ERMO83 ®   22-Nov-2014 13:58
ОСВЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ CD-29
Год: 2010
Язык: Русский, Английский
Автор: ERMO83
Версия: VER.08-2010
Издательство: Морская Электронная Библиотека ОВИМУ 33-43
Качество: OCR without errors
Страниц: 4401
Описание: Морская Электронная Библиотека ОСВЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ предназначена для моряков всех специальностей, а так же для учащихся морских учебных заведений. Для просмотра, печати, поиска информации в любой из книг или во всей базе данных необходимо иметь (установить) Adobe Acrobat Reader.
Диск содержит учебники и справочники и описания по судовой аппаратуре освещения всего 45 источников 3 536 страниц
Содержание / Contents
CD‐29 ОСВЕЩЕНИЕ НА СУДНЕ
NN НАИМЕНОВАНИЕ СТР ТИП ИСТОЧНИКА
1 CATALOG LIGHTING FIXTURE KARL DOSE MB\ 177 КАТАЛОГ
2 CATALOG ELECTRO KERGER, 254 КАТАЛОГ
3 CATALOG LIGHTINGS AQUA SIGNAL 32 КАТАЛОГ
4 CATALOG LIGHTS KARL DOSE 277 КАТАЛОГ
5 CATALOG_ELECTRO_MARINE_CIRKEL 266 КАТАЛОГ
6 LAMP LED PRICE SY 1 УЧЕБНИК
7 LED-ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОВОМУ РЕЖИМУ 5 УЧЕБНИК
8 LED 0 PROJECTS USING LED S T.R. MISHRA 168 УЧЕБНИК
9 LED ACP-DW(00K-0LM)HIGH POWER LED 5 УЧЕБНИК
10 LED PRICE 2 УЧЕБНИК
11 ДИММЕР ВЕЧНАЯ ЛАМПОЧКА 1 КАТАЛОГ
12 КАТАЛОГ AQUA SIGNAL LIGHTS 32 КАТАЛОГ
13 КАТАЛОГ LAMPS SCHAEFER-IHRING 54 КАТАЛОГ
14 КАТАЛОГ PHILIPS LAMPS 914 КАТАЛОГ
15 КАТАЛОГ СВЕТИЛЬНИКОВ 12 СПРАВОЧНИК
16 СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 46 УЧЕБНИК
17 ЛАМПА ЗАПУСК СГОРЕВШИХ И ЦЕЛЫХ ЛДС БЕЗ СТАРТЕРА 3 УЧЕБНИК
18 ЛАМПЫ LED LAMP 1 УЧЕБНИК
19 ЛАМПЫ БЕЗДРОССЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 1 СПРАВОЧНИК
20 ЛАМПЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 УЧЕБНИК
21 ЛАМПЫ ЛЮМ НЕИСПРАВНОСТИ 2 СПРАВОЧНИК
22 ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ДОМАШНЕГО ЭЛЕКТРИКА ДАВИДЕНКО 216 УЧЕБНИК
23 ЛАМПЫ ОПИСАНИЕ РАЗЛ ТИПОВ ПОВНЫЙ 007 54 УЧЕБНИК
24 ЛАМПЫ ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛАМП ДНЕВНОГО СВЕТА 1 УЧЕБНИК
25 ОСВЕЩЕНИЕ И ДР 30 УЧЕБНИК
26 ОСВЕЩЕНИЕ КАК РАСЧИТАТЬ КЛЮЕВ 90 51 СПРАВОЧНИК
27 ОСВЕЩЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ КНОРРИИГ 288 УЧЕБНИК
28 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТ ПОМЕЩЕНИЙ КЛЮЕВ 1979 155 УЧЕБНИК
29 ОСВЕЩЕНИЕ РАСЧЕТ ОСВЕЩЕННОСТИ MKO ИВАНОВ Б. Н. 60 УЧЕБНИК
30 ПИТАНИЕ ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ 3 УЧЕБНИК
31 СВЕТИЛЬНИКИ 15 УЧЕБНИК
32 СВЕТОДИОДЫ Берг 979 685 УЧЕБНИК
33 СВЕТОДИОДЫ ИНДИКАТОРЫ ПРОВЕРКА ДУ 3 УЧЕБНИК
34 СВЕТОДИОДЫ КАК ОСВЕЩЕНИЕ ФОНАРИ 55 УЧЕБНИК
35 СВЕТОДИОДЫ МУХИТДИНО 9 0 80 УЧЕБНИК
36 СВЕТОТЕХНИКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 4 УЧЕБНИК
37 СПРАВОЧНИК ЛАМПЫ.О-IM СПРАВОЧНИК
38 СПРАВОЧНИК ОСВЕЩЕНИЕ ЛБ ПРОВЕРКА ЯРКОСТИ ЛАМП 4 СПРАВОЧНИК
39 BATTERY FOR DAYLIGHT SIGNAL LAMP 4 ОПИСАНИЕ
40 ПТЭ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (UA) 112 ОПИСАНИЕ
41 LAMP INDICATIOR 3 ОПИСАНИЕ
42 SWITCHES & LAMPS 13 ОПИСАНИЕ
43 ЛАМПА ПЕРЕНОСНАЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛАМПА 2 ОПИСАНИЕ
44 ОСВЕЩЕНИЕ РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ 5 ОПИСАНИЕ
45 ОСВЕЩЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОМ ДВУМЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ 1 ОПИСАНИЕ
46 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ_ЭЛЕКТРОННАЯ_АПП_И_СИС_УПР_Ч 1_ПИПЧЕНКО_295 295 СПРАВОЧНИК
47 СПРАВОЧНИК_ВЫБОР_СЕЧЕНИЯ_ПРОВОДНИКА.ехе ПРОГРАММА
ВСЕГО СТРАНИЦ: 4401
OVIMU 33-43 No 29 EL.OBORUDOV_SUDNA_LIGHTS
Download [67 KB]
Diez   11-Dec-2015 15:48
Вот это сокровище! Админу- огромная благодарность!
ERMO83 ®   10-Apr-2016 16:54
ИСПРАВЬТЕ ИЗДАТЕЛЬСТОВО "ОВИМУ" НА ИЗДАТЕЛЬСТВО " ОВИМУ 33-43" ЭТО МОЙ ЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ.
тыц
NN CD-ДИСКИ МОРСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ "ОВИМУ 33-43" 11-2012 КОЛ-ВО ИСТОЧНИКОВ НА CD КОЛ-ВО СТРАНИЦ НА CD VER
1 OVIMU 33-43 No 01-1 DVS MAN-B&W 9K90 MC-C\ 19 5936 1
2 OVIMU 33-43 No 01-2 DVS MAN-B&W 70MC\ 60 8211 2
3 OVIMU 33-43 No 01-3 DVS MAN-B&W 60MC\ 60 7000 3
4 OVIMU 33-43 No 01-4 DVS MAN-B&W 50MC\ 16 5500 4
5 OVIMU 33-43 No 01-5 DVS MAN-B&W L16-45\ 47 6500 5
6 OVIMU 33-43 No 01-6 DVS MAN-B&W ADD\ 140 10000 6
7 OVIMU 33-43 No 01-7 DVS MAN-B&W SERVICE LETTERS_1968-2003 AND 60MC-C 30 9600 7
8 OVIMU 33-43 No 02-1 DVS CATERPILLAR, MAK, DAIHATSU\ 41 17074 8
9 OVIMU 33-43 No 03-1 DVS SULZER, SULZER-WARSILLA\ 76 10284 9
10 OVIMU 33-43 No 04-1 DVS WARTSILA\ 34 3680 10
11 OVIMU 33-43 No 05-1 DVS BEARINGS ,OIL ,LUB_OIL_EQUIPMENTS 111 8782 11
12 OVIMU 33-43 No 06-1 DVS TURBOCHARGERS\ 23 3227 12
13 OVIMU 33-43 No 06-2 TURBINES (BOOKS & MANUALS) 69 6936 13
14 OVIMU 33-43 No 06-3 TURBINES (MUVI & MANUALS) 46
15 OVIMU 33-43 No 06-4 TURBINES STEAM 45 9242 44
16 OVIMU 33-43 No 07 РЕГУЛЯТОРЫ ОБОРОТОВ (GOVERNORS ) 45
17 OVIMU 33-43 No 08-1 DVS SAFETY and REMOTE CONTROL\ 57 10682 14
18 OVIMU 33-43 No 09 BOILERS (BOOKS & MANUALS) 82 7589 15
19 OVIMU 33-43 No 09-01 BOILERS KAWASAKI UM 65/52 51 12674 июл.11 16
20 OVIMU 33-43 No 10G-1 ГИДРАВЛИКА НА СУДАХ 81 9885 17
21 OVIMU 33-43 No 10G-2 ГИДРАВЛИКА НА СУДАХ 64 10702 18
22 OVIMU 33-43 No 11-1 SEPARATORS_ ALFA LAVAL, WESFALIA, SAMSONG 57 5984 19
23 OVIMU 33-43 No 11-2 SEPARATORS_#2 ALFA LAVAL 17 38170 20
