DREU007 ®   10-Nov-2016 17:56
Радиосвязь и телекоммуникации
Год выпуска: 2014
Автор: Дубчук П.С.
Жанр: Учебное пособие
Издательство: ГМА им. адм. С.О. Макарова
Издание: 1
Формат: DOC
Количество страниц: 443
Описание: Учебное пособие для Судоводителей
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАДИОСВЯЗИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 1
Общие сведения 1
Радиоволны 1
Антенны 2
Распространение радиоволн 4
Передача информации 9
Морская подвижная служба 16
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГМССБ. 20
Функциональные требования к радиооборудованию в ГМССБ. 21
Системы связи, используемые в ГМССБ. 22
Морские районы плавания. 22
Требования к составу радиооборудования. 23
Требования к источникам питания 24
Техническое обслуживание радиооборудования в ГМССБ. 25
Дипломы радиоспециалистов в ГМССБ. 26
Документы судовой радиостанции 26
Цифровой избирательный вызов 27
Общие сведения 27
Формат вызывной последовательности ЦИВ 28
Процедуры связи 32
Процедуры для связи при бедствии 32
Циркуляр 25 Подкомитета ИМО COMSAR 35
Процедуры для связи срочности и безопасности 41
Проверка оборудования ЦИВ, используемого для вызовов бедствия и безопасности 42
Действия в случае передачи ложного вызова бедствия ЦИВ 43
Использование ЦИВ для общественной корреспонденции 43
Общие принципы радиотелексной связи 45
Эксплуатационные требования к радиооборудованию 48
УКВ радиоустановка 48
ПВ радиоустановка 49
ПВ/КВ радиоустановка 50
3. СИСТЕМА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ИНМАРСАТ 51
Состав системы 51
СЗС Инмарсат-В 52
Общие сведения 53
Позиционирование антенны 53
Выбор БЗС в каждом океанском районе для связи при бедствии 53
Передача оповещения о бедствии в режиме телефонии 54
Передача оповещения о бедствии в режиме телекса 54
Краткая процедура установления связи с абонентом в режиме телефонии 55
Краткая процедура установления связи с абонентом в режиме телекса 56
Вызовы срочности и безопасности 57
Как получить помощь оператора 58
СЗС Инмарсат-С 59
Общие сведения 59
Передача оповещения о бедствия 60
Передача сообщения с приоритетом бедствия 60
Двузначные коды доступа к различным службам 61
СЗС Инмарсат-М 61
Стандарт Инмарсат Fleet 62
СЗС Инмарсат Fleet 77 62
4. АВАРИЙНЫЕ РАДИОБУИ 63
АРБ системы КОСПАС/САРСАТ 63
Краткое описание системы КОСПАС/САРСАТ 63
Требования к АРБ системы КОСПАС/САРСАТ 65
Использование геостационарных спутников 66
Рабочая частота буев Коспас-Сарсат 66
УКВ АРБ 67
5. Системы передачи информации по безопасности на море 67
Общие сведения 67
Система НАВТЕКС 69
Приемник РГВ системы Инмарсат 71
Система HF MSI 73
6. РАДИООБОРУДОВАНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 73
Радиолокационный ответчик 73
УКВ носимая радиостанция 75
7. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ РАДИООБОРУДОВАНИЯ 76
Общие сведения 76
Аккумуляторы 76
8. ОФОРМЛЕНИЕ РАДИОТЕЛЕГРАММ. ОПЛАТА УСЛУГ СВЯЗИ 77
Оформление радиотелеграмм 77
Подсчет слов 80
Плата за услуги связи 80
9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 83
Международный фонетический алфавит 83
Стандартные сокращения и коды 84
10. УКВ радиостанция с ЦИВ SAILOR RT4822 89
Органы управления 89
Оперативный вызов бедствия 90
Основная информация об УКВ 90
Система каналов УКВ 90
Голосовая УКВ связь 91
Связь в режиме ЦИВ 91
Управление станцией в режиме телефонии 91
Включение и выключение питания 91
Переключение в режим телефонии 92
Прослушивание телефонных вызовов 92
Прием телефонного вызова 92
Осуществление телефонного вызова 93
Управление каналами 94
Управление шумоподавителем 94
Установка уровня громкости 94
Установка уровня мощности передатчика 94
Отключение громкоговорителя 95
Функция подсветки 95
Установка режима канала (INT/US) 95
Установка в памяти таблиц сканирования 96
Сканирование каналов 97
