - Рассматривается анатомия входных каскадов Операционного усилителя 6:36
Лекция 42. Трансформатор 14:19
Лекция 43. Нелинейное искажение - При прохождении сигнала в реальных цепях за счет их нелинейности возникают старшие гармоники. Приводится простой расчет коэффициента нелинейности реальной цепи 13:52
Лекция 44.Транзисторный каскад с отрицательной обратной связью по току - Включение резистора в эмиттерную цепь стабилизирует усилительные свойства транзисторного каскада. Выполнен простой расчет коэффициента усиления такого каскада 13:18
Лекция 45. Спектр прямоугольного импульса 9:59
Лекция 46. Комплексные величины в цепях переменного тока - Выводится Формула Эйлера - основа комплексных расчетов электрических цепей 11:48
Лекция 47. Расчет комплексных токов - ТФКП - основной аппарат для расчета цепей переменного тока 14:32
Лекция 48. Термостабилизация - Описаны основные методы компенсации теплового дрейфа в транзисторном каскаде 14:08
Лекция 49.Транзисторный каскад с отрицательной обратной связью по напряжению - Отрицательная обратная связь в любом каскаде уменьшает общий коэффициент усиления но повышает линейность. Описан простой расчет каскада с отрицательной обратной связью по напряжению. 12:54
Лекция 50. Триггер Шмитта на операционном усилителе 9:47
Лекция 51. Температурный дрейф. 13:53
Лекция 52. Спектр короткого импульса 13:16
Лекция 53. Разложение периодической функции в ряд Фурье 6:37
Лекция 54. Усилитель неинвертирующего типа на операционном усилителе. 18:11
Лекция 55. Одновибратор 7:02
Лекция 56. Управляемые источники энергии 8:00
Лекция 57. Мультивибратор на ОУ - Описан простой генератор прямоугольных импульсов на Операционном усилителе 6:47
Лекция 58. Интеграл Дюамеля 13:56
Лекция 59. Спектр выходного сигнала. 11:45
Лекция 60. Классификация 4-полюсников по частотным свойствам 13:26
Лекция 61. Генератор пилы 8:55
Лекция 62. Ключевой каскад на транзисторе Извините, расчет проходной характеристики выполнен для Бета = 80 а не 50… 7:52
Лекция 63. Нагрузочная способность транзисторного каскада. 12:08
Лекция 64. Фильр высокой частоты 10:51
Лекция 65. Монтажное "ИЛИ" на транзисторных ключах 11:23
Лекция 66. Фильтр низкой частоты - 10:13
Лекция 67. Теорема де Моргана - На 04:00 в таблице истинности для a и b допущена опечатка a | b | И | ИЛИ… 11:45
Лекция 68. Цепочка Вина - Выполнен элементарный расчет коэффициента пропускания цепочки Вина. Показано что с ее помощью можно реализовать полосовой фильтр… 8:07
Лекция 69. LC-фильтр - Выполнен расчет коэффициэнта пропускания полосового фильтра второго порядка на LC. Проанализирована зависимость коэфициента пропускания для различных частот.… 14:46
Лекция 70. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) - В интегрирующем АЦП измеряется промежуток времени за который эталонное линейно-возрастающее напряжение сравняется с измеряемым. Подсчитываются импульсы тактового генератора, прошедшие за это… 12:07
Лекция 71. Обозначение логических элементов - Дано сравнение обозначений простых логических элементов в российском и зарубежном формате в Австралии…9:33
Лекция 72. Режекторный фильтр. - Выполнен расчет коэффициента пропускания 2Т образного моста. Показано, что он является режекторным фильтром, т.е. подавляет определенную частоту входного сигнала, пропуская при этом высокие и низкие час… 6:30
Лекция 73. Транзисторный каскад с общей базой. - Приведено простое описание работы транзисторного каскада с общей базой (ОБ) Вычислены его коэффициенты усиления по току и напряжени… 20:59
