Dimi4 ®   25-Sep-2012 19:43
Marine Engine Simulator / Симулятор машинного отделения
Version: 2.00.06
Platform: Win32
Crack: Not needed
Description: Ещё один симулятор машинного отделения.
Haven Slow Speed Diesel Engine Simulator
СИМУЛЯТОР МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ,управляемого с помощью компьютера
Данные вписываем любые,убрать галку в чекбоксе Work with Group
Клиентская часть позволяет пройти подготовку "Холодный пуск"
С серверной частью преподаватель задаёт режимы и проблемы ,студент соответственно реагирует....
Run->COLD START->включаем питание с берега(Systems->Electrical->Eectrical Control Panel->ShoreSupply->ON)
{КАЗУС-питание с берега изображено в виде генератора,а востальном работает замечательно}
Управление ведётся через меню Systems и соответствующие подменю
пускаем аварийный компрессор,набиваем воздуха в баллоны,пускаем АДГ, потом ДГ1,ДГ2...берём в паралель и тд...для сброса квитирования сигнализации жми красный звонок :)
по умолчанию устанавливается в C:\HAVEN
maxborman   09-Feb-2013 20:50
privet. skachal simulator mashinnogo otdelenija. tam skazano shto proi zapuske nado zaregestrirovatsa. no kogda otkrivaetsa sajt registracii,to registracija prosto otsutstvuet. poetomu ja ne mogu polzovatsa progoj. che delatj?
Tenergy   01-Feb-2014 01:15
Не могу запустить главный. Вроде запустил все насосы везде воздух открыл и топливо. На воздухе движок крутится а на топливе сразу глохнет. Топливную магистраль всю прошёл - всё открыто и всё запущено.(главный пытаюсь пускать на DO) Подскажите как в этой программе запустить главный? Смущение Смущение
mikola   08-Feb-2014 17:56
Есть у кого-нибудь пошаговая инструкция к этому симулятору ?
Guest   27-Feb-2014 00:28
тоже самое! Все системы прошёл уже несколько раз, температуры в норме, всё нагрето до необходимых температур, воздуходувка пашет, топливо подаётся при нужном давлении, циркулиционная смазка, распредвала, цилиндровая так же, воздуха хватает! Но нет чего то ему нужно ещё, постоянно выскакивает "Engine start failure"
step   04-Feb-2015 18:07
Идея хороша, но требуется регистрация на сайте поставщика, пытался с десяток раз - к сожалению безрезультатно Рыдаю пришлось удалить.
slavvans   22-Sep-2015 13:51
про пуск главного... с месяц мучил-- но на ДО все таки завел... на мазут не успел перевести....котел капризный... не хочет нормально греть... но может домучаю ))))
Справочник судового механика ССМ v.1.9 [2015]
Инструкция MAN B&W S50MC-S98МС / Эксплуатация / Часть V и VI - MAN B&W Diesel [1995, PDF]
Нефтесодержащие воды. Bilge water. Помогите пожалуйста, пройди маленький опрос. Please help me by…
Marine Low Speed Diesel Engines (MEP Series: Volume 2, Part 17) - Dr. Dennis Griffiths [2000, PDF]
Английский язык для новичков - О. Лиманский / Beginner / Часть I [2009]
Преобразователи частоты VACON NXP/C (Руководство пользователя) - VACON [PDF]
SCF Valdai | Electrician | Toubles and Remedies [DOC/PDF]
Basic Questions on Marine Diesel Engine - Ankit Kumar Singh [2017, PDF]
NMC 26: Diesel Remote Control Training (Advanced) - NYK Maritime College [2017, PDF]
Norcontrol Neptune Desktop Simulator - MC90-IV v.1.2
The time now is: Today 14:10
