5sb1 ®   02-Nov-2024 10:56
Основы программирования для станков с ЧПУ
Год выпуска: 2024
Автор: Колошкина И. Е., Селезнев В. А.
Жанр: Учебное пособие
Издательство: Юрайт
Количество страниц: 252
Описание: Учебное пособие предназначено для начального освоения программирования на устройстве числового программного управления HEIDENHAIN. В пособии приведены сведения о назначении и технических характеристиках системы. Подробно рассмотрены алгоритмы разработки девяти управляющих программ для фрезерных и сверлильных работ. Практические работы спланированы с нарастанием сложности, от занесения сведений о простейшей заготовке и одиночного сверления до выполнения сложных контуров. В них отражается подробное описание выполнения задания и приводится информация для выполнения самостоятельной работы. Практикум можно использовать при освоении программирования на программных станциях с виртуальной клавиатурой или физическим пультом управления, а также на пульте управления оборудования. Пособие ориентировано на обучаемых, не имеющих первичной подготовки программирования для станков с числовым программным управлением.
Основы программирования для станков с ЧПУ.pdf
Download [16 KB]
Автоматизация проектирования технологической документации - Колошкина, И. Е. [2024, PDF]
Программирование обработки на станках с ЧПУ. - Денис Турчин [2022, PDF]
Станки с числовым управлением - Ю. С. Шарин [1976, PDF]
Автоматизация судовых энергетических установок - А.А. Равин, М.А. Максимова, О.И. Иванчик [2022, PDF...
Экономическое обоснование проектных характеристик транспортных судов - Герман А.П. и др. [2020, PDF]
Токарное дело - С.В.Ятченко [1958, PDF]
Практические рекомендации по расчету остойчивости контейнеровоза - Царик Р. С. [2024, PDF]
Судовые УКВ-радиостанции - Дуров А.А., Рябышкин В.Н. [2002, PDF]
Технология сварочных работ - Черепахин А. А., Виноградов В. М., Шпунькин Н. Ф. [2024, PDF]
Программируемые логические контроллеры в системе автоматизации - Калинин Ц. И., Куницын Р. А., Багае...
The time now is: Today 12:22