24 OVIMU 33-43 No 12 РЕФРЕЖЕРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (REFREGERATOR'S EQUIPMENT) 19 4552 21
25 OVIMU 33-43 No 13 НАСОСЫ PUMPS 58 5418 22
26 OVIMU 33-43 No 14 FANS, COMPRESSORS 34 3139 23
27 OVIMU 33-43 No 15 КРАНЫ, ЛЕБЕДКИ (CRANES, WINCHES ) 54 10096 24
28 OVIMU 33-43 No 16 COOLERS,CONDENSERS,HEATERS,PIPES AND SYSTEMS\
29 OVIMU 33-43 No 17 CATALOGS_VALVES_PIPE_CONNECT_FOR ENG
30 OVIMU 33-43 No 18 SPAVOCHNIKI TEHNICHESKIE
31 OVIMU 33-43 No
32 OVIMU 33-43 No 19 СВАРКА, ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ, СОПРОМАТ,ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ WELDERS, TURNING 37 11742 25
33 OVIMU 33-43 No 20E AUTOMATIC_ELEMENTS ELECTRO\ 172 9327 26
34 OVIMU 33-43 No 20M AUTOMATIC_ELEMENTS_MEX\ 160 13182 27
35 OVIMU 33-43 No 21 (GENERATORS,SWB,PROTECTED EQUIPMENT)
36 OVIMU 33-43 No 22 (EL.TEHNIKA )
37 OVIMU 33-43 No 23 ЭЛЕКТРОИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ 40
38 OVIMU 33-43 No 24 (ELECTRONICS)
39 OVIMU 33-43 No 25-1 KONGSBERG IAS 86 32832 июл.11 28
40 OVIMU 33-43 No 26 (EL.MOTORY)
41 OVIMU 33-43 No 26-1 HV (HIGH VOLTAGE) EQUIPMENT ABB 65 16530 июл.11 29
42 OVIMU 33-43 No 26-5P ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ СУДОВЫЕ 62 11485 июл.09 30
43 OVIMU 33-43 No 27 (EL.OBORUDOV.SUDNA)
44 OVIMU 33-43 No
45 OVIMU 33-43 No 28 КАТАЛОГИ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ EL.CATALOGY 66 17302 авг.11 31
46 OVIMU 33-43 No 29 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ( СУДОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ) 45 3536 мар.11 32
47 OVIMU 33-43 No 29 EL.SPRAVOCHNIKY (???? 47 4359 33
48 OVIMU 33-43 No 31 CATALOGS_&_ BOOKS ELECTRONICS__N-1
49 OVIMU 33-43 No 32 CATALOGS_RADIO_ELEMENTS_N-2
50 OVIMU 33-43 No 33 СБОРНИК_ДЛЯ_ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА 85 12149 34
51 OVIMU 33-43 No 34 СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (СЭЭС) 46 6102 35
52 OVIMU 33-43 No 34 RADIO-NAVIGATION EQUIPMENTS
53 OVIMU 33-43 No 35 RADIO-NAVIGATION EQUIPMENT FURUNO 15 14873 окт.10 36
54 OVIMU 33-43 No 40 DOK IMO #1 78 17872 авг.10 37
55 OVIMU 33-43 No 41 DOK IMO #2\
56 OVIMU 33-43 No 42 MEDICINA ON SHIP 45 5590 авг.11 38
57 OVIMU 33-43 No 43 СБОРНИК ДЛЯ МЕХАНИКА 86 12288 39
58 OVIMU 33-43 No 44 СУДОВОЖДЕНИЕ
59 OVIMU 33-43 No 45 NAVIGATION ALMANAH (ADMIRALITY)
60 OVIMU 33-43 No 46 CATALOGS_DECKS
61 OVIMU 33-43 No 47 CATALOGS_CHEMICAL
62 OVIMU 33-43 No 48 TANK'S & CHEMICHAL TANKERS
63 OVIMU 33-43 No 50 ENGLISH BOOK
64 OVIMU 33-43 No 51 TEST OF ENGLISH
65 OVIMU 33-43 No 60 PC AT SEA 40 6197 40
66 OVIMU 33-43 No 61 PC AT SEA (PORTS AND NETWORKS) 40 6197 41
