zxc ®   23-Oct-2014 10:00
Составил небольшие правила по оформлению раздач.
Some rules regarding creation of releases
RU
1. Перед созданием раздачи проверьте существует ли она на трекере (вверху строка пользовательского поиска от гугла).
2. Минимальная ширина загружаемого постера 300px. На постере не должно быть рекламы и ссылок на сторонние сайты.
3. Наличие постера обязательно. Если его нет, то можно использовать тематическое изображение как тут из гугл картинок
4. В заголовке нельзя писать в верхнем регистре (исключение для аббревиатур) или сокращать оригинальное название. Заголовки в верхнем регистре допустимы в больших раздачах-сборках
5. Разрешается размещать книги из сборок
6. В заголовке должно перечисляться не более двух авторов.
7. Если текст документа на двух языках, то название делать двойным (пример)
8. Если размер файла менее 500кб (список вопросов, тексты из книг, сканы, фото итд), то его лучше размещать на форуме прикрепляя как документ или архив (пример). Разрешенные к загрузке файлы.
9. Старайтесь не копировать бездумно текстовые описания раздач с других сайтов. Изменяйте текст и делайте свои скриншоты. Это благоприятно скажется на развитии трекера
10. Для того, чтобы вытащить текстовое описание из файлов PDF, JPG, TIFF итд, воспользуйтесь программой распознавания текста ABBYY FineReader Professional а также утилитой ABBYY Screenshot Reader
11. Разное
11.1. Скриншоты заливайте на наш сервер тут http://seatracker.me/gallery.php
В поле скриншоты вставляйте код вида:
[url=http://seatracker.me/i/p/aa/cc/aaccfd3e84eae5bb3cab3c0a2fe17706.png][img]http://seatracker.me/i/t/aa/cc/aaccfd3e84eae5bb3cab3c0a2fe17706.png[/img][/url]
11.2. Повторы следует перемещать в корзину. Для этого заходим в категорию, щелкаем слева от названия стрелку, выбираем файл, листаем вниз, выбираем переместить.
11.3. Длинные списки, оглавление, вступление следует прятать под спойлер
[spoiler="Название спойлера"]Длинный текст[/spoiler]
Название спойлера
Длинный текст
11.4. Не используйте в тексте внешние ссылки на сторонние сайты.
Разрешаются следующие ссылки:
-внутренняя ссылка на похожую раздачу, тему.
-ссылка на сайт автора, разработчика.
-ссылка на тематическую страницу (морской тематики).
Ссылка оформляется так:
[url]http://seatracker.me/viewtopic.php?t=2072[/url] или так [url=http://google.ru]Google[/url]
или так Google
Анонимная ссылка на сайт разработчика (ссылку вставляем после href.li/?):
[url=http://href.li/?http://www.vmware.com/ru/products/workstation/]WMVARE[/url]
WMVARE
12. Название раздаваемого файла должно быть в формате Название книги - Автор - Год (Современный англо-русский морской технический словарь - Лысенко - 2004.PDF)
12.1 Если релиз для англоязычной аудитории, то название раздаваемого файла делайте на латинице
13. Запрещается создавать и размещать для скачивания раздачу, находящуюся в архиве (RAR, ZIP, ...) и прочих кумулятивных файлах без предварительного согласования с модератором раздела. Извлеките файлы и создайте раздачу папкой
14. Информацию о видео файле можно узнать с помощью MediaInfo
15. !Важно Если вы собираетесь разместить англоязычную книгу (программу), то предварительно смените язык на английский в правом верхнем углу. Для того чтобы форма оформления релиза стала английской.
16. Если ширина скриншотов > 150px то при загрузке отмечаем галочку создать превью и вставляем в раздачу скрины в виде превью
17. Вставляйте по возможности содержание для книг и скриншоты для видео
18. Если вы не заполнили текстовое поле «Содержание», то в скриншотах обязательно должен присутствовать минимум один скрин с содержанием книги
19. Для того чтобы перезалить торрент в текущей раздаче вам нужно выбрать новый торрент файл, нажав Choose File, затем нажмите Загрузить новую версию и Отправить тему. После вам будет предложено скачать торрент файл, скачайте его и согласитесь с обновлением списка трекеров в клиенте
20. Перезаливать торрент файлы можно только в течение 24 часов с момента публикации. Если нужно перезалить торрент файл позднее 24 часов с момента публикации - это можно сделать только с помощью модератора.