Лекция 74. Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ) - Приводится принципиальная схема типового каскада ТТЛ микросхем на примере 2И-НЕ. Объясняется ее работа для различных логических уровней входных сигналов. Дается понятие "висячая единица… 7:41
Лекция 75. Схема Дарлингтона 14:19
Лекция 76. Маркировка логических схем простых серий - Приводятся основные параметры цифровых микросхем серии К15… 11:34
Лекция 77. Генератор гармонических колебани на основе цепочки Вина - На основе материала предыдущих лекций описывается работа генератора синусоидальных колебаний на ОУ… 13:11
Лекция 78. Комбинационные логические схемы. ДНФ - 12:25
Лекция 79. Алгебраическа минимизация ДНФ - Приведены основы алгебраической минимизации СДНФ. показано что она дает выигрыш при реализации по сравнению с исходным решением… 12:39
Лекция 80. Карта Карно - На примере дешифратора семисегментного индикатора выполнена минимизация Совершенной Дизъюнктивной Нормальной Формы логической функции. Показан выигрыш в ее реализации по сравнению … 13:53
Лекция 81. Описание цифровых схем в терминах сигналов 9:42
Лекция 82. Полевой транзистор. 5:30
Лекция 83. XOR на 2-И-НЕ 14:45
Лекция 84. Каскад усиления низкой частоты на полевом транзисторе 7:57
Лекция 85. Дешифратор
Лекция 86. LC генератор на операционном усилителе 7:46
Лекция 87. Шифратор 11:41
Лекция 88. Демультиплексор 14:05
Лекция 89. Истоковый повторитель. 8:42
Лекция 90. Электровакуумный диод 12:53
Лекция 91. Мультиплексор 11:37
Лекция 92. Электровакуумный триод 7:41
Лекция 93. Усилитель на ламповом триоде. Расчет простого усилителя с общим катодом выведена формула для коэффициента усиления по напряжению… 14:41
Лекция 94. Применение мультиплексора 15:45
Лекция 95. Катодный повторитель. Коэффициент передачи по напряжению. Выполнен расчет коэффициента усиления по напряжению. Он меньше единицы , но каскад обеспечивает усиление мощности на низкоомной нагрузке ( см следующую лек…) 8:06
Лекция 96. Катодный повторитель. Выходное сопротивление. Выполнен расчет коэффициента усиления по мощности и выходного сопротивления для лампового каскада Катодный повторитель на триод… 13:07
Лекция 97. RS-Триггер. RS-Триггер - простейшая бистабильная релаксационная ячейка. На нем построены более сложные варианты триггеров и статическая оперативная память ЭВМ… 9:33
Лекция 98. Тетроды и пентоды 13:51
Лекция 99. Синхронный RS-триггер 10:08
Лекция 100. D-триггер 12:22
Лекция 101. Триггеры в терминах сигналов.
Лекция 102. Низкочастотный тактовый генератор.
Лекция 103. Высокочастотный тактовый генератор.
Лекция 104. Схема деления частоты.
Лекция 105. Однобитный сумматор.
Лекция 106. Двоичные счетчики.
Лекция 107. Реверсивный счетчик.
Лекция 108. Краш-тест цифровых микросхем К155ЛА3 и К131ЛА3.
Лекция 109. Дребезг контактов.
Лекция 110. Арифметика отрицательных чисел в микропроцессорах.
Лекция 111. Сдвиговый регистр.
Лекция 112. Метод пропорциональных величин.
Лекция 113. Параллельное соединение активных двухполюсников.
Лекция 114. Счетчики с произвольным коэффициентом пересчета.
Лекция 115. Энергия заряженного конденсатора.
Лекция 116. Энергия катушки индуктивности.
Лекция 117. Правила Кирхгофа.
Лекция 118. Треугольник активных двухполюсников.
Лекция 119. Метод Квайна.
Лекция 120. Измерение нагрузочной способности.
Лекция 121. Поле заряженной нити.
Лекция 122. Переходные процессы
Лекция 123. Цифровая схема сравнения.
Лекция 124. Преобразование Лапласа. Введение
Лекция 125. Преобразование Лапласа. Применение.
