devilfish ®   13-Nov-2012 16:26
Министерство инфраструктуры Украины предлагает ввести скидки к предельным аккордным ставкам платы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в портах Украины на 2013 г. Их размер будет колебаться от 17% до 50%. Соответствующий проект приказа Мининфраструктуры выносится на публичное общественное обсуждение, сообщает пресс-служба министерства.
“Так, например, при погрузке-разгрузке в портах Украины универсальных контейнеров, которые перемещаются транзитом и во время хранения остаются в пределах одного пункта пропуска или зоны таможенного контроля, будет предоставляться скидка в размере 50% от предельной аккордной ставки платы, предусмотренной за выполнение указанных работ. Обработка транзитных грузов в Одесском порту, в частности зерна и семян навалом, руды металлической, сахара-сырца, чугуна в чушках и черных металлов не в работе осуществляться с применением скидки в размере 30%. Скидка в размере 25% устанавливаться для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с углем навалом и рудой металлической в ​​порту “Южный” и т.д.”, – говорится в сообщении.
При этом специалисты министерства осуществлять мониторинг и анализ экономической эффективности применения портами скидок, по результатам которого размеры скидок могут корректироваться.
Перевозка зерна навалом
Демередж - Практическое Руководство Для Капитанов Танкеров - ИНТЕРТАНКО [2002, DOC]
Разработка схем механизированной перегрузки грузов в портах - Н.Берлин [2017, PDF]
Инструкция по работе с буксирно-моторным катером БМК-150 - N/A [1958, PDF]
Экономические расчеты на морском флоте - Винников Владимир Васильевич [1998, PDF]
Морские грузовые работы и операции - Д. Дж. Хауз [2010, PDF]
Оценка параметров движения маневрирующих объектов - Р.И.Ивановский [1982, PDF]
Судовые дизельные установки (Техническая эксплуатация) / Конспект лекций - Бидуля Н.В. [198x, PDF]
Безопасность и эксплуатация газовозов - Петухов В.А. [1999, PDF/DOC]
The time now is: Today 13:24
