devilfish ®   06-Oct-2012 10:43
Определение количества груза по осадкам судна.
Год выпуска: 2006
Автор: Письменный М.Н.
Жанр: Управление судном
Издательство: Владивосток: МГУ им. адм. Г. И. Невельского
Количество страниц: 45
Описание: В практике грузовых операций часто возникает необходимость в определении количества груза на борту судна. Такая операция производится при погрузке угля. руды, зерна и других навалочных, насыпных и наливных грузов. Данная методика применяется в морской практике перевозки грузов, когда они размешаются на судне без взвешивания. Возможно также применение данного способа с целью контроля погруженного или выгруженного груза с известным весом.
В грузовых документах при перевозке навалочных (насыпных) грузов указывается, что масса груза принята по заявлению отправителя.
Во избежание разногласий как с отправителем, так и с получателем груза, перевозчик обязан контролировать количество груза по изменениям посадки и водоизмещения судна до и после погрузки (выгрузки) также точно, как это производят профессиональные инспекторы грузоотправителя и грузополучателя.
В мировой практике принято считать расчет достаточно убедительным для заинтересованных сторон в том случае, если количество погруженного (выгруженного) груза достигает точности порядка 0,5 % от массы всего груза.
Большие просчеты возможны из-за погрешностей в проведении замеров на судне (осадки, уровней жидкости в танках), а в дальнейшем как следствие, и сам расчет может явиться причиной значительных расхождений.
Доп. информация:
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Введение
1. Общие теоретические положения
2. Определение параметров осадки судна
2.1. Определение осадок на марках углубления судна
2.2. Приведение осадок к перпендикулярам
2.3. Деформация корпуса
3. Расчет водоизмещения судна
3.1. Определение поправок на дифферент
3.2 Определение водоизмещения с учетом прогиба корпуса
3.3. Определение поправки к водоизмещению при отличии фактической плотности воды от табличной
4. Методика определения количества жидких запасов
4.1. Поправка на дифферент
4.2. Формула «клина»
5. Пример расчета количества погруженного груза по осадкам судна
5.1. Расчет водоизмещения судна до погрузки
5.2. Расчет весового водоизмещения судна после погрузки
6. Пример расчета количества груза на танкере
Определение количества груза по осадкам судна.pdf
zxc   31-Mar-2015 21:51
Повтор
Определение количества груза по осадкам судна - Письменный М.Н. [2006, PDF]
Автор: Михаил Никитович Письменный | Год выпуска: 2006 | Язык: русский | Формат: PDF | Качество: Отсканированные страницы | Количество страниц: 45 | Жанр: Учебное пособие
Open released by janataly
Остойчивость судна (краткий справочник) - Белов А.В. (CaptainWhite) - [2012, PDF]
Методика проведения драфт-сюрвея - Донцов С.В. [2014, PDF]
Замеры и подсчет груза на танкерах - Баскаков С.П. [2004, DOC]
Проектирование судов различного назначения - Иванова О.А., Родькина А.В. [2023, PDF]
Контейнер = как средство перевозки грузов - В.П. Прудникова [2009, PDF]
Конвенция ООН о договорах полностью или частично морской перевозки грузов - ООН [2008, PDF]
Технология морских перевозок - Письменный М.Н., Жуков Е.И. [1991, DjVu]
Технология перевозки навалочных грузов морем - Слицан А.Е. [2004, PDF]
Подготовка грузовых танков на химовозах - Баскаков С.П. [2004, DOC]
The time now is: Today 14:10
