юрец ®   24-Mar-2018 18:05
Инструкция GP-31_GP-36
Год выпуска: -
Автор: Центр навигационных решений
Жанр: Инструкция
Качество: Распознанный текст без ошибок (OCR)
Количество страниц: 129
Описание: Компактный брызгозащищенный корпус и универсальный монтажный кронштейн позволяют легко разместить и установить его.
Используя многоканальный приемник GPS высокой чувствительности и миниатюрную антенну, GP-31 непрерывно выдает навигационные данные в море.
Разнообразные, простые в использовании режимы дистплея легко выбираются с помощью программируемых клавиш.
Режимы дисплея:
- Плоттер,
- Маршрут,
- Рулевое управление,
- Навигационные даннные и два программируемых режима.
Для эффективного управления судном GP-31 может быть сопряжен с совместимм Авторулевым.
При использовании трехмерного маршрутного или Плоттерного режима легко управлять судном по направлению в точку назначения.
Программируемый режим позволяет настроить представление информации на дисплее таким образом, чтобы более важные навигационные данные воспроизводились крупным шрифтом.
Полный набор полезных навигационных данных, включая позицию судна (L/L или LOPs), скорость, курс, координаты MOB(человек за бортом), расстояние, пеленг, TTG и ETA в выбранную путевую точку высвечиваются на большом высокочетком ЖКИ с подсветкой.
Пользователь может выбрать аналоговый или цифровой режим представления скорости и других навигационных данных, а также напряжения питающей сети.
8_GP-31_GP-36_OM.pdf
Arcan   24-Mar-2018 18:33
юрец, все хорошо, но хотелось бы кое что подправить:
1. картинки у вас такого маленького размера, что определить качество книги по ним - практически невозможно.
2. содержание, по хорошему, надо переносить под спойлер "Содержание". Как это сделать - показываю на двух картинках ниже
тыц
первый рисунок - до того как перенес выделенное (выделенное у вас 2 странички содержания)
второй рисунок - после того как перенес выделенное
Настройка и подключение оборудования для Transas navi tracs 270
Ремонт и обслуживание систем навигации и внешней связи - Величко Н.И. [2025, PDF]
Картография OLEX version 4.1, 7/6-2002 - Olex AS, Norway [2014, PDF]
True Wind Determinant v.2.0
Безопасные режимы штормового плавания судов. - Липис В. Б. [1982, PDF]
Transas iSailor v.2.40 - Transas [2016] [Android]
Earth Explorer v.6.1 - motherplanet [2009]
English Elements / Курс английского языка [from Beginner to Upper-intermediate, 2007]
Furuno ECDIS Operator’s Manual FEA-2807/2107/2107-BB (Russian) - Furuno [2004, PDF]
The time now is: Today 13:20