Лекция 126. Таблица преобразования Лапласа
Лекция 127. Переходной процесс катушки индуктивности
Лекция 128. Преобразование Лапласа от свертки
Лекция 129. Затухающее колебание в контуре
Лекция 130. Взвешенные триты
Лекция 131. Емкость цилиндрического конденсатора
Лекция 132. Формирование тритов
Лекция 133. Программируемое ПЗУ с прожигом
Лекция 134. JK-Триггер
Лекция 135. Частотные характеристики операционного усилителя
Лекция 136. Динамическое сопротивление
Лекция 137. МОП-транзистор
Лекция 138. КМОП-логика
Лекция 139. Фотодиод.
Лекция 140. Управляемое сопротивление на полевом транзисторе
Лекция 141. Генератор тока на полевом транзисторе
Лекция 142. Каскад с тремя состояниями выхода
Лекция 143. ОЗУ статического типа
Лекция 144. Поле двух параллельных нитей
Лекция 145. Емкость двухпроводной линии
Лекция 146. Метод зеркального отражения
Лекция 147. Поле нити около проводящего цилиндра
Лекция 148.Сдвиговый регистр на статических D триггерах
Лекция 149. Некоторые свойства ферромагнетиков
Лекция 150. Базовые понятия магнитных цепей
Лекция 151. Сравнение магнитных и электрических цепей
Лекция 152. Линейный расчет потока в сердечнике с разрезом
Лекция 153. Учет нелинейных свойств магнитной цепи
Лекция 154. Расчет прямоугольного магнитопровода
Лекция 155. Разветвленная магнитная цепь
Лекция 156. Поле постоянного магнита
Лекция 157. ЭДС индукции
Лекция 158. Магнитное поле нити с током
Лекция 159. Индуктивность двухпроводной линии
Лекция 160. Индуктивность тороидальной катушки
Лекция 161. Плотность энергии магнитного поля
Лекция 162. Сила тяги электромагнита
Лекция 163. Логический пробник
Лекция 164. Мультивибратор на транзисторах.
Лекция 165. Реактивная мощность
Лекция 166. Резонанс токов
Лекция 167. Многочастотный резонанс в двухполюснике
Лекция 168. Частотные характеристики реактивных двухполюсников.
Лекция 169. АЦП последовательного приближения
Лекция 170. Следящий АЦП
Лекция 171. Принцип работы клавиатуры
Лекция 172. Схема динамической индикации
Лекция 173. Часы на простых счетчиках
Лекция 174. Цифровой таймер
Лекция 175. Делитель Кельвина-Варлея
Лекция 176. Мостовые измерительные схемы
Лекция 177. Триты- вспомогательные элементы.
Лекция 178. Триггер для тритов
Лекция 179. Схемы И, ИЛИ на тритах.
Лекция 180. Теорема компенсации
Лекция 181. Теорема взаимности
Лекция 182. А-параметры пассивного четырехполюсника
Лекция 183. Т - образная схема замещения 4-х полюсника
Лекция 184. П - образная схема замещения 4-х полюсника
Лекция 185. Уравнения для длинных линий
Лекция 186. Гармонические сигналы в длинных линиях
Лекция 187. Анализ параметров длинной линии
Лекция 188. Длинная линия- краевые условия
Лекция 189. Фазовая скорость в длинной линии
Лекция 190. Линия без искажений
Лекция 191. Триггер на транзисторах
Лекция 192. Ведение в электростатические цепи
Лекция 193. Сопротивление длинной линии без потерь
Лекция 194. Метод двух узлов в электростатических цепях
Лекция 195. Учет сопротивления коллектора
Лекция 196. Преобразование треугольников конденсаторов в звезду
Лекция 197. Виды обратной связи в усилителях
Лекция 198. Последовательная обратная связь по напряжению
Лекция 199. Влияние нагрузки на коэффициент усиления каскада
Лекция 200. Усилитель с последовательной обратной связью по току
Лекция 201. Входное сопротивление транзисторного каскада
