borzikp ®   19-Feb-2018 18:54
Картография OLEX version 4.1, 7/6-2002
Год выпуска: 2014
Автор: Olex AS, Norway
Жанр: Инструкция
Количество страниц: 69
Описание: Система трехмерной электронной картографии Olex сочетает в себе возможности навигации по векторной карте, построение рыболовных планшетов и трехмерное представление рельефа морских глубин. Olex позволяет отображать рельеф грунта в двух разных видах, делая рыбный промысел более экономичным и эффективным.
Новейший метод картографирования морских глубин Olex создает объемную карту глубин на основании текущих данных эхолота и GPS. Каждое последующее измерение глубины делает карту более точной. Построение карты является непрерывным и автоматизированным. Объем данных, с которым работает Olex, неограничен.
5 УСТАНОВКА
5 Системный блок
5 Программное обеспечение
5 Монитор
5 Внешнее оборудование
6 Конфигурация контактов последовательных портов
6 Принтер
6 C-MAP карты
6 C-MAP каталог карт
6 Подписаться или купить ?
7 Отмена выбора карт
7 Заказ карт
7 Обновление карт C-MAP
7 Что необходимо для установки Olex на борту судна
7 Блок питания
8 GPS
8 Эхолот
8 Меню «Установки» («Settings») – установка постоянных данных
8 Другие установки
8 Настройка
9 УПРАВЛЕНИЕ
9 Включение и выключение питания
9 Как выключить питание
10 Работа с «мышью»: методика и словарь
10 Увеличение или уменьшение масштаба
10 Подведение курсора мыши к чему-либо
10 Выбор объекта
10 Фиксация объекта
11 Как делать установки в меню и появляющихся окнах
11 Установка «Ночной экран»
12 Главное окно экрана
13 Главное меню
14 Ориентация судна и карты
14 «Фиксировать это» или «Вернуть назад»
15 Поворот карты
15 Перемещение карты – три разных метода
15 Увеличение или уменьшение масштаба
15 Клавиши увеличения/уменьшения масштаба на панели контроля ориентировки карты
15 Масштабирование нажатием на индикатор шкалы главного меню
16 ARPA- Автоматическая Радиолокационная Прокладка
18 Автопилот
18 Показ времени прибытия в путевые точки
18 Гирокомпас
19 Более точное построение карты морского дна
19 Истинный курс
20 Бортовая и килевая качки
20 Магнитный компас
20 Регулировка магнитного курса
20 Курс от гирокомпаса имеет высший приоритет
20 Температура воды
21 Данные на карте
22 Различные функции
22 Вычисление приливов и отливов
22 Маркер с указанием дистанции
22 Выставление собственных точек для определения позиции
23 Анимированные маяки
23 Постоянное обновление позиции судна
23 Обзорная карта
24 Нет глубин ниже чем ...
25 ДАННЫЕ ПЛОТТЕРА
25 Точки, имена и текстовые комментарии
25 Объекты линейные
26 Показ различных данных плоттера
26 Видимые объекты плоттера
26 Частные уровни данных плоттера
26 Установки «по умолчанию» для новых данных ...