61 OVIMU 33-43 No 62 PC AT SEA (NETWORK+WI-FI) 38 5553 42
70 (TEST PROGRAMS)
GREEK__CD'S\ 90 140000 43
ЭТО НЕ ВСЕ ЧТО ЕСТЬ, ЕЩЕ ШТ 35-40 В РАБОТЕ. ЗАХОДИТЕ НА "ELECTROMKTF.OD.UA" ВКЛАДКА "БИБЛИОТЕКА".
zxc   10-Apr-2016 20:16
Проект у вас Наполеоновский, продаете эти сборки? или можно ждать все в открытом доступе?
ERMO83 ®   13-Apr-2016 21:26
Сначала делал для себя, потом для своих курсантов, теперь не хватает времени продолжать. Заработать в наших странах на этом нельзя.Эти диски продаются у нас на "книжке" ( аналог вашей "горбушки"), но ,естественно, без моего участия и, соответственно, для меня даром. Буду выкладывать в открытом доступе .Мне было бы очень удобно дать Вам доступ на Яндекс диск, что бы Вы скачали все необходимое и сами организовывали треккер раздачу.
zxc   14-Apr-2016 00:21
21852Сначала делал для себя, потом для своих курсантов, теперь не хватает времени продолжать. Заработать в наших странах на этом нельзя.Эти диски продаются у нас на "книжке" ( аналог вашей "горбушки"), но ,естественно, без моего участия и, соответственно, для меня даром. Буду выкладывать в открытом доступе .Мне было бы очень удобно дать Вам доступ на Яндекс диск, что бы Вы скачали все необходимое и сами организовывали треккер раздачу.
Да я это всё выложил уже, я не смог скачать с ex.ua ваши раздачи, нет сидов.
У меня к сожалению нет времени выкладывать. Если будете выкладывать свои сборки, то в дальнейшем поменяю автора всех раздач OVIMU на вас, чтоб не отбирать чужое спасибо
CD-431 СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И СЕТИ (Морская Электронная Библиотека) - ERMO83 [2010, PDF]
CD-26-5P СУДОВОЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД (Морская Электронная Библиотека) - ERMO83 [2010, PDF]
CD-33 СБОРНИК ДЛЯ СУДОВЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ (Морская Электронная Библиотека) - ERMO83 [2007, PDF]
CD-28 EL.CATALOGS ( КАТАЛОГИ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ ) Maritime Electronic Library OVIMU 33-43 -…
CD-43 СБОРНИК ДЛЯ СУДОВЫХ МЕХАНИКОВ (Морская Электронная Библиотека) - ERMO83 [2009, PDF]
CD-23 ИЗМЕРЕНИЯ , ПРИБОРЫ, ДАТЧИКИ (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА) (Морская Электронная Библиотека) - ERMO83…
СD-28 Electro Catalogs (Maritime Electronic Library) OVIMU 33-43 - OVIMU 33-43 [2020, PDF]
CD-42 МЕДИЦИНА НА СУДНЕ (Морская Электронная Библиотека) - ERMO83 [2011, PDF]
CD-1.13 MEDICINE ON SHIP ELEMENTARY FIST AID / МЕДИЦИНА НА СУДНЕ (Морская Электронная Библиотека…
CD-33 Эл. справочники для электромеханика ,электрика (Морская Электронная Библиотека) OVIMU 33-43 -…
The time now is: Today 14:25