Лекция 202. Параллельная обратная связь по напряжению
Лекция 203. Параллельная обратная связь в транзисторном каскаде
Лекция 204. Параллельная обратная связь по току
Лекция 205. Закон Джоуля-Ленца
Лекция 206. Кипятильник командировочного
Лекция 207. Задача о четырех лампах
Лекция 208. Аналоговый коммутатор на полевых транзисторах
Лекция 209. Диодные коммутаторы
Лекция 210. Схема коммутатора переменного сигнала
Лекция 211. Инвертирующий триггер Шмидта
Лекция 212. Двухпороговый компаратор
Лекция 213. Решение дифференциального уравнения на ОУ
Лекция 214. Элемент мажоритарной логики
Лекция 215. Код Грея
Лекция 216. Регулируемый триггер Шмидта
Лекция 217. Применение битов четности
Лекция 218. Код Хемминга
Лекция 219. Биполярный источник тока
Лекция 220. Синхронизация входных сигналов
Лекция 221. Синхронный управляемый одновибратор
Лекция 222. Десятичный вычитающий счетчик
Лекция 223. Схема управления пешеходным переходом
Лекция 224 Сигналы порта PS-2
Лекция 225. Обмен данными с внешними устройствами
Лекция 226. Синхронизация с помощью избыточного кода
Лекция 227. Скремблирование
Лекция 228. Кодирование битов при последовательной передаче
Лекция 229. Битстаффинг
Лекция 230. СОМ порт
Лекция 231. Мышь комовская
Лекция 232. Потенциал электрического поля
Лекция 233 оператор набла. Уравнения Максвелла
Лекция 234. Теорема Гаусса
Лекция 235. Применение теоремы Гаусса
лекция 236 Электрический диполь
лекция 237 Вектор электрической индукции
лекция 238 Элементы управляемой логики
лекция 239 Передатчик Манчестер II
лекция 240 Приемник кода Манчестер II
лекция 241 Двунаправленная передача импульсов по одной линии
Лекция 242. Токовая петля (ИРПС)
Лекция 243. Двунаправленная передача в токовой линии
Лекция 244. LPT порт
Лекция 245. Нуль-модемные кабели.
Лекция 246. Простые формирователи импульсов
Лекция 247. Передатчик бифазного униполярного сигнала
Лекция 248. Приемник бифазного сигнала
Лекция 249. LPT порт - управление светодиодами
Лекция 250. Телефон с импульсным набором номера
Лекция 251. Противоместная схема
Лекция 252. Циркуляция магнитного поля
Лекция 253. Комбинации операторов набла
Лекция 254. Граничные условия для магнитного поля
Лекция 255. Музыкальный подарок
Лекция 323. Atmega 8_ Принцип работы АЛУ
Лекция 324. Atmega8_ Анатомия команд
Лекция 325. Atmega 8_ Адресуемая память
Лекция 326. Atmega 8 среда отладки
Лекция 256. Интерфейс RS-485
Лекция 257. Электронно-лучевая трубка
Лекция 258. Осциллограф
Лекция 259. Электромагнитное реле
Лекция 260. Управление реле логическим сигналом
Лекция 261. Простейшая логика на реле
Лекция 262. Программно-аппаратный комплекс по работе с PS_2
Лекция 263 Эффект. Комптона
Лекция 264. Внешний фотоэффект
Лекция 265. Многоместная схема включения света
Лекция 266. Управляемый аналоговый инвертор
Лекция 267. Управляемый источник напряжения
Лекция 268. Источник питания на повторителе
Лекция 269. Источник тока Хауленда
Лекция 270. Простой источник тока на операционном усилителе
Лекция 271. Генератор тока с отрицательной обратной связью
Лекция 272. Источник тока с двойной обратной связью
Лекция 273. Формирование отрицательного сопротивления
Лекция 274. Гиратор
Лекция 275. Микропроцессорная система с общей шиной
Лекция 276. Способы передачи данных по Общей шине
Лекция 278. Обмен данных по прерываниям
Лекция 279. Прямой доступ к памяти
