vitbar192 ®   28-Mar-2021 07:53
Механизированная сварка корпусных конструкций из алюминиевых сплавов
Год выпуска: 1974
Автор: Рубинчик Ю.Л.
Жанр: Техническая литература
Издательство: Судостроение
Количество страниц: 136
Описание: В книге обобщен опыт механизированной сварки корпусных конструкций из алюминиевых сплавов. Приведены данные об основных и сварочных материалах, а также оборудовании, используемом для автоматической, полуавтоматической и контактной сварки изделий из сплавов АМг. На основе передового производственного опыта, исследований и экспериментальных работ даны рекомендации по применению рациональной оснастки и приспособлении для сборки и сварки судовых конструкций, предложены оптимальные методы сборки и механизированной сварки узлов, секций и корпусов в целом.
Основное внимание уделено технологическим особенностям различных методов механизированной сварки. Рассмотрены вопросы организации сварочных работ на участках и линиях при изготовлении корпусных конструкции. Рекомендованы методы сварки и предложены мероприятия, с помощью которых возможно снизить сварочные деформации узлов и секций при их изготовлении. Изложены требования к качеству подготовки конструкций под сварку, а также сварочных материалов и сварных швов, даны способы исправления дефектных участков сварных швов. Рассмотрена экономическая эффективность различных методов механизированной сварки.
Книга предназначена для рабочих, мастеров и технологов, занимающихся изготовлением судовых корпусных конструкций из алюминиевых сплавов.
Содержание:
Введение.
Материалы и оборудование, применяемые для изготовления корпусных конструкций из алюминиевых сплавов
Деформируемые алюминиево-магниевые сплавы и их свойства.
Сварочные материалы, применяемые для механизированной сварки.
Сварочное оборудование для механизированных методом сварки, их назначение и применение.
Наладка и организация обслуживания сварочного оборудования.
Оснастка для сборки и сварки корпусных конструкций
Плиты, постели, столы, площадки для сборки и сварки узлов набора, фундаментов и полотнищ секций.
Конструкции специальных стендов для сборки и автоматической сварки полотнищ секций с обратным формированием шва.
Рольганги для контактной приварки набора к полотнищам секций.
Оснастка и приспособления для механизации вспомогательных работ при сварке.
Сборка и сварка узлов набора, фундаментов и изделий насыщения секций
Сборка и полуавтоматическая сварка узлов набора и фундаментов.
Сборка и контактная точечная сварка узлов набора секций и других изделий.
Методы борьбы с деформациями при сварке узлов набора и фундаментов.
Сборка и сварка полотнищ секций
Сборка и автоматическая аргонодуговая сварка полотнищ неплавящимся электродом с обратным формированием шва на специальных стендах.
Сборка и автоматическая аргонодуговая сварка полотнищ трехфазной дугой.
Оборка и автоматическая аргонодуговая сварка полотнищ плавящимся электродом.
Сборка н автоматическая сварка сжатой дугой переменного тока.
Методы борьбы с деформациями при сварке полотнищ.
Установка и приварка набора в секциях
Сборка и полуавтоматическая приварка набора и фундаментов в секциях.
Сборка и приварка набора к полотнищам па контактных точечных машинах.
Сборка и комбинированная сварка набора контактной и аргонодуговой сваркой.
Сборка п приварка набора к секциям, изготовленным из прессованных панелей.
Методы борьбы с деформациями при приварке набора в секциях.
Организация потока при изготовлении плоских секций и опыт комплексной механизации сварки при изготовлении корпусных конструкций.
Сборка и полуавтоматическая сварка при изготовлении объемных секций и сварка секций на стапеле
Сборка и сварка объемных секций.
Сборка и сварка объемных секций на стапеле.
Методы контроля качества сварных соединений
Контроль качества основных и сварочных материалов.
Проверка квалификации сварщиков; контроль сварочного оборудования и инструмента.
Наиболее часто встречающиеся дефекты сварных швов, причины их образования и способы устранения.
Способы контроля качества сварных швов.
Экономическая эффективность технологии механизированной сварки
Эффективность применения сборки и автоматической сварки с обратным формированием шва.
Эффективность применения полуавтоматической импульснодуговой сварки.
Эффективность применения контактной точечной сварки по сравнению с клепкой и прерывной ручной аргонодуговой сваркой.
Заключение
Указатель литературы
Рубинчик Ю.Л. Механизированная сварка, 1974.pdf
Download [17 KB]
Дуговая сварка алюминия - В.В. Фролов [2003, PDF]
Газовая сварка - Лупачев В.Г. [2001, PDF]
Дуговая и газовая сварка: - В.М. Рыбаков [1986, PDF]
Сварочное производство. Сварочные материалы. Свойства сварных соединений. Дефекты сварных…
Справочник судового сборщика - Кузьменко В.К., Федоров Н.А., Фрид Е.Г. [1969, DjVu]
Технология, оборудование и материалы сварки плавлением - Завьялов Виктор Евгеньевич, Иванова Ирина…
Сварочное дело. Дуговая сварка. - Чеботарев, Лихачев, Тарасенко [2020, PDF]
Производство гребных винтов - Богораз И.И., Кауфман И.М. [1978, PDF]
Технология сварочных работ: теория и технология контактной сварки - Катаев Р. Ф., Милютин В. С.,…
Технология производства передач судовых механизмов - Беляев Г.С. [1973, PDF]
The time now is: Today 13:20