Несение вахты на двух каналах 99
Управление станцией в режиме ЦИВ 100
Основные кнопки режима ЦИВ 100
Управление дисплеем ЦИВ 100
Вызов судовой станции 101
Прием подтверждения 102
Вызов береговой станции 103
Вызов с прямым соединением с телефонным абонентом 104
Прием вызовов ЦИВ 104
Меню подготовки и передачи вызовов ЦИВ 105
Полный вызов бедствия 106
Адресная книга 109
Журнал принятых вызовов 109
Меню функций 110
Изменение функции 110
Перечень доступных функций 112
11. УКВ радиостанция с ЦИВ SAILOR RT5022 113
Органы управления и индикации 113
Включение питания станции и регулировка громкости 115
Шумоподавление 116
Выбор канала 116
Несение вахты на двух каналах 116
Повторное воспроизведение 116
Регулировка подсветки 117
Контрастность 117
Основные действия с ЦИВ 118
Меню 118
Прием цифрового избирательного вызова (ЦИВ) 118
Передача цифрового избирательного вызова 119
Вызов судовой станции 119
Вызов береговой станции 120
Прямой вызов абоненту коммутируемой телефонной сети через береговую радиостанцию 121
Вызов группы судов 121
Создание аварийных вызовов 121
Вызов бедствия 122
Вызов срочности 123
Вызов безопасности 124
Ретрансляция вызова бедствия 125
Подготовка подтверждения вызова бедствия 125
Журнал вызовов ЦИВ 125
Ручной ввод координат 126
Подробнее о вашей УКВ станции 128
Аварийное отключение питания 128
Установка режима каналов 128
Частные каналы 129
Мощность передатчика 129
Сканирование каналов 129
Создание таблиц сканирования 131
Детальная информация о работе в режиме ЦИВ 132
Групповой номер ЦИВ 132
Как различить приходящие вызовы ЦИВ по тональному сигналу звуковой сигнализации 133
Адресная книга 133
Вызов из адресной книги 134
Использование адресной книги при подготовке вызова 134
Просмотр абонента адресной книги 135
Добавление нового абонента в адресную книгу 135
Редактирование и удаление абонента адресной книги 136
Дополнительные установки для ЦИВ 136
Специальные вызовы 136
Автоматическое подтверждение вызовов 137
Автоматический переход на рабочий канал при приеме вызова 138
Проверка работоспособности станции 138
12. УКВ радиостанция с ЦИВ FURUNO FM-8800S 140
Общие сведения 140
Органы управления 140
Индикация на дисплее 142
Передача оповещения о бедствии 144
Передача оповещения о бедствии, используя кнопку Distress 144
Передача оповещения о бедствии с характером бедствия 146
Передача различных типов вызовов ЦИВ 147
Журнал сообщений ЦИВ 149
Вывод сообщений на печать 151
13. ПВ/КВ радиостанция с ЦИВ SAILOR HC4500 152
Введение 152
Органы управления и индикации 152
Основные функции управления станцией 153
Режимы работы дисплея пульта управления 154
Режим индикации телефонных каналов 154
Функции дисплея в режиме индикации частот 155
Настройка 156
Функции дисплея в режиме индикации станций 156
Функции дисплея в режиме телефонных частот бедствия 156
Двухтональный сигнал тревоги 157
Функции дисплея в режиме ЦИВ 158
Оперативный вызов бедствия 159
Подтверждение бедствия 160
Стандартный вызов бедствия 160
Прием вызова бедствия 163
Вызов береговой станции 164
Вызов судовой станции 166
Расширенные вызовы ЦИВ 168
Адресная книга 169
Передача вызова из адресной книги 171
Журнал принятых сообщений 172
Прием индивидуального вызова ЦИВ 173
Меню функций 173
Изменение контрастности дисплея 175
14. Радиотелекс SAILOR 4000 176
Введение 176
Формы и поля 176
Функциональные (экранные) клавиши 177
Функции общего характера 178
Пароль 178
Терминалы 178
Функциональные клавиши терминала 179
Функциональные клавиши в дежурном режиме 179
Функциональные клавиши в режиме радиосвязи 181
Передача 182
Общая информация 182
Автоматическая передача 182
Установка параметров автоматической передачи 182
Примеры автоматической передачи 185
Установка ручной передачи 186
Таблица передач 188
Сканирование 188
Общая информация 188
Типы программ сканирования 189
