zxc ®   05-Dec-2012 10:55
Ship Description / Description du Navire / Судовая терминология
Year: 2003
Language: english, french
Genre: Dictionary
Publisher: Samizdat
Number of pages: 242
Description: Морская терминология и аббревиатура на английском и французском языках в картинках, схемах и фотографиях. Будет полезна для всех кто связан с морским транспортом. Одна из лучших брошюр для правильного и точного перевода на английский и французский языки - устройств, механизмов и рабочих процессов судна.
Index
DESCRIPTION DU NAVIRE
Cargo ship: general structure and arrangement
Navire de charge : dispositions générales de la structure et des in. Development of superstructures on cargo ships
Évolution des superstructures sur les navires de charge The motions of the ship
Les mouvements du navire ÉTUDE ET THÉORIE DU NAVIRE Freeboard and subdivision
Franc-bord et compartimentage LES CHANTIERS The order with the yard
La commande aux chantiers Shipyard trades
Corporations des chantiers Site de production Ligne de production de panneaux Design department Bureau d’études
Shipyard equipment
Équipements du chantier Welding
Soudage
Séquence de montage (vraquier)
Doubie-fond cellulaire
Floors
Varangues Connection to side framing
Raccordement aux membrures de la muraille Side construction
Construction des murailles Sheathed & wood decks Ponts en bois Deck girder
Hiloire sous barrots Hiloire renversée Pillar
Épontille Detail of hatchway Détail d’une écoutille
Pétrolier construit en système longitudinal Pétrolier construit en système mixte Compositely framed bulk carrier
Vraquier construit en système mixte Bulbous bow
Étrave à bulbe
Arrière à tableau
Arrières de croiseur Sternframes Étambots
Afterbody construction of a twin screw ship
Construction de l’arrière des navires à 2 hélices
Gouvernails
Palier support de tête de mèche Stem tubes
Tubes d’étambot Propeller Hélice Valves
Vannes et soupapes Reciprocating pump Pompe alternative
Pompe rotative Pompe centrifuge
Appareil à gouverner hydro-électrique à 4 presses Stabilisateur de roulis
Panneaux d’écoutille, panneaux de cale B
Apparaux de charge
Apparaux de charge - Vocabulaire complémentaire
Apparaux de mouillage
Cabestan
Vue partielle du barbotin, à embrayage par griffes, d’un gu... Assemblage de l’ancre et de la chaîne Extrémité de chaîne Assemblage de deux maillons Ancres du bord Propulseur latéral Cordages, filins
Commettage et tressage des cordages Épissures * Nœuds Nœuds courants ' Clés
Amarrages
Greément des fils d’acier
Standing rigging
Manœuvres courantes
Poulies ^
Palans Points fixes
Locaux habités et de service
Ouvertures
Equipements de pont
Radio et signalisation
Communications à bord
Disposition générale d’un compartiment moteur Moteur diesel lent Moteurs diesels Chambre de combustion Corps du moteur Attelages Piston et segments
Cylindres, enveloppes (ou manteaux) et chemises de cylin...
Paliers
Culasses
Palier d’arbre manivelle
Palier principal Arbre-manivelle, arbre moteur, vilebrequin
Balayage et suralimentation
Camshaft and timing gear
Thrust block and turning gear
Michell's typical design of single thrust and journal...
Propeller attachment to propeller shaft
Controllable pitch propeller and control
À radial face seal: the Crane seal
Oil separator
Shaftline
Engine fuel supply
Engine maintenance and overhaul equipment
Engine maintenance
Engine malfunctions
Steam generation
Combustion control
Feedwater
Boiler mountings & fittings
Discharge pressure operated governor
Multi-stage turbo feed pump
Condensers
Heat exchangers
Steam turbines
Turbines — Additional terms
Gas turbine
Sewage treatment
Schematic diagram of sewage treatment unit
ELECTRICAL INSTALLATION SHIP AUTOMATION - CONTROL AND MONITORING
List of ship types
Liste des types de navires Merchant ships
Navires de commerce
General cargo ship
Hoid ventilation
Cargo slings
Standard container description
Thermal containers
Autres navires
Trawl net
Ports
Ship descriptions eng frа.pdf
loganod   05-Dec-2012 20:08
шикарная книга для изучения английского языка!вот только не хватает инфы по эл.машинам,эл.оборудованию.
Евгения   27-Jan-2015 21:54
Добрый день! Очень мне нужна такая книга по работе, есть только одно но! Я не только ничего не понимаю в судостроении, но я её и книгу скачать не могу(((
Евгения   27-Jan-2015 22:12
И корабль построить ?))) спасибо, сейчас попробую. П.С. Я так понимаю французских словарей по тематике нет?
Diesels marins : Description et fonctionnement - Jean Briand [1993, PDF]
Ship Operation Technology: Reference Book and Guidebook - Manfred Pfaff [2022, PDF]
Unitest Marine Training Software (UMTS) v.2.0 [1997]
The time now is: Today 17:25
