wasil771 ®   23-Apr-2022 15:26
Уважаемые коллеги, кто сталкивался с такой проблемой? Двигатель не проворачивается на воздухе. В ремонте простояли 3 месяца. Меняли пару движений. После длительно ремонта пришло время готовить принимать главный. первый проворот на воздухе удался. На следующий день решили с представителями завода запустить главный, но на воздухе уже не получилось. Начал разбираться, на главном пусковом клапане обнаружил засор, прочистил, думал причина устранена, но все равно не проворачивается. Проворачиваем с местного поста. Перебрал всю пусковую систему, много грязи, резинки сухие прям ломаются. Поменял все уплотнения, ничего не поменялось. Блокировки никакой нет, с местного поста всё на пневмо. Для открытия главного пускового клапана необходим сброс давления из полости закрытия клапана, давление прекращается но сброс не происходит почемуто, такое впечатление, что в трубке закрытия клапана остается давление и оно не даёт пусковому воздуху открыть клапан. Хотя принудительно двигатель проворачивается, путём отсоединения трубки закрытия клапана и её перекрытия. Что за мистика такая?
mike1984kvas   27-Jun-2025 10:24
Первый проворот на воздухе был успешным — значит, механизм работоспособен.
После — не проворачивается. При этом при отсоединении трубки закрытия и её перекрытии — всё работает → причина 100% в зоне управления сбросом давления из полости закрытия клапана.
Вы перебрали систему, нашли засоры, заменили уплотнения — отлично, это правильно.
в следующий раз, если вам понадобится консультация, пожалуйста, присоединяйтесь к моему сайту www.moccorp.com
Сломался тепло-дымовой датчик (controller MX T2000) над инсенератором
Помогите с проблемой МАК 43 !!!!!!!
Ломается первое кольцо в чем причина?
Поднятие температуры газов при снятии константы и уменьшении оборотов Wartsila v32
Подруливающее устройство "SCHOTTEL" 100 кВт
Ixblue OCTANS NANO service software
RYA IYT
Помощь непонимающим
Wichman 6AXAG
Журналы Significant Ships и Significant Small Ships
The time now is: Today 12:34
