zxc ®   25-Sep-2012 10:27
Уже второй день приходят жалобные письма от нашего грустного хостера по поводу превышения допустимых лимитов загрузки сервера, в особенности превышение загрузки CPU на несколько процентов.
Исходя из этого был арендован самый дешевый и сердитый dedicated server со следующим конфигом AMD Athlon 64 3500+ 1GB DDR2 1x250GB SATA2 5000 GB за $35 в мес.
В процессе переезда, трекер будет работать с перебоями и выдавать жуткие ошибки, но, думаю, к вечеру все будет готово./
zxc ®   25-Sep-2012 18:05
Переезд успешно завершен. Если заметите проблемы в работе трекера, пишите сюда
zxc ®   09-Mar-2013 15:08
2 дня назад,ночью,во время резервного копирования произошёл сбой записи. В результате которого была нарушена целостность данных. В том числе была утрачена резервная копия всех сайтов. Не стал подробно копаться в возникшей проблеме,а решил сразу перекинуть все сайты на новый сервер. Трекер реанимирован благодаря резервной копии недельной давности.
zxc ®   03-Aug-2013 22:46
Теперь в роли суперсидера выступает сервер
SERVER
Скорость отдачи должна существенно возрасти
zxc ®   24-Jun-2014 21:52
Суперсидер временно не будет сидировать раздачи размером более 1GB, т.к. мне выставили большой счет за превышение бэндвича на отдачу за последние три месяца. Будем искать новый сервер и переезжать
zxc ®   30-Oct-2014 14:11
Добавлен второй суперсидер и HYPERSEED. Допилен функционал сайта. Сокращено количество запросов к базе с 89 до 15. Добавлено кэширование самых ресурсоемких запросов. Установлен memcached вместо filecache. Время загрузки страниц сократилось более чем в два раза.
Настроено ежедневное резервное копирование данных. Помимо этого в течении недели движок будет переведен на новую ревизию с кучей доработок и исправлений багов.
В общем к новому году готовы :)
4
ArtGal27   30-Oct-2014 14:14
Заметно!
Одобряю OK! Браво!
zxc ®   30-Oct-2014 22:15
У модераторов появилась возможность оставлять замечания к раздачам
Либо как положительный комментарий (рекомендация)
Либо предупреждение (например нарушение правил оформления)
Вот 2 примера
DEIF Protection and Power Management - DEIF Group [PDF]
Electro Catalogue Cirkel [2014, PDF]
(r511)
zxc ®   01-Nov-2014 16:02
Добавлена автоматическая подгрузка комментариев на ajax без перезагрузки страницы
Soarer   03-Nov-2014 19:22
Раньше прочитанные "Последние сообщения" слева сразу меняли цветовую гамму. Сейчас нет. Точнее, меняют, через сутки, наверное. Не смог определить точный алгоритм.
zxc ®   03-Nov-2014 20:00
Заметил такое в internet explorer
Дело в том что он кеширует посещенные страницы. И при переходе на нее он не грузит ее с сервера, а грузит из кэша диска (такое допустимо только при нажатии кнопки назад). Сердито и неправильно, но быстро.
Решение проблемы: Нажимать F5 на главной
или поставить проверку при каждом посещении
тыц
В хроме и firefox такого не замечал
zxc ®   03-Nov-2014 20:28
У меня в опере тоже норм. Следует почистить куки, возможно в них проблема
zxc ®   16-Nov-2014 14:34
Добавлены два вида навигации. Постраничная с ссылками и ajax навигация без перезагрузки страниц
Для страницы с топиком
Для страниц категории
Soarer   08-Dec-2014 13:55
Надо запретить комментирование анонимам. Стало много спама в последнее время.
И да, строку поиска желательно посильнее выделить, даже я периодически теряюсь.
Новый дизайн
Конкурс на лучшего релизера
Пеноблок из Белоруссии
NTPRO 5000 simulator
ОПРОС ДЛЯ ВСЕХ. Ваша профессия
Судовой механик. Справочник. Том 3 /Год: 2016 / Автор: Фока А.А. ред. /Издательство: Феникс
Правильно ли рассчитаны индуктивности якоря и ОВ для Морского двигателя постоянного тока ?
Сломался тепло-дымовой датчик (controller MX T2000) над инсенератором
В какой должности можно работать в море с дипломом техник-судоводитель?
The time now is: Today 13:32