Редактирование программы сканирования 190
Максимальное число частот для сканирования 191
Примеры программ сканирования 191
Подготовка сообщений 192
Адресная книга 194
Общая информация 194
Общие сведения о редактировании абонентов 195
Типы адресов абонентов 195
Скрытие и восстановление абонентов в адресной книге 197
Функция просмотра (View) 197
Режим бедствия 198
Общая информация 198
Выбор режима бедствия 199
Передача бедствия 199
Функция VIEW в режиме бедствия 200
Сообщения о состоянии терминала 201
Установка береговых станций 204
Окно установки береговых станций 204
Ввод новой береговой станции 205
15. Спутниковая станция Инмарсат-В SAILOR SP4400 205
Введение 205
Процедура вызова бедствия с телефонной трубки 206
Органы управления на микротелефонной трубке 207
Микротелефонная трубка, элементарные функции 207
Состояния трубки 208
Включение и выключение питания трубки 208
Функции вызова 209
Процедура ручного вызова, пример 210
Ответ на вызов 211
Микротелефонная трубка, опции 211
Адресная книга 211
Процедура вызова абонента, используя адресную книгу 213
Повторный набор последнего набранного номера 213
Установка времени (UTC) 214
Регулировка освещенности и контрастности 214
БЗС, Идентификатор наземной сети, Океанский район и координаты 215
Меню функций 217
Вход в меню функций 217
Меню установок 217
Меню состояния 218
Системное меню 219
Установка БЗС по умолчанию 219
Процедура проверки вызова бедствия 220
ПРИЛОЖЕНИЕ. Инициализация станции 221
16. Телексный терминал СЗС Инмарсат-В 223
Изучение основ управления терминалом 223
Экранная интерактивная среда 223
Подготовка нового телексного сообщения 227
Передача телексного файла 229
Вызов с целью диалога 230
Прием телексного сообщения 232
Вывод телексных сообщений на печать 235
Работа с модулем станции 235
Просмотр идентификатора СЗС 235
Установка навигационной информации 236
Установка даты и времени 238
Выбор береговой станции Инмарсат 238
Просмотр журнала исходящих вызовов 240
Просмотр состояния модуля станции 242
Просмотр результатов программы самоконтроля 242
Бедствие 243
Оповещение о бедствии через телексный терминал 244
Проверка вызова бедствия 245
Использование редактора телексных сообщений 247
Создание нового телексного сообщения 247
Команды перемещения курсора 248
Редактирование существующего телексного сообщения 250
Удаление телексного сообщения 252
Использование команд Cut, Copy, Paste и Clear 252
Использование буфера обмена 253
Ввод в текст текущих координат 254
Ввод в текст текущей даты 254
Ввод в текст текущего времени 254
Использование функций поиска и замены 254
Управление экранной средой терминала 257
Изменение размеров и перемещение окон 257
Каскадное и мозаичное размещение окон 257
Быстрый просмотр окон 258
Закрытие окон 258
Копирование телексного сообщения 259
Настройка принтера 259
Окно конфигурации терминальной программы 260
Регулировка фоновой подсветки экрана 261
Использование адресной книги 261
Просмотр адресной книги 262
Добавление новых телексных абонентов 262
Редактирование телексных абонентов 263
Удаление телексных абонентов 263
Использование оперативной подсказки 263
17. Станция спутниковой связи Инмарсат-С Sailor H2095B 265
Начальные сведения 265
Основные понятия 265
Впервые с системой Capsat. 267
Включение питания. 267
Передача проверочного сообщения. 268
ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР 269
Окно текстового редактора 269
Подготовка сообщения. 270
Сохранение текста 271
Открытие существующего сообщения. 272
Корректировка сообщения. 272
Поиск и замена текста. 274
Печать. 274
Адаптация редактора к условиям пользователя. 274
Адресная книга 275
Окно Адресной книги 275
Возможности Адресной книги. 276
Внесение нового пункта назначения 277
Передача. 278
Представление сообщений. 278
Окно Transmit (передача). 279
Передача сообщения. 280
