zxc ®   10-Sep-2015 15:43
in russian
Термины
Администратор Надо подумать - создатель трекера, человек с красными глазами и усталым видом.
Модератор Биг Босс - пользователь, отвечающий за соблюдение участниками форума установленных Правил всего ресурса и подведомственных разделов форума, наделенный для этой функции дополнительными правами. Модераторы набираются из числа наиболее активных и грамотных пользователей.-Права и обязанности aдмина.
1. Админ всегда прав
2. Если админ не прав, смотреть пункт 1-Права и обязанности модераторов.
Модератор в подведомственных ему разделах:
имеет право:
  • редактировать и удалять сообщения, если их содержание частично или полностью нарушает Правила форума и/или раздела:
  • разделять, переносить, закрывать и удалять темы;
  • требовать от пользователей соблюдения Правил в общении и при создании раздач.
обязан (по настроению):
  • Следить за соблюдением как общих Правил seatracker.xyz, так и правил соответствующих разделов;
  • Регулярно посещать и модерировать подведомственные разделы;
  • Помогать пользователям в подведомственных разделах (в том числе и посредством общения в ЛС);
  • Быть максимально доброжелательным и вежливым по отношению к пользователям.
-Обращение к модератору посредством Личных сообщений.
В случае возникновения вопросов, пользователь вправе написать Личное сообщение модератору соответствующего раздела (при этом не стоит писать сразу нескольким модераторам); по вопросам раздач пишите ответственным модераторам, при спорных или конфликтных ситуаций - согласно установленному порядку и данной инструкции. Общение в ЛС регулируется теми же правилами, что и общение на форуме. Старайтесь избегать в заголовке сообщения требовательных интонаций - в противном случае, модератор вправе удалить сообщение не читая.
Если вам не ответили в течение трех суток - вы можете написать другому модератору соответствующего раздела. Если вы и в этом случае не получили ответа, вы вправе написать профильному администратору раздела, или, в случае его длительного отсутствия, любому из админов.
Не злоупотребляйте Личными сообщениями, если на форуме есть подходящие для решения вашего вопроса темы.-Помимо всего прочего на трекере есть еще несколько групп с индивидуальными правами - это релизеры, редакторы, VIP.
Релизеры Гуд! могут: редактировать сообщения, качать неограниченное количество торрентов, имеют доступ в скрытый раздел
Редакторы Писатель! могут: редактировать сообщения, имеют доступ в скрытый раздел (но не могут из него скачивать ничего)
VIP Русский пират могут: качать неограниченное количество торрентов, имеют доступ в скрытый раздел
Остальные группы не дают преимуществ, но в них можно свободно вступить
in english
Terms
Administrator Надо подумать - creator of the tracker, a person with red eyes and a tired look.
Moderator Биг Босс - a user responsible for ensuring that forum participants follow the established Rules of the entire resource and the relevant sections, endowed with additional rights for this role. Moderators are selected from the most active and competent users.-Rights and duties of the admin.
1. The admin is always right
2. If the admin is wrong, refer to point 1-Rights and duties of moderators.
A moderator in their relevant sections:
has the right to:
  • edit and delete messages if their content partially or fully violates the Forum Rules and/or section rules;
  • split, move, close, and delete topics;
  • require users to adhere to the Rules in communication and when creating torrents.
is obliged (depending on mood):
  • Monitor compliance with both the general rules of seatracker.xyz and the rules of the relevant sections;
  • Regularly visit and moderate the relevant sections;
  • Help users in the relevant sections (including through private messages);
  • Be as friendly and polite as possible towards users.
-Contacting a moderator via Private Messages.
In case of questions, a user may send a Private Message to the moderator of the relevant section (but should not message multiple moderators at once); for torrent-related inquiries, contact the responsible moderators; in case of disputes or conflicts, follow the established order and this guide. Communication in PMs is regulated by the same rules as forum communication. Avoid using demanding tones in the message subject — otherwise, the moderator has the right to delete the message without reading it.
If you do not receive a response within three days, you may contact another moderator of the relevant section. If you still do not get a response, you may write to the section's profile administrator, or, in their long absence, to any of the admins.
Do not abuse Private Messages if there are topics on the forum that can solve your issue.-In addition, there are several groups on the tracker with individual rights — these are release group members, editors, and VIPs.
Release group members Гуд! can: edit messages, download unlimited torrents, have access to hidden sections
Editors Писатель! can: edit messages, have access to hidden sections (but cannot download anything from them)
VIP Русский пират can: download unlimited torrents, have access to hidden sections
Other groups do not offer advantages, but anyone can freely join them
6
Скрытый раздел / Hidden section
DOWNLOAD LIMIT
Релизерам на заметку / Some notes for releasers
Правила трекера
Позвать скачавших | Call seeders button
Проверка релизов | Verification of releases
Уведомления через Телеграм | Notifications via Telegram
RULES
Золотые и серебряные раздачи
The time now is: Today 12:32