27 Создание заметок для уровней плоттера
27 Создание собственных данных плоттера
28 Панель контроля - Редактирование
28 Одиночные точки
28 Создание новой точки
29 Редактирование данных точки
29 Три способа смены статуса от «выбрано» до «не выбрано»
29 Стирание точки
29 Точка события и Человек За Бортом
30 Неизвестные и не важные точки
30 Стирание всех неизвестных и не важных точек
30 Линейные объекты
30 Создание маршрута
30 Преобразование последнего пути в маршрут
31 Редактирование существующего маршрута
31 Удаление маршрута
31 Дороги
31 Линии
32 Зоны
32 Создание зоны
32 Добавление точки или зоны в данную позицию
32 Наведите и нажмите на цифре позиции
33 N or S, E or W
33 Установка позиции, используя клавиатуру
33 Создание зоны , используя клавиатуру
34 КАРТЫ МОРСКОГО ДНА
34 Свободное место на жестком диске
34 Необходимо хорошее определение позиции по GPS
34 Информация о расчетах дна
35 Квадраты глубины
36 Включение просмотра квадратов глубины
37 Параметры вычислений
37 Контроль качества данных с эхолота
37 Верхнее ограничение расчета глубины
37 Корректировка приливов/отливов
38 Традиционное представление карты морского дна
38 Шкала регулировки цвета
38 Контуры глубин
38 Глубины СМ60 показанные на карте
39 Рельеф
40 Изометрическое 3D представление
40 Клавиши увеличения масштаба
41 Перспективное 3D представление
42 Установка позиции камеры
43 Ручное управление камерой
43 Регулировка уровня подъема камеры
43 Режим изображения
43 Наблюдение за объектом
43 Следовать за судном
43 Полный экран
44 Расширение дна
44 Расширение дна с помощью выбранной точки
44 Ручная регулировка расширения дна
45 Глубина под судном как расширенная глубина
46 Исключение вывода других данных дна
46 Нет точки расширения дна
47 Профиль
47 Динамическая шкала диаграммы профиля дна
48 Создание точки нажатием на профиле
48 Регулировка координат профиля
49 Планирование прокладки различных путей
50 Вычисление объема воды и подводного пространства
51 Как предотвращать неточные измерения глубин
51 Типичные нарушения работы эхолота
51 Скорость звука
52 Удаление неточно измеренных глубин
52 Удаление одиночной глубины
53 Удаление двух и более глубин одновременно
53 Удаление измерений вдоль маршрута
53 Удаление измерений ,используя расширение дна в комбинации с зоной
54 Автоматический поиск подозрительных данных глубины
54 Фактор
54 Пирамидальная
54 Двойное измерение
55 Предыдущие пройденные пути
55 Вызов пути на карту
55 Установка шкалы в соответствии с путем
55 Как сделать путь в маршрут
55 Удаление измерений вдоль пути
55 Автоматический старт нового пути
56 Удаление данного пути и начало нового
56 Другой путь в данной зоне
56 Предыдущий путь и Следующий путь
56 Текущий путь
56 Символ судна
57 КОПИРОВАНИЕ И ЗАГРУЗКА ДАННЫХ И ПРОГРАММ
57 Копирование данных дна
57 Загрузка данных дна
58 Загрузка вычисленных карт дна, поставляемых Olex
58 Обновление данных плоттера
58 Обновление программы Olex
58 Печать содержимого экрана
58 Если принтер не подключен
59 ЖЕСТКОСТЬ ДНА С ЭХОЛОТОМ SIMRAD ES60
60 Установка
60 Настройка сетевой карты в СМ60
60 Как конфигурировать глубину антенны эхолота
60 Конфигурация программы BI500 в эхолоте ES60
61 Проверка системы
62 Вызов окна эхолота на экран
62 Шкала глубины
63 Вызов старых данных
63 Усиление
64 Данные антенны эхолота
65 Жесткость дна
66 Регулировка шкалы жесткости по цвету
67 Удачной работы
olex_rus.pdf
Download [6 KB]
Arcan   19-Feb-2018 20:58
borzikp, не проще было бы просто чуток старую версию подредактировать? Здесь подробно расписано, как редактировать раздачи.
wasya12   04-Mar-2024 15:05
Подскажите, а где можно взять файл глубин России? Может выложит кто-нибудь?
Картография OLEX Руководство пользователя version 7.31 - Olex AS, Norway [PDF]
Рыболовный эхолот Simrad ES 70 - A KONGSBERG Company [2014, PDF]
Радиосвязь и телекоммуникации - Дубчук П.С. [2014, DOC]
Radar-SL v.2.5 - Sergey Logoshny [2024]
Furuno ECDIS Operator’s Manual FEA-2807/2107/2107-BB (Russian) - Furuno [2004, PDF]
Практическая навигация для современных яхт и катеров - Пэт Мэнли [2009, PDF]
Инструкция GP-31_GP-36 - Центр навигационных решений [PDF]
Руководства по Transas ERS 4000 (руководство инструктора, руководство обучаемого, General Cargo-2)…
Навигация и Лоция - Михайлов В.С. и др. [2009, PDF]
Судовые навигационно-информационные системы - Вагущенко Л.Л. [2004, PDF]
The time now is: Today 15:15
