Marconi ®   10-Mar-2013 05:43
В таких странах, как Канада, США, ЮАР и Австралия при погрузке зерна навалом требуют ручной расчет остойчивости с заполнением специальных форм. При этом при учитывании влияния свободных поверхностей в танках есть критерии когда считать танк пустой, а когда полный. В частности при погрузке зерна в США инспектор бюро исправил мои расчеты, у них танк считается или полный, или пустой. Где можно найти эти критерии пустой-полный? Перерыл весь интернет, но ничего не нашел.
belyi   24-Mar-2013 15:03
Если танк заполнен на 90 % то полный и елси меньше чем на 5% то пустой
Rocky Marciano   04-Apr-2013 02:41
В канаде очень жестко с расчетами сам грузил зерно в ноябре месяце в Монреале.женщина с
port warden оказалось жесткой барышней проверяла все,но у меня без помарачек идобавила в конце Chief that is excellent.....
Milen   15-May-2013 00:04
100% поддержу Marciano, у меня была эта же видимо дама с Port Warden даже помню как ее звали "Patricia Hebert" она там одна дама у них по расчетах Grain Stability, а все остальные мужики...Маленькая,светленькая с круглой попкой 35-37лет....Мне тоже сказала,что все Excellent :) Также очень важно в Штатах и Канаде это перво очередное если даже там ,что-то есть но не FULL пиши максимальный FSM Free Surface Effect Moment с таблиц на каждый танк ,и всеравно есть сколько там только если не фул!А фул Fuel tank на 100% быть по понятным причина
Marconi ®   30-Jul-2013 18:15
Откуда данные? Нужен источник. Или где это можно почитать?
Где можно найти полную документацию на контейнеровозы 13.000-18.000 TEU?
Прошу помощи с дипломом. Тема "Оформление документов для перевозки насыпных грузов"
Ищу информацию по проектированию
Необходимо скачать мануал со схемами на ACONIS 2000
Ищу книгу Быховский Е.А. "Электроприводы ваерных и траловых лебёдок"
Оценка остойчивости судна с генеральным грузом - Минеев В.Г. [1997, PDF]
Определение количества груза по осадкам судна - Письменный М.Н. [2006, PDF]
Расчет образцовой погрузки и руководство стабильности [Другой]
Динамический расчет судовых конструкций - Шиманский Ю.А. [1963, PDF]
The time now is: Today 13:20
