zxc ®   06-Oct-2013 19:18
Сборник книг по сварке
Жанр: Техническая литература
Издательство: Разные
Формат: DjVu, PDF, DOC
Описание: Подборка содержит книги по различным областям сварки, пайки, наплавки и напыления, резке: теория, оборудование, технология, охрана труда при сварке. Всего 170 книг отсортированных по фамилии автора или первого из авторов указанных в аннотации. Данная подборка может быть полезна для инженеров, работающих в области сварочного производства на судах, в исследовательских и проектных институтах, строительных и монтажных организациях, студентам и аспирантам специальности "Технология и оборудование сварочного производства".
Список книг
Юхин Н.А. - Ручная сварка при сооружении и ремонте трубопроводов пара и горячей воды.
Юхин Н.А. - Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных ra3ax.
Юхин Н.А. - Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитных ra3ax. Юхин Н.А. - Дефекты сварных швов и соединений.
Юхин Н.А. - Выбор сварочного электрода.
Щипков М.Д. - Сварка сплавов на основе алюминия и тугоплавких высокоактивных металлов.
Шоршоров М.Х. - Металловедение сварки стали и сплавов титана.
Шоршоров М.Х. - Горячие трещины пи сварке жаропрочных сталей - by weldbook.zxq.net.
Шинкарев Б.М. - Сварка строительных металлоконструкций порошковой проволокой.
Шестопал А.Н. - Справочник по сварке и склеиванию пластмасс.
ШамовА.Н. - Высокочастотная сварка металлов.
Чулошников П.Л. - Контактная сварка. В помощь рабочему-сварщику^уи
Чуларис А.А. - Технология сварки давлением.
Чернышов Г.Г. - Справочник молодого электросварщика по ручной сварке. 1987 r.
Черкасская Л.П. - Сварные базовые детали станков и машин.
Чебан В.А - Сварочные работы.
Хренов К.К. - Сварка, резка и пайка металлов.
Храмцов Н.В. - Металлы и сварка (лекционный курс).
Холопов Ю.В. - Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов.
Хасуи А. - Наплавка и напыление.
Ханапетов М.В. - Сварка конструкций с дополнительной порошкообразной присадкой.
Фрумин И.И. - Автоматическая электродуговая наплавка - by weldbook.zxq.net.
Фролов В.В. - Теория сварочных процессов. Фоминых В.П. - Электросварка.
УЧЕБНИК ПО СВАРКЕ на борту судна ДЛЯ СУДОМЕХАНИКОВ И MOTOPHCTOB.
Третьяков Ф.Е. - Сварка плавлением титана и его сплавов. Токарное дело в картин к ах. Токарная обработка.
Ткачев. В.Н. - Индукционная наплавка твердых сплавов.
Таубер Б.А. - Сборочно-сварочные приспособления и механизмы.
Талыпов Г.Б. - Сварочные деформации напряжения - by weldbook.zxq.net.
Сухоруков В.В. - Неразрушающий контроль т.2.
СуптепьА.М. - Механизированная сварка порошковой проволокой.
Суворов А.Ф. - Сварочно-монтажные работы в трубопроводном строительстве.
Стеренбоген Ю.А. - Электрошлаковая сварка.
Справочное руководство EWM по сварке BHH
Справочник электросварщика ручной сварки.
Справочник сварщика для любителей и не только-...
Справочник молодого токаря.
Соколов И.И. - Газовая сварка и резка металлов.
Соколов Е.В. - Справочник по сварке, т.1.
Слесарное дело Практическое пособие для слесаря.
Сергеев Н.П. - Справочник молодого сварщика на контактных машинах - by weldbook.zxq.net.
Семячкин С.В. - Сварка пластмас в строительстве 1963. Сварочные работы. Сварка, резка, пайка, наплавка. Сборка и сварка корпусов судов.
Рябов В.Р. - Сварка разнородных металлов и сплавов. 1984.
Рыськова ЗА - Трансформаторы для электрической контактной сварки. 1990.
Рыкалин Н.Н. - Расчеты тепловых процессов при сварке.
Рыкалин Н.Н. - Основы электронно-лучевой обработки материалов.
Рыкалин Н.Н. - Лазерная и электроннолучевая обработка материалов 1985. Ручная Дуговая CBapKa.
Рубинчик Ю.Л. - Механизированная сварка корпусных конструкций из алюминиевых сплавов.
Родин А.И. - Пайка серебряными припоями в пламени газовой горелки. Псарас Г.Г. - Сварщику цветных металлов. Справочное пособие.