Лекция 280. Динамическая память
Лекция 281. Шина ISA
Лекция 282. Обработка прерывания клавиатуры в IBM PC
Лекция 283. Формирование текста на матричном принтере
Лекция 284. Монохромный монитор в текстовом режиме
Лекция 285. Текстовый режим на цветном мониторе
Лекция 286. Диод Шоттки
Лекция 287. Транзистор Шоттки
Лекция 289. Совмещенные логические элементы
Лекция 290. Управляемый подвижный манипулятор
Лекция 291. Схема ускоренного переноса
Лекция 292. Блокировка ошибок параллельной передачи
Лекция 293. Суммирование с накоплением
Лекция 294. Скользящее среднее
Лекция 295. Двоично-десятичный сумматор
Лекция 296. Кольцевой регистр
Лекция 297. Счетчик Джонсона
Лекция 298. Введение в цифровые автоматы
Лекция 299. Графы для цифровых автоматов
Лекция 300. Синхронный автомат Мура
Лекция 301. Автомат Мура с двунаправленным обходом
Лекция 302. Схема расщепления синхроимпульсов
Лекция 303. Признак переполнения
Лекция 304 Шинный формирователь
Лекция 305. Программируемая логическая матрица
Лекция 306. АЦП параллельного типа
Лекция 307. Интерфейс SPI
Лекция 308. Шина I2C
Лекция 309. 1-wire интерфейс
Лекция 310. Шина USB - функциональная схема
Лекция 311. Шина USB - кодирование сигналов
лекция 312. Шина USB - декодер сигнала
лекция 313. Формирование пакетов на шине USB
лекция 314. Транзакции на шине USB
лекция 315. Состояния устройства при подключении к USB
лекция 316. Широтно-импульсный регулятор
Лекция 317. Сопротивление перехода база-эмиттер
лекция 318. RC- генератор на транзисторе
лекция 319. Практика по RC генератору
лекция 320. Практика по цепочке R-2R
лекция 321. Введение в микроконтроллеры(Atmega-8)
Лекция 322. Atmega 8_ Порты ввода-вывода
Видеокурс лекций по электротехнике и электронике  GOLDEN RELEASE!
Download [277 KB]
zxc ®   18-Sep-2013 10:37
Добавлены лекции 85-100. Торрент перезалит
zxc ®   24-Jun-2014 11:25
Не могу,у меня скорость отдачи 50кб
zxc ®   24-Jun-2014 13:51
Спасибо. Пытайся качать в высоком качастве. Я скачивал с помощью довнлоад мастер через файл>импорт список урлов
kolyan1982   25-Jun-2014 14:30
На ютубе лежит уже 163 лекции. Добавите?
скачивай добавил!!!
aleksejs_a   05-Jan-2015 15:59
Встаньте кто-нибудь на раздачу, пожалуйста. На 94% встал.
zxc ®   15-Jan-2015 01:10
Кто не успел скачать, переименуйте папку в Видеокурс лекций по электротехнике и электронике и скачайте торрент по новой.
gth765   13-May-2015 22:09
3937Добавлены лекции 85-100. Торрент перезалит
а дальше когда будет?? Может по пиву?
kakao   30-Jun-2015 02:02
Встаньте на раздачу скорость 12-15 кб.с ни о чом......
Чип и Дип - Теоретические сведения и практические уроки по электроннике [FLV, CamRip]
Занимательная электроника — 2-е изд. - Ревич Ю. В. [2009, DjVu]
Общая электротехника и электроника (Ч.1 Электрические цепи) - О.Н. Герасименко [2009, PDF,DOC]
Электронная техника 3-е изд. - Москатов Е. А. [2010, PDF]
Судовая электроавтоматика - Власенко А.А., Стражмейстер В.А. [1983, PDF]
Справочник по полупроводниковым приборам - Москатов Е. А. [2010, PDF]
Выпрямители ВАКС-2,75-30 (Техническое описание и инструкция по эксплуатации) [1983, DjVu]
ЭМПССУ (Электронные и микропроцессорные средства судовых систем управления) - Самойленко А.Ю.…
Судовая электроника - Геллер Б.Л. [2011, DOC]
Электротехника: Тексты лекций - Смертин Б. Г. [1992, PDF/DOC]
The time now is: Today 15:18
