Tancha ®   06-Oct-2014 15:51
Добрый день. Столкнулся с проблемой. Работаю на двигателе МАК 43 8 цилиндров и в последнее время бывают случаи что не запускается с первого раза. Продувка периодами то нормальная то слабая. Проверил все патрубки, фильтра непроходимости нету. Есть подозрение на заклинивший воздушный клапан, на каком то из цилиндров, но проверить не могу, т.к. нужно снимать головку цилиндра(дебильная система) что бы добраться до клапана. Если кто то сталкивался с таким же, посоветуйте что можно сделать или как эту проблему решили Вы.
С уважением Виталий.
relax84   15-Oct-2014 20:11
Есть доступ к трубе пускового воздуха прямо у головки? Проверь горячая она при работе или нет?
relax84   15-Oct-2014 20:14
Если завис пусковой клапан, выхлопные газы будут попадать в пусковую трубуи она будет горячая у цилиндра.
biryuk   23-Oct-2014 22:36
Если один или даже два клапана пусковых не работают-это, конечно же проблема,но не критическая для 8-ми цил. двигателя. Для начала проиндицируй машину, потом делай выводы.
Может кольца легли (если продувка слабая) на нескольких цилиндрах
litbis   18-Nov-2014 00:38
Была такая фигня на одном из ТНВД отдалась воздушная трубочка.
Antwerpen   07-Apr-2015 20:33
8701litbis
Соглошусь с этим!
А пусковые на 43-м ,на сколько помню проверяются не дерганьем крышки, а снятием коромысел и продавливанием - надавливанием клапана сверху-должен быть ход. И с торца движка спаренный фильтр воздушный ( бронзовый) - как вариант убитый.
shcherbakov   04-Aug-2019 20:59
litbis, на этом двс к ТНВД подведён воздух?
7892бывают случаи что не запускается с первого раза. Продувка периодами то нормальная то слабая
проверив давление в баллонах\нагрев труб пусковых клапанов\и тд я бы ковырял участок за участком систему воздуха управления.
Guest   20-Nov-2022 19:06
Подскажите, мак 7м43с. Что именно приводит в работу пусковой клапан на крышке, воздухораспределителя нет. Спасибо
Guest   13-Jun-2024 03:09
Гость, доброго времени суток!
На этих двигателях ТНВД одновременно служит воздухораспределителем - в зависимости от положения распредвала (в определенном секторе угла) управляющий воздух проходит через нижнюю часть тнвд и открывает пусковой клапан в крышке цилиндра.
Guest   13-Jun-2024 03:18
Tancha, скажите, плиз, а при запуске слышны ненормальные звуки утечек воздуха?
В моей практике двигатель не запускался когда при переборке крышки/тнвд не ставились обратно воздушные «лягушки» (контрольный воздух) - между крышкой и блоком одна и также между тнвд и блоком.
Это маленькие такие пиздюшки, которые легко проебываются. Также возможен износ уплотнительных колец на них
mike1984kvas   27-Jun-2025 10:57
Вероятнее всего, пусковой воздушный клапан одного из цилиндров заедает/не открывается.
Необходимо точечно найти цилиндр.
Используйте диагностический штуцер, контроль тепла/звука, поочерёдное отключение.
Как временное решение — можно снять трубку с клапана и подать воздух вручную — это подтвердит его механическую исправность.
Если в следующий раз вам понадобится консультация, присоединяйтесь к моему сайту www.moccorp.com и моему каналу на YouTube, чтобы узнать больше:https://youtube.com/@mocinsight...PxNWG2tYcVNcW5bO
Учет топлива в танке при крене
Прошу помощи по настройки компьютера на мостике
Digital indicator BA304C
Вопросы по ECDIS помогите
Weather for TimeZero
Удаление треков в TZ 4.2.0.132
Подруливающее устройство "SCHOTTEL" 100 кВт
Помогите с мануалом hyundai himsen h 17/28
психиатрическое освидетельствование
autronica bv-20 или подобные)пожарные сигнализации
The time now is: Today 12:32