Сообщения с релизами можно редактировать только если у релиза стоит один из нижеследующих статусов:
    - не проверено,
    - не оформлено,
    - недооформлено
Если стоит какой либо другой статус, а вам нужно отредактировать сообщение с релизом - обратитесь к модераторам с просьбой временно изменить статус сообщения с релизом.
21. В общем случае, старайтесь сделать не менее 3 скриншотов с вашего релиза из различных мест. Допускается выкладывать содержимое выкладываемой книги в виде скриншотов.
EN
1. Before release creation, check that there is no the same release on the tracker uploaded ( use upper line with user's search from Google).
2. The minimum width for uploaded poster - 300px . The poster should not be advertising and links to third party sites.
3. The presence of the poster required. If not, then you can use themed images as тут из google pictures
4. In the header it is prohibited to write in upper case (except for acronyms) or shorten the original name.
5. It is allowed to release books from assembled releases
6. The title should contain not more than two authors.
7. If the text of the document in two languages, the name should be a double (example)
8. If the file size less than 500KB (the list of questions, texts from books, scans, photos, etc.), it would be better to post it in the forum as attached document or archive (example). Allowed for attachment files
9. Try do not blindly copy text descriptions of releases from other sites. Change your description and make your own screenshots. This will have a positive impact on the tracker's development.
10. In order to get a text description of the files PDF, JPG, TIFF, etc., use OCR program ABBYY FineReader Professional and ABBYY Screenshot Reader
11. Others
11.1. Screenshoots upload to our server here http://seatracker.me/gallery.php
In the field screenshoots insert codes, like this:
11.2. Repeated releases should be moved to trash. To do this, enter category, click on the arrow from left side of file name, select file, then scroll down and select Move.
11.3. Long lists, table of contents, the forewords should be hidden under spoiler
[spoiler="Spoiler Name"]Long text[/spoiler]
Spoiler Name
Long text
11.4.Do not use in the text external links to third party sites.
Allowed the following links:
-internal link to a similar release, topic.
-link to the website of the author, developer.
-link to the page theme (nautical theme)
The link should be made as follow:
[url]http://seatracker.me/viewtopic.php?t=2072[/url] or like this [url=http://google.ru]Google[/url]
or like this Google
Anonymous link to the developer's website (link insert after href.li/?):
WMVARE
12. The name of the released file must be in the following format book Title - Author - Year ( Essential grammar in use-Murphy Raymond-2017.pdf)
12.1 If the release is for English-speaking users, the name of the released file should contain only Latin letters.
13. It is prohibited to create and post for download thereleases in archives (RAR, ZIP, ...) and other cumulative files without prior approval from the section moderator. Extract files and create the distribution folder
14. Information of the video file can be read with using MediaInfo
15. !Important If you are going to place the English book (the program), then the pre-change the language to English in the top right corner. Design form for release will become an English.
16. If the width of the screenshots > 150px then you have put a tick in the checkbox during upload create preview and paste in the release of screenshots as a preview.
17. If possible, insert content for books and screenshots for video.
18. If you did not fill in the text box "Content", the screenshots must contain at least one screenshot with the contents of the book.
19. In order to re-upload torrent file for current release you need to select new torrent file by click Choose File button, then click Upload New Version button and Send topic. After you will be prompted to download the torrent file, you have to download it and agree with update of tracker list in client
20. Re-upload of torrent files can be done only within 24 hours from the time of publication. If you need to re-upload torrent file after 24 hours from time of publication - it can be done only with moderator assistance.
Messages with releases can be edited if it has one of the following statuses:
    - not checked,
    - not formalized,
    - not formalized until
If message with release has any other status, but you need to edit this message - ask moderators to change temporary status of message with release.
21. In General, try to make at least 3 screenshots of your release from various places. It is allowed to attach the content of publishing books as screenshots.
В ближайшее время планируется обновить список правил оформления релизов. Более подробно изучить правила вы можете на сторонних торрент трекерах
здесь
и здесь
4
zxc ®   03-Jan-2015 16:53
Всем релизерам обратить на 15 пункт.
Т.к. англоязычная аудитория трекера постепенно растет, то предпочтительнее оформлять релизы для английских книг на соответствующем языке.
Как сделать скриншот? / How to create screenshot?
Быстрое копирование раздач с других трекеров
DOWNLOAD LIMIT
Должностная инструкция Модератора / Moderator Duties and Responsibilities
Проверка релизов | Verification of releases
Морской торрент трекер переехал на новый адрес
Редактирование раздач / Release editing
The time now is: Today 12:32