Приспособления и инструменты для токарных работ (1977) - Семинский В.К., Вирченко П.Т., Платонов С.А. .
Практикум по слесарным pa6oTaM.
Походня И.К. - Сварка порошковой проволокой. 1972.
Потапьевский А.Г. - Сварка в защитных газах плавящимся электродом.
Полухин П.И. - Технология металлов и сварка.
Полевой Г.В. - Газопламенная обработка металлов.
Писаренко В.Л. - Вентиляция рабочих мест в сварочном производстве - by weldbook.zxq.net.
Петрунин И.Е. - Справочник по пайке.
Петрунин И.Е. - Металловедение пайки.djv
Петрунин И.Е. - Краткий справочник паяльщика.1991.
Петров Г.Л. - Теория сварочных процессов - by weldbook.zxq.net.
Патон Б.Е. - Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением.
Патон Б.Е. - Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности.
Патон Б.Е. - Машиностроение Энциклопедия T.IV-6 Оборудование для сварки. 1999.
Орлов Б.Д. - Технология и оборудование контактной сварки.
Нойман А. - Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс. CnpaB04HHK.
Николаев Г.А. - Сварные конструкции. Технология изготовления. Автоматизация производства и проектирование сварных конструкций.... Николаев Г.А. - Сварные конструкции. Расчет и проектирование.
Николаев Г.А. - Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации конструкций.1982^уи
Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. T.4.
Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. T.3.
Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.2.
Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.1.
Николаев Г.А. - Расчет, проектирование и изготовление сварных конструкций^уи
Никифоров Н.И. - Справочник газосварщика и газорезщика^уи
Никифоров = Справочник газосварщика и газорезчика (1999).
Негуляев В.Ю. - Сварочный инвертор - это npocTo.
Навроцкий Д.И. - Расчет сварных соединений с учетом концентрации напряжений - by weldbook.zxq.net.
Мустафин Ф.М. - Сварка трубопроводов.
Мельник М.М.- Высокочастотный сварочный annapaT.
Мацкевич В.Д. - Сборка и сварка корпусов судов.
Малышев Б.Д. - Сварка и резка в промышленном строительстве т.2.
Малышев Б.Д. - Сварка и резка в промышленном строительстве т.1.
Малышев Б.Д. - Ручная дуговая сварка.
Малкин Б.В. - Термитная сварка.
Малашенко А.А. - Лазерная сварка металлов.
Малаховский В.А. - Руководство для обучения газосварщика и газорезчика.
Максимихин Б.А. - Пайка металлов в приборостроении.
Макаренко В.Д. - Технологические свойства монтажной сварки трубопроводов.
Макаренко В.Д. - Технологические основы обеспечения трещиностойкости сварных соединений промысловых трубопроводов. МазельА.Г. - Технологические свойства электросварочной дуги - by weldbook.zxq.net.
Лющинский - Дифузионная сварка разнородных материалов.
Лившиц Л.С. - Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений.
Ленивкин В.А. - Технологические свойства сварочной дуги в защитных газах - by weldbook.zxq.net.
Левченко О.Г. - Современные средства защиты сварщиков.
Лебедев Г.А. - Напыление. Сварка. Склеивание.
Лащинский А.А. - Конструирование сварныххимических аппаратов.
Лащенко Г.И. - Плазменное упрочнение и напыление.
Лашко С.В. - Проектирование технологии пайки металлических изделий.
Лашко С.В. - Пайка металлов.
Куцук-Яценко B.C. - Контактная сварка ал-ст переходников с использованием деформируемых композитных прослоек (cT).
Куркин С.А. - Технология, механизация и автоматизация производства сварных конструкций.
Куркин С.А. - Компьютерное проектирование и производство сварных конструкций^уи
Кулагина М.А. - Основы технологического проектирования сборочно-сварочных цехов.
Кудрявцев И.В. - Усталость сварных конструкций - by weldbook.zxq.net.
Крюковский Н.Н. - Производство сварочных электродов.
Красовский А.И. - Основы проектирования сварочных цехов - by weldbook.zxq.net.
Кочергин К.А. - Контактная сварка.
Кортес А.Р. - Сварка, резка, пайка металла.
Коротеев А.С. - Плазмотроны.
Кононенко В.Я. - Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом.
Комаров Г.В. - Способы соединения материалов из пластических масс 1979.
Клюев В.В. - Неразрушающий контроль т.З.
Каховский Н.И. - Электродуговая сварка сталей. 1975.
Каракозов Э.С. - Справочник молодого электросварщика.
