Pipe, hola, mi sonda es una furuno FCV581, solo tiene salida de datos nmea que los manda al pc a través de un convertidor de puerto rs232 . la posición si me la da porque lo tengo conectado al gps de la misma forma que la sonda. pero en el programa TimeZero Professional v.4.2.0.132 no me da la opción de ponerlo en modo sonda para visualizarla en el pc, me imagino que hará falta instalar algún software de modulo sonda, pero cual es ese modulo que necesito y de donde lo descargo?
hola, alguien me puede ayudar? mi sonda es una furuno FCV581, solo tiene salida de datos nmea que los manda al pc a través de un convertidor de puerto rs232. la posición si me la da porque lo tengo conectado al gps de la misma forma que la sonda. pero en el programa TimeZero Professional v.4.2.0.132 no me da la opción de ponerlo en modo sonda para visualizarla en el pc, me imagino que hará falta instalar algún software de módulo sonda, pero cual es ese módulo que necesito y de donde lo descargar?
106116hola, alguien me puede ayudar? mi sonda es una furuno FCV581, solo tiene salida de datos nmea que los manda al pc a través de un convertidor de puerto rs232. la posición si me la da porque lo tengo conectado al gps de la misma forma que la sonda. pero en el programa TimeZero Professional v.4.2.0.132 no me da la opción de ponerlo en modo sonda para visualizarla en el pc, me imagino que hará falta instalar algún software de módulo sonda, pero cual es ese módulo que necesito y de donde lo descargar?
Yo creo que solo se puede con las sondas que tienen la entrada de ethernet tipo la Tz yo con una 627 hago batimetrías veo l profundidad pero no puedo visualizar la imagen de la sonda en el PC nada de nada
kamiloglukaptan,lo he descargado de esa web pero no consigo verlo en el pc. Lo descargo lo meto en l carpeta de Timezero de metereogia pero no se ve. [B]kamiloglukaptan, I downloaded it from that website but I can't see it on the PC. I download it, I put it in the Timezero folder of meteoreogia but it is not seen.
106160kamiloglukaptan,lo he descargado de esa web pero no consigo verlo en el pc. Lo descargo lo meto en l carpeta de Timezero de metereogia pero no se ve. [B]kamiloglukaptan, I downloaded it from that website but I can't see it on the PC. I download it, I put it in the Timezero folder of meteoreogia but it is not seen.
I have already managed to see the grib files. Now I'm waiting to see the AIS, there is no way to see them integrated in the Timezero. I can't get it from marine traffic. Ya he conseguido ver los archivos grib . Ahora me queda pendiente de poder ver los AIS , hay laguna manera de verlos integrados en el Timezero . Desde marine trafic no lo consigo.
how we can get The Keygen MaxLicV4Pro_R5. and MX_TZ v4PRO_crack please ?
Of course, bro
Link MaxLicV4Pro_R5 : https://www.mediafire.com/file/kpwyynsbd5f0bd4/MaxLicV4Pro_R5.rar/file
Se puede descargar los archivos grib de metereologia de una página ( https://maritima.meteoconsult.e...more-infos-grib) y visualizarlas en el Timezero?
SDVJAFM005MAP23.dbv
SDVJNAM033MAP28.dbv
SDVJNAM023MAP29.dbv