Включение файла в график более поздних передач. 281
Распечатка сообщения в процессе передачи. 281
Защита с помощью пароля. 281
Журнал передач. 281
Возможности журнала передач. 283
Повторная передача сообщения. 283
Прием 284
Установка маршрутизации сообщений 284
Журнал приема 285
Возможности журнала приема 286
Расширенный групповой вызов 286
Общие сведения 286
Окно РГВ 288
Журнал РГВ 289
Идентификатор сети РГВ 289
Бедствие 290
Передача сигнала бедствия 290
Передача оповещения о бедствии, используя окно Distress 290
Передача подробного сообщения о бедствии 291
Установка координат 292
Передача сводок о координатах 293
Общие сведения 293
Установка сводки о координатах 294
Проверка функций сводки 296
Управление океанским районом Инмарсат. 297
Сканирование 297
Процедура регистрации в сети Инмарсат 298
Выход из сети Инмарсат 298
Прочие функции 298
Проверка линии связи 298
Опрос 299
Идентификатор сети передачи данных 300
Каналы координирующей станции сети Инмарсат 301
Информация о состоянии приемопередатчика 301
Режим терминала 301
Журнал сообщений 301
Просмотр старых журналов сообщений 302
Пароль 302
Окно ‘About’ 302
Каталог 302
Окно каталога 303
Возможности каталога 303
Системные установки 304
18. Судовая земная станция Inmarsat Sailor Fleet 77 TT-3084A 305
Общие сведения 305
Секция жидкокристаллического дисплея и светодиодов. 305
Функциональные кнопки 307
Буквенно-цифровые кнопки 309
Держатель трубки 311
Режимы работы в системе Fleet 77 311
Включение и выключение питания 312
Использование PIN кодов 313
Вызов бедствия 313
Приоритетный вызов судовой станции 314
Обычный вызов, используя микротелефонную трубку 315
Выбор приоритета и БЗС при инициировании вызова 315
Маршрутизация связи 316
19. Приемник НАВТЕКС NT-900 фирмы JMC 318
Органы управления и индикации 318
Общие инструкции 319
Включение/выключение приемника 319
Управление приемником с помощью кнопки Menu 320
Выбор и исключение береговых станций 320
Выбор и исключение типов сообщений 321
Проверка состояния запрограммированных функций управления 322
Программа самодиагностики 322
Управление звуковым и световым алармами 323
Очистка памяти 324
Переход на прием от внешнего приемника 324
Дополнительные функции 325
Регулировка освещенности 325
Слуховой контроль канала приема 325
Протяжка бумаги 325
Заправка рулона термочувствительной бумаги 326
20. Приемник Навтекс NX-700 фирмы Furuno 326
Общие сведения 326
Органы управления 327
Включение и выключение приемника 327
Регулировка освещенности дисплея 328
Действия при приеме нового сообщения 328
Режимы дисплея 329
Выбор режима приема 331
Выбор локальной частоты 332
Редактирование установок для станций и сообщений 332
Переключение частоты, отображаемой на дисплее 334
Тревожная сигнализация 335
Обработка сообщений 335
Вывод сообщений на принтер 336
Редактирование списка станций Навтекс 338
Пиктограммы 342
Некоторые другие полезные функции 342
Тестовая проверка приемника 343
21. Аварийный буй Коспас-Сарсат Е3 фирмы McMurdo 346
Общие сведения 346
Извлечение АРБ из кожуха 346
Ручное включение 346
Выключение 347
Режим самопроверки 347
22. Аварийный буй Коспас-Сарсат G5 SmartFind Plus 348
Общие сведения 348
Основные компоненты буя 348
Клавиша приведения буя в действие 349
Описание работы светодиодных индикаторов 351
Проблесковый огонь 351
Красный светодиод 351
Зеленый светодиод 351
Интерпретация работы светодиодов 351
Звуковая сигнализация 352
Проверка работоспособности 352
23. РЛО RT9 354
Общие сведения 354
Принцип работы РЛО 354
Самодиагностика 356
Включение РЛО 356
Выключение РЛО 357
24. РЛО S4 Rescue 357
Общие сведения 357
Включение и выключение РЛО 357
Режим проверки 358
25. Носимая УКВ радиостанция ГМССБ SAILOR SP3110 360
Органы управления и индикации 360
Программирование оперативного выбора канала 361
Питание радиостанции 362
