zxc ®   31-Aug-2012 15:49
1. Сначала выключаем ограничение на максимальную скорость раздачи. Для этого при помощи правой кнопки мыши щелкаем по значку uTorrent в виде темно-зеленого квадратика, затем в выпадающем меню выбираем пункты "Ограничение отдачи->Не ограничено".
2. После этого в главном меню uTorrent выбираем пункты "Настройка->Конфигурация" или нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+P.
Подходит инструкция? Получайте и другие нужные инструкции:
3. Затем в открывшемся окне "Настройки" на вкладке "Скорость": - в группе "Глобальное ограничение скорости отдачи" в поле "Для раздач (Кб/с)" для отключения лимита указываем значение "0" (без кавычек), затем снимаем флажок "Скорость раздачи при отсутствии загрузок (Кб/с)"; - в группе "Количество соединений" в поле "Максимальное количество соединений" задаем число 50, а в поле "Количество слотов раздачи на торрент" указываем число 30.
4. Далее в этом же окне на вкладке "Очередность": - в группе "Максимум активных торрентов (раздач и загрузок)" указываем значение 15 или больше; - в группе "Раздавать, пока..." в поле "Коэфф. <=" указываем значение "-1" (без кавычек), после чего устанавливаем флажок "Раздачи имеют более высокий приоритет, чем загрузки"; - в группе "По завершению раздачи торрента" снимаем флажок "Ограничить раздачу до (Кб/с)". По окончанию настройки нажимаем
кнопку "ОК".
5. Существуют еще параметры, которые напрямую влияют на скорость скачивания файлов с различных торрент-трекеров, при этом они не связаны с настройками uTorrent. К ним относятся: - ИСХОДЯЩАЯ скорость Вашего Интернет-соединения (она зависит от выбранного Вами Интернет-провайдера и тарифного плана). Чем она меньше, тем меньше и скорость раздачи информации. Обратите внимание, что у некоторых провайдеров исходящая скорость (отдача информации в Сеть) может быть значительно меньше входящей скорости (скачивание информации из Сети); - востребованность раздаваемых Вами файлов для ДРУГИХ участников торрент-сети. Дело в том, что при отсутствии или малочисленности участников торрент-сети, скачивающих раздаваемые Вами файлы, скорость раздачи у Вас будет или очень низкой, или вообще равной нулю; - работают ли в данный момент на компьютере другие программы, отдающие информацию в сеть Интернет (это могут быть любые программы, служащие для загрузки файлов с Вашего компьютера на различные сайты или передачи ее через Интернет на другие компьютеры). Если такие программы в настоящий момент работают, то скорость Интернет-соединения распределяется между всеми программами, отдающими информацию в сеть Интернет и скорость раздачи может снижаться; - версия uTorrent. Как правило, самые новые версии программы содержат различные исправления и обновления, повышающие скорость раздачи файлов;
6. Таким образом, скорость раздачи информации при использовании uTorrent зависит как от настроек программы, так и от внешних факторов (см. шаг 5). И только их учет и оптимизация будут способствовать тому, что скорость раздачи информации будет стабильно высокой.
7. В результате выполненных действий Вы при помощи uTorrent 3.2 увеличили скорость раздачи файлов.
C1A   27-Apr-2014 11:27
НЕ РАБОТАЕТ
Точно такая же скорость, иногда и с понижением!
(build 30768) [32-bit]
Не отходи от темы!
Пиратский флаг Ржу не могу Пират Обезьяна SOS Стена Джек Воробей
zxc ®   27-Apr-2014 13:35
Значит вы счастливый обладатель интернета Ростелекома как и я с отдачей 40кбайтсек
serega124125   05-Jul-2014 07:52
Распальцовка у меня тоже росттелеком и раздача 500кбс я хочу разогнать то 2 мбт
Nikita04   16-Nov-2014 20:00
Мне хотя бы до 500 кб/с разогнать 6 кб/с
аа21   04-Mar-2015 17:37
спс большое было 0,3 стало 10,1http://seatracker.me/posting.php#
Alexander21   24-Jun-2015 20:38
Решил вопрос с помощью VPN у этого сервиса http://altvpn.com/ + можно получить услугу личного IP и открыть нужные порты
Александррикус   31-Oct-2015 22:52
ростельком разогнал отдачу до 5.1 МБ
Title   31-Oct-2015 22:53
16659ростельком разогнал отдачу до 5.1 МБ
вру 6МБ)
Зина   19-Dec-2015 07:43
А я сделала как написал автор и увы стоит 0,хотя у меня скорость 1гб/сек.Не знаю что уже и делать(
Зина   19-Dec-2015 08:00
Очень извиняюсь но по-моему я нашла метод увеличивать аж до 100 мб,и так вам надо нажать на зелененький кружечек справа(он находится по соседству с лого Андроид)и там вам предложат протестировать сеть,предлагая разные сети и даже страны,пытайтесь с первого,не вышло,продолжайте на 2 кликать и т.д.и Как только Торрент покажет Галочку зеленного цвета,то это ваша сеть.И он автоматом настроит ваши все раздачи и приёмы.Одно главное что я поставила в Очерёдность:8(прим.мой)5(пример мой) а вот следующие надо ставить 200. дальше 0,дальше ноль и 4(тут автор писал 30)но это настройки самих разработчиков.Надеюсь вам поможет мое открытие.Всем удачи.
Guest   26-Mar-2016 10:52
у меня билайн и без настроек хорошо качает 24 мб/с
Guest   10-Apr-2016 08:26
Спасибо большое повысилось на 10в сек было 02
VVZZXX   17-Jun-2020 06:52
Подскажите, пожалуйста, почему только что созданную раздачу при наличии желающих скачать этот релиз,
личеры
раздача идет только одному хитрому товарищу ? А не всем сразу.
хитрый товарищ
И в чём эта хитрость, главный вопрос ?
Что такое retracker.local?
Помощь трекеру
Что такое сид-бонусы?
Тест квалификационных экзаменов кафедры ЭСЭУ СВМИ им. П.С.Нахимова v.1.0 [2009]
БитТоррент | Термины, основные понятия и особенности работы
Автоматическая загрузка торрентов по RSS (SEEDBOX)
The time now is: Today 12:31
