ERMO83 ®   22-Apr-2016 14:58
CD-19 СВАРКА, ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ, СОПРОМАТ,ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ (Морская Электронная Библиотека)
Год выпуска: 2008
Язык: Русский, Английский
Автор: ERMO83
Жанр: Учебное пособие
Издательство: OVIMU 33-43
Издание: 11-2008
Количество страниц: 11742
Описание: СВАРКА,СОПРОМАТ,ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ, ТОКАРНЫЕ И СЛЕСАРНЫЕ  РАБОТЫ,
ДИСК СОДЕРЖИТ УЧЕБНИКИ И СПРАВОЧНИКИ ПО СВАРКЕ НА СУДАХ, ТОКАРНОМУ И СЛЕСАРНОМУ ДЕЛУ,ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ, СОПРОМАТУ
ВСЕГО 37 ИСТОЧНИКОВ 11 742 СТРАНИЦЫ
CD‐19 СВАРКА , ТОКАРНЫЕ И СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ,
СОПРОМАТ, ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ
1 1 ГИДРАВЛИКА РЕМОНТ СУД ГИДРАВЛ СИСT МАРКИТАН 178 УЧЕБНИК
2 1 ДЕТАЛИ МАШИН РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЬЯЧЕНКО 272 УЧЕБНИК
3 1 КАТАЛОГ UNITOR WELDING 426 КАТАЛОГ
4 1 КАТАЛОГ UNITOR WELDING AND CHEMICAL 2858 КАТАЛОГ
5 1 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ 300 УЧЕБНИК
6 1 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПЛОТНИКОВ 192 УЧЕБНИК
7 1 СВАРКА 271 УЧЕБНИК
8 1 СВАРКА ГАЗОВАЯ СВАРКА И РЕЗКА МЕТАЛЛОВ ГЛИЗМАНЕНКО 277 УЧЕБНИК
9 1 СВАРКА ОСНОВЫ СВАРОЧНОГО ДЕЛА ГЕВОРКЯН 166 СПРАВОЧНИК
10 1 СВАРКА СПРАВОЧНИК СВАРЩИКА 235 СПРАВОЧНИК
11 1 СВАРКА СПРАВОЧНИК СВАРЩИКА СУДОВОГО 113 СПРАВОЧНИК
12 1 СВАРКА СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО СВАРКЕ 224 СПРАВОЧНИК
13 1 СВАРКА УЧЕБНИК ПО ЭЛЕКТРОСВАРКЕ ФОМИНЫХ ЯКОВЛЕВ 260 УЧЕБНИК
14 1 СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ МИТИНСКИИ 358 УЧЕБНИК
15 1 СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ МОВИН 328 УЧЕБНИК
16 1 СПРАВОЧНИК DRILLS,TAPS,REAMERS PRESTO 49 СПРАВОЧНИК
17 1 СПРАВОЧНИК ДОПУСКИ И ПОСАДКИ 4 СПРАВОЧНИК
18 1 СПРАВОЧНИК ИЗМЕРЕНИЯ ЕДИНИЦЫ КРАТКО 2 СПРАВОЧНИК
19 1 СПРАВОЧНИК ИЗМЕРЕНИЯ СИСТЕМА СИ 9 СПРАВОЧНИК
20 1 СПРАВОЧНИК РЕЗЬБА 2 СПРАВОЧНИК
21 1 СПРАВОЧНИК РЕЗЬБЫ THREAT TABLE 1 СПРАВОЧНИК
22 1 СПРАВОЧНИК СВАРЩИКА UNITOR 34 СПРАВОЧНИК
23 1 СПРАВОЧНИК СВАРЩИКА UNITOR РУССК НЕ ВСЕ 59 СПРАВОЧНИК
24 1 СПРАВОЧНИК СВАРЩИКА UNITOR РУССКИЙ 292 СПРАВОЧНИК
25 1 СПРАВОЧНИК СВАРЩИКА UNITOR РУССКИЙ 326 СПРАВОЧНИК
26 1 СПРАВОЧНИК СЛЕСАРЯ 385 СПРАВОЧНИК
27 1 СПРАВОЧНИК ТЕХНИЧЕСКИЙ(ОБЩЕ) ПОД РЕД СКОРОХОДОВА 513 СПРАВОЧНИК
28 1 СПРАВОЧНИК ТЕХНИЧЕСКИЙ 495 СПРАВОЧНИК
29 1 СПРАВОЧНИК ТЕХНОЛОГА МЕХЦЕХА СРЗ БЛИНОВ 1979 Г 653 СПРАВОЧНИК
30 1 СПРАВОЧНИК ХИМИЧЕСКИЙ Краткий 377 СПРАВОЧНИК
31 1 СУДОРЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЯ БАЛЯКИН 268 УЧЕБНИК
32 1 СУДОРЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЯ Береньковский НЕ ВСЕ 166 УЧЕБНИК
33 1 СУДОРЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕГРАБОВ 363 УЧЕБНИК
34 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА MOBНИН 350 УЧЕБНИК
35 1 ТОКАРНОЕ ДЕЛО 240 УЧЕБНИК
36 1 ТОКАРЬ ОСНОВЫ ТОКАРНОГО ДЕЛА ОГЛОБЛИН 369 УЧЕБНИК
37 1 ТОКАРЬ СПРАВОЧНИК ТОКАРЯ МОЛОДОГО 327 СПРАВОЧНИК
38 INDEX CD-19 (SEARCH INTO ALL CD)
ВСЕГО СТРАНИЦ: 11742
OVIMU 33-43 No 19 СВАРКА, ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ, СОПРОМАТ,ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕР)__700MB
Download [18 KB]
ERMO83 ®   22-Apr-2016 16:01
Коллеги пишите как улучшить диски ОВИМУ-33-43, ЧТО УБРАТЬ , ЧТО ДОБАВИТЬ?
shcherbakov   28-Dec-2019 21:43
offtop
60056Раздайте пожалуйста, юному судоводу дико надо)
сопромат токарка и судовод? когнитивный диссонанс наваливается всей тяжестью учебника по ТММ.
сервер в сидах всегда. или это попытка насобирать сообщения?
Paul.D.Minus   07-Feb-2020 15:38
shcherbakov,
как оказалось не всегда)
вот уже три торрента, включая этот не получается скачать т.к. нет раздачи)
Poluhohol   07-Feb-2020 16:32
Paul.D.Minus, Не знаю, у меня стоит на раздаче. Оставьте на выходные...
CD-43 СБОРНИК ДЛЯ СУДОВЫХ МЕХАНИКОВ (Морская Электронная Библиотека) - ERMO83 [2009, PDF]
CD-13 PUMPS НАСОСЫ (Maritime Electronic Library) - ERMO83 [2009, PDF]
CD-02-1 CATERPILLAR, MAK, DAIHATSU (Maritime Electronic Library) - ERMO83 [2007, PDF]
Сборник книг по сварке [PDF/DjVu/DOC]
Газовая сварка и резка металлов - Соколов И.И. [1978, PDF]
Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов - Овчинников В.В. [2016, PDF]
CD-1.13 MEDICINE ON SHIP ELEMENTARY FIST AID / МЕДИЦИНА НА СУДНЕ (Морская Электронная Библиотека…
CD-33 СБОРНИК ДЛЯ СУДОВЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ (Морская Электронная Библиотека) - ERMO83 [2007, PDF]
Технология обработки металла на станках с программным управлением - Мычко В.С. [2010, PDF]
CD-29 ОСВЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ (Морская Электронная Библиотека) - ERMO83 [2010, PDF]
The time now is: Today 13:21
