5sb1 ®   06-Nov-2024 10:51
Автоматизация проектирования технологической документации
Год выпуска: 2024
Автор: Колошкина, И. Е.
Жанр: Учебное пособие
Издательство: ЮРАЙТ
Количество страниц: 372
Описание: Пособие предназначено для теоретической подготовки и практического освоения приемов автоматизированной проектной деятельности по разработке технологической документации с помощью интегрированной компьютерной системы отечественной разработки ADEM CAD/CAMM/CAPP. Приведены сведения о видах технологической документации и способах автоматизированного проектирования. Разобраны примеры выполнения различных типовых действий при сквозном автоматизированном проектировании в цифровом режиме. Использован способ «компьютерного инжиниринга» при разработке конструкторской документации. Отражена последовательность действий при разработке технологической документации. Подробно рассмотрены примеры проектирования конструкторской и технологической документации для механической обработки детали на универсальном оборудовании и станках с ЧПУ. Содержатся образцы выполненных работ и задания для самостоятельного проектирования, а также методические рекомендации по организации учебного процесса. В приложения включены справочные данные для пользователя компьютерной системы. Соответствует требованиям ГОСТ ЕСКД и ЕСТД.
Автоматизация проектирования технологической документации (2024).pdf
Download [20 KB]
Основы программирования для станков с ЧПУ - Колошкина И. Е., Селезнев В. А. [2024, PDF]
Технология токарных работ - Багдасарова Т.А. [2015, PDF]
Обеспечение подготовки постройки судов - Мамонтов А.И., Чехранова Л.И. [2013, PDF]
Автоматизация судовых энергетических установок - А.А. Равин, М.А. Максимова, О.И. Иванчик [2022,…
Экономическое обоснование проектных характеристик транспортных судов - Герман А.П. и др. [2020, PDF]
Программирование обработки на станках с ЧПУ. - Денис Турчин [2022, PDF]
Справочник моториста-матроса. Ремонт судна во время эксплуатации - Фока А.А. и др. [1978, PDF]
Справочник по судостроительному черчению - Матвеев В.Г. Борисенко В.Д. [1983, PDF]
Технология судостроения и ремонта судов - Желтобрюх Н.Д. [1990, PDF]
Определение параметров плавучести и начальной остойчивости плавающих тел простой геометрической…
The time now is: Today 23:16
