Nifertum ®   06-Dec-2021 17:45
Добрый день коллеги!
Столкнулся в вопросом учета топлива в топливном танке при крене.
Соответствующей таблице на судне нет. Выровнять судно нет возможности.
Отсюда возник вопрос как считать/замерять топливо при небольшом крене от 1 до 2 град.
Какой-то методики для этого не могу найти.
Если уже кто-то сталкивался с этим вопросом и знаем решение, прошу подсказать.
Заранее благодарю!
С уважением,
Дмитрий.
shcherbakov   09-Jun-2025 14:24
не могу вспомнить хоть одну таблицу в которой был крен.
в общем виде сиё есть задача вычисления объёмов многогранника под\над секущей плоскостью.
руками конечно можно но ежели нет программы для ваших танков то опыт в помощь.
mike1984kvas   27-Jun-2025 13:20
Корректировка по формуле при малом крене (до 2°):
Можно использовать приближённую коррекцию по тангенсу крена:
Формула (упрощённая):
ΔV ≈ L × B × h × tan(θ) × K
L – длина танка (в м)
B – ширина танка (в м)
h – высота текущего уровня топлива (в м)
θ – угол крена в радианах (1° ≈ 0.0175)
K – поправочный коэффициент формы (обычно 0.5–0.7 для танков с округлыми углами)
Эта формула даёт приближенную величину, на сколько объём будет отличаться от табличного. Можно вычесть или прибавить к табличному значению.
Если есть возможность добраться до противоположной стороны танка:
Измерить уровень с двух сторон (высота слева и справа).
Среднее значение можно использовать как аппроксимацию для таблицы «на ровный киль».
Это уменьшает погрешность почти вдвое.
При крене до 2° (особенно на полном или почти пустом танке) — погрешность до 3% считается допустимой, особенно если нет точной таблицы.
В таких случаях принимают уровень по мерной трубке как условно верный, но обязательно фиксируют крен в вахтенном журнале или рапорте, чтобы объяснить возможную разницу.
Если измерения критичны (например, перед сдачей топлива/аудитом):
Делайте несколько замеров, фиксируйте угол крена.
Делайте фото уровня и снимки гирокомпаса для подтверждения.
Можно создать свою грубую поправочную таблицу для этого танка при крене (если известны его размеры и форма).
Смотрите больше на моём YouTube-канале:https://youtube.com/@mocinsight...u4liI48NMmQpddCm
www.moccorp.com
shcherbakov   29-Jun-2025 00:11
109220и снимки гирокомпаса для подтверждения.
подтверждения чего? зачем? и что покажет гирокомпас?
mike1984kvas   05-Jul-2025 23:10
Дисплей гирокомпаса часто показывает угол крена судна (боковой наклон), даже если он небольшой (например, 1°–2°).
shcherbakov   06-Jul-2025 07:43
селфи с кренометром? фотки конечно надо делать.
не вспоминается чего-то лучшего чем запись в журнале как есть и подписи Топ4.
Rout Livorno - U.A.E rtz
Помогите с проблемой МАК 43 !!!!!!!
Новая стиралка не дринирует воду в судовых условиях
Wichman 6AXAG
Прошу помочь с фильтрами на Tamrotor Marine Comressor
Digital indicator BA304C
Нужна информация по Дизелю Nohab polar K53E
Реле времени 6TZ50 RELOG
Расчёт топлива. Температурные поправки. Таблицы
PSV
The time now is: Today 12:33
