zxc ®   26-Jul-2020 00:00
RU:
По многочисленным просьбам модифицирована система ограничений на трекере. Добавлено новое условие: ограничение по рейтингу. Теперь, при создании раздачи, релизер может добавлять 2 условия на скачивание:
тыц
О причине введения лимитов можно прочитать тут https://seatracker.me/viewtopic.php?p=34693#34693
Рекомендации для релизеров:
Ограничение по репутации:
-минимальное 1
-рекомендуемое 10-20
-максимальное 100
Ограничение по рейтингу:
-минимальное 0.1
-рекомендуемое 0.5-1
-максимальное 5
Ограничение по рейтингу не действует на пользователей с репутацией выше 100 и VIP
Рекомендуется комбинировать два параметра с условием ИЛИ
Пример: Разрешить скачивание для пользователей c: РЕПУТАЦИЕЙ > 10 или РЕЙТИНГОМ > 1
Рекомендации для пользователей:
Очевидно, что для скачивания релизов с ограничениями вам, так или иначе, придется принять участие в развитии трекера.
-Если стоит ограничение по репутации, то единственный путь это поднять её. О том как повысить репутацию читайте тут https://seatracker.me/viewtopic.php?t=21706
-Для обхода ограничения по рейтингу, вам придется активно раздавать торренты. Для этого перейдите на страницу трекера https://seatracker.me/tracker.php и скачайте несколько раздач (небольшого размера), предварительно отсортировав список по количеству личеров.
-Если у раздачи стоит только один лимит (по репутации) то вы вправе попросить в комментариях или в ЛС добавить лимит по рейтингу. Права на изменение лимита для раздач со статусом Проверено есть только у модераторов. Модератор предварительно должен согласовать новые лимиты с автором раздачи.
-Если у вас нет желания повышать репутацию создавая раздачи и нет времени раздавать торренты повышая свой рейтинг, то вы можете приобрести ВИП и обойти любые ограничения https://seatracker.me/vip.php
EN:
Due to numerous requests, the Reputation Limit system on tracker has been modified. Added a new condition: ratio limit. Now, when creating a release, the releaser can add 2 conditions for downloading:
clickme
You can read about the reason for introducing limits here: https://seatracker.me/viewtopic.php?p=34693#34693 (Use Google translator)
Recommendations for releasers:
Reputation limit:
-minimum - 1
-recommended - 10-20
-maximum - 100
Ratio limits:
-minimum - 0.1
-recommended - 0.5-1
-maximum - 5
Rating limitation does not apply to users with reputation above 100 and VIP
We recommend combining the two parameters with the condition OR
Example: Download allow with: REPUTATION > 10 OR RATIO > 1
Recommendations for users:
Obviously, to download releases with restrictions, you will have to participate in the development of tracker with one way or another.
- If there is a limit on reputation, the only way is to raise it. Read more about how to raise your reputation here: https://seatracker.me/viewtopic.php?t=21706
- To bypass the ratio limit, you will have to actively distribute torrents. To do this go to the tracker page https://seatracker.me/tracker.php and download a few releases (small size), pre-sorting the list by the number of leachers.
- If the release has only one limit (by reputation), then you can ask in the comments or by the PM to add a ratio limit. Rights to change the limit for releases with the status Checked have only moderators. The moderator must first agree on the new limits with the releaser.
- If you do not want to improve your reputation by creating releases and do not have time to distribute torrents to increase your ratio, then you can purchase a VIP and bypass any limits https://seatracker.me/vip.php
6
rakokiable   04-Feb-2021 07:42
hey im new i have just discover this excellent page and im interested in the seagull course waht can i do to get reputation because i dont download all that i see only some importants thing i would be gratefull if you can help me with that .
thanks!!!!!!!!!!!!!!
paolina_3   04-Feb-2021 11:19
rakokiable, First of all, most releases are free. It means that you can download them up to your day limit.
You can increase day limit in several ways. For day limit read this one (top): https://seatracker.me/viewtopic.php?t=42355
For reputation and how to increase it, read this one: https://seatracker.me/viewtopic.php?t=21706
The best way is to post something new (not already in the site), to help keep the site alive.You find rules ont top of the page RULES.
6
transtol   12-Sep-2022 12:47
Подскажите почему у меня нет возможности скачивать торренты без ограничений с VIP подпиской? Зачем она вообще нужна тогда, если также приходится долго ждать и качать по одному файлу в день?
transtol   12-Sep-2022 16:43
skipper3362, Очень интересно, но ничего не понятно. Понятно только то, что смысла в VIP нет вообще никакого, зачем ее покупать??!! Еще речь про закрытую группу идет, когда оплачиваешь подписку, где эта закрытая группа вообще?
zxc ®   12-Sep-2022 19:39
transtol, скорость скачивания зависит от количества раздающих и загруженности сидбокса. Если не удается скачать определенный файл, пишите в ЛС, раздам индивидуально
transtol   13-Sep-2022 03:49
zxc, Речь не про скорость скачивания и скачивание непосредственно самого файла, мне банально не дают скачать файлик для торрент-клиента (не знаю как он правильно называется). Нажимаешь на кнопку "Скачать", чтобы этот файлик загрузить - загружается пустая страница, но файлик для торрент-клиента не скачивается, приходится ждать целый день, потом только дает скачать, все как в бесплатном аккаунте. Обьясните почему не дают скачать этот файлик? И еще вопрос про "закрытую группу", что там и почему меня в ней нет, хотя доступ оплачен. Спасибо!
zxc ®   13-Sep-2022 10:00
transtol, пустых страниц быть не должно, попробуйте использоватьс другой браузер или очистите кэш. Напишите мне в ЛС, решим эту проблему.
Как увеличить лимит на скачивание?
REPUTATION LIMIT
Скрытый раздел / Hidden section
Система РЕПУТАЦИЙ на трекере
Золотые и серебряные раздачи
Уведомления через Телеграм | Notifications via Telegram
Бесплатный VIP | Free VIP for Top Trust Seeders
Автоматическая загрузка торрентов по RSS (SEEDBOX)
Должностная инструкция Модератора / Moderator Duties and Responsibilities
Релизерам на заметку / Some notes for releasers
The time now is: Today 02:19