Подготовка к работе в аварийной ситуации 363
26. Носимая УКВ радиостанция ГМССБ SAILOR SP3300 363
Общие сведения 363
Органы управления и дисплей 363
Включение и выключение радиостанции 365
Регулировка громкости 365
Регулировка шумоподавителя 365
Выбор канала 365
Несение вахты на двух и трех каналах 366
Сканирование всех каналов 366
Сканирование помещенных в память каналов 366
Изменение мощности излучения передатчика 367
Блокирование кнопок 367
Звуковой сигнал нажатия кнопок 367
Подсветка дисплея 367
Индикатор уровня напряжения батареи 368
27. Панель алармов SAILOR AP4365 368
Общие сведения 368
Передача бедствия 369
28. Панель резервного питания SAILOR BP4680 369
29. УКВ станция для связи с самолетами Tron Air 370
Введение 370
Общие сведения 371
Управление станцией 373
30. Радар 373
Органы управления 373
31. УКВ радиостанция SAILOR RT2048 375
Панель управления 375
Индикация 376
Управление станцией 376
Режим несения вахты на двух каналах 377
Режим сканирования 377
32. УКВ ЦИВ SAILOR RM2042 379
Панель управления 379
Установка и просмотр параметров 380
Изменение освещенности дисплея 380
Ручной ввод координат 381
Установка даты и времени 381
Просмотр собственного идентификационного номера 382
Тестовая проверка 382
Вызов бедствия 383
Необозначенный вызов бедствия 383
Подготовка и передача вызова бедствия 383
Вызовы срочности и безопасности всем судам 384
Вызов индивидуальной станции. 385
Стандартный вызов 385
Расширенный вызов 386
Вызов с прямым соединением с телефонным абонентом 388
Журнал принятых сообщений 388
Адресная книга 389
Список станций 390
33. ПВ/КВ радиостанция SAILOR RE2100 392
Органы управления 392
Настройка радиостанции 394
Работа в режиме каналов 395
34. ПВ/КВ ЦИВ SAILOR RM2150 396
Органы управления 396
Установка и просмотр параметров 397
Общие сведения 397
Ручной ввод координат 398
Тестовая проверка 398
Вызов бедствия 399
Необозначенный вызов бедствия 399
Подготовка и передача вызова бедствия 400
Расширенный вызов бедствия 400
Вызовы срочности и безопасности всем судам 401
Вызов индивидуальной станции 402
Стандартный вызов 402
Расширенный вызов 404
Вызов судов в географическом районе 405
Просмотр принятых сообщений 406
35. ПВ/КВ ЦИВ МОДЕМ SAILOR RM2151 406
Общие сведения 406
Остановка и запуск сканирования 407
Редактирование программы сканирования частот ЦИВ 408
36. Телексный терминал р/станции SAILOR Compact 2000 409
Оконный пользовательский интерфейс 409
Обзор прикладных программ 411
Подготовка сообщения 412
Редактирование сообщения 413
Адресная книга телексных абонентов 414
Несение вахты на телексных частотах 415
Радиотелексная связь 417
Передача из почтового ящика 417
Окно прямого вызова 419
Связь в режиме прямого соединения с абонентом 419
Телексная связь с другим судном 423
37. Приемник GPS Furuno GP-90 423
Органы управления 424
Включение и выключение питания 425
Регулировка контрастности и яркости дисплея 426
Включение и выключение курсора 426
Выбор режима дисплея 427
Окно мониторинга спутников системы GPS 428
Радиосвязь и телекоммуникации.doc
Download [15 KB]
Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания (ГМССБ):…
ГМССБ за три недели (Изд 3-е, исп. и доп.) - Припотнюк А.В., Дубчук П.С. [2015, DOC]
Морская УКВ радиосвязь. Пособие яхтсмена. - С. С. Надломов [2012, PDF]
Методическое обеспечение по ГМССБ (Сборка) - Разные авторы [2000-2014, PDF/DOC/CHM]
Руководство для использования в морской подвижной и морской подвижной спутниковой службах [2013,…
ГМССБ [MP4]
Руководства по Transas ERS 4000 (руководство инструктора, руководство обучаемого, General Cargo-2)…
Радиосвязь на море - Владимир Егорович Чирков [2018, FB2/RTF/PDF]
Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности - Липинский В.Н.,…
Судовая станция Инмарсат стандарта Fleet F77 - Бакланов Е.Н. [2009, PDF]
The time now is: Today 14:22