Кабанов Н.С. - Сварка на контактных MaiunHax.
Иллюстрированное пособие сварщика.
Иллюстрированное пособие сварщика (2).
Зубаль И.Д. - Сварочный аппарат своими руками.
Заруба И.И. - Новые сварочные источники питания. 1992.
Закс М.И. - Трансформаторы для электродуговой сварки. 1988.
Закс М.И. - Сварочные выпрямители. 1983.
Зайцев К.И. - Сварка полимерных материалов 19SS.
Евстифеев Г.А. - Средства механизации сварочного производства - by weldbook.zxq.net.
Евсеев Г.Б. - Оборудование и технология газопламенной обработки металлов и неметаллических материалов.
Думов С.И. - Технология электрической сварки плавлением.
Деев Г.Ф. - Дефекты сварных швов.
Гуревич С.М. - Сварка химически активных и тугоплавких металлов и сплавов.
Гуляев А.И. - Технология и оборудование контактной сварки.
Готальский Ю.Н. - Сварка разнородных сталей.
Глизманенко Д.Л. - Сварка и резка металлов.
Глизманенко Д.Л. - Газовая сварка и резка металлов.djv
Гиллевич В.А. - Технология и оборудование рельефной сварки.
Гельман А.С. - Основы сварки давлением.
Геворкян В.Г. - Основы сварочного дела.
Гатовский К.М. - Теория сварочных напряжений и деформаций.
Гапченко М.Н. - Пористость сварных швов и меры борьбы с ней. Газорезчик.
Выборнов Б.И. - Ультразвуковая дефектоскопия 1985.
Вощанов К.П. - Ремонт оборудования сваркой 1967.
Волченко В.Н. - Сварка и свариваемые материалы т. 2 - by weldbook.zxq.net.
Волченко В.Н. - Сварка и свариваемые материалы т. I.
Володин В.Я. - Современные сварочные аппараты своими руками.
Волков С.С. - Расчет и проектирование ультразвуковых сварочных машин.
Винокуров В.А. - Сварочные деформации и напряжения.
Виноградов B.C. - Оборудование и технология дуговой автоматизированой и механизированной сварки - by weldbook.zxq.net.
Брауде М.З. - Охрана труда при сварке в машиностроении.
Браткова О.Н. - Источники питания сварочной дуги.
Бондарь В.Х. - Справочник сварщика - строите л я.
Бокштейн О.Н. - Оборудование для контактной сварки постоянным током.
Блюмберг В.А. - Справочник токаря (1969)(3 Mb)().
Белов А.Б. - Конденсаторные машины для контактной сварки.
Банов М.Д. - Технология и оборудование контактной сварки.
Багрянский К.В.- Электродуговая сварка и наплавка под керамическими флюсами - by weldbook.zxq.net.
Багрянский К.В. - Теория сварочных npo^cos.
Андреев С.Б. - Основы сварки судовых конструкций. .
Александров А.Г. - Эксплуатация сварочного оборудования.
Акулов А.И. - Технология и оборудование сварки плавлением - by weldbook.zxq.net.
Айрапетян Л.Х. - Справочник по клея м. 1980.
UNITOR - THE WELDING HANDBOOK FOR MARITIME WELDERS.
The Art of Welding.
Gevorkjn-Основы сварочного дела-djv
AWS - Руководство по пайке металлов.
Техника безопасности при выполнении сварочных работ
Словарь-Справочник для судового сварщика
Сборка книг по сварке
Download [38 KB]
CD-19 СВАРКА, ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ, СОПРОМАТ,ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ (Морская Электронная Библиотека) -…
Механизированная сварка корпусных конструкций из алюминиевых сплавов - Рубинчик Ю.Л. [1974, PDF]
Газовая сварка - Лупачев В.Г. [2001, PDF]
Дуговая и газовая сварка: - В.М. Рыбаков [1986, PDF]
Газовая сварка и резка металлов - Соколов И.И. [1978, PDF]
Ручная дуговая сварка - Лупачёв В.Г. [2006, PDF]
Сварочное дело. Дуговая сварка. - Чеботарев, Лихачев, Тарасенко [2020, PDF]
Машиностроение. Энциклопедия. Том III-4. Технология сварки, пайки и резки - группа авторов [2006,…
Источники питания и оборудование сварки плавлением - Лупачев Андрей Вячеславович, Лупачев Вячеслав…
Справочник газосварщика и газорезчика - Никифоров Н.И. и др. [2002, DjVu]
The time now is: Today 12:32
