vitbar192 ®   12-Aug-2021 19:13
Справочник по катерам, лодкам и моторам
Год выпуска: 1982
Автор: Новак Г.М.
Жанр: Справочное издание
Издательство: Судостроение
Издание: 2-е
Формат: DjVu
Количество страниц: 355
Описание: Справочник содержит основные сведения по прогулочно-туристским моторным и гребным лодкам, катерам, парусным яхтам и лодочным подвесным моторам. Приведены технические характеристики судов, даны рекомендации по повышению эксплуатационных качеств, в частности — экономичности серийных судов и моторов. Рассмотрены общие требования, предъявляемые к конструкции и мореходным качествам малых прогулочно-туристских и спортивных судов.
Справочник рассчитан на широкие круги специалистов и любителей, занимающихся постройкой и эксплуатацией малых судов.
Предисловие
Эксплуатационные качества и конструкция малых судов
Классификация малых судов.
Характеристики формы корпуса малых судов.
Плавучесть, пассажировместимость и грузоподъемность.
Остойчивость.
Непотопляемость.
Какая мощность допустима?
Ходкость.
Управляемость.
Обводы глиссирующих судов.
Обводы водоизмещающих судов.
Материал и конструкция корпуса.
Дерево, стеклопластик или дюраль?
Подводные крылья, движители и экономичность эксплуатации судна
Как работает крыло.
Малые суда на подводных крыльях (СПК).
Что надо знать о гребном винте?
Гребной винт-мультипитч.
Кольцевая профилированная насадка.
Водометный движитель.
Воздушный винт.
Ключи к экономии горючего.
Средства регулирования ходового дифферента.
Лодки и катера серийного производства
Моторные лодки.
«Москва-2».
«Сарепта».
«Ладоrа-2».
«Темп».
сДельта».
«Вишера».
Лодка-палатка-прицеп «дон».
«Крым-3».
«Прогресс-4».
«Прогресс-2».
«Днепр».
«Казанка-5М» и «Казанка-5».
«Казанка-2М».
«Нептун-3».
«Крым».
«Ока-4».
«Ладога».
«Нептун-2».
«Гамма».
«Обь-М»
Обь».
«Воронеж».
«МКМ».
«Казанка» и ее модификации («Казанка-М» и «Южанка»).
«Неман-2» и «Неман».
«Афалина».
Катера со стационарными двигателями.
Разъездной и туристский катер «ЛМ4-87МК».
Служебно-разъездной катер «370-М».
Разъездной катер «ЛС-5».
Служебно-разъездной катер «С-54».
Катер «Триумф».
«Борей» - катер для буксировки воднолыжников.
Разъездной катер «Ритм».
Прогулочно-туристский катер «Амур-М».
Прогулочно-турнстские катера «Амур-2» и «Амур-3».
Гребные и гребно-моторные лодки.
«Фофан».
Шпоновая гребная лодка «ШПШ-3М».
Гребно-моторная лодка «Форель» («Кефаль»).
Пластмассовая лодка «Пелла».
Металлическая гребно-моторная лодка «Таймень».
Металлическая лодка «Ерш».
Металлическая лодка «Язь».
Гребно-моторная лодка «Онега».
Разборные лодки и байдарки.
Одноместная разборная секционная лодка «Малютка».
Двухместная разборная лодка «Малютка-2».
Одноместная складная охотничья лодка.
Складная лодка «Мечта».
Разборная мотолодка «Романтика».
Секционная разборная мотолодка «Автобот».
Надувной разборный катамаран «Альбатрос».
Байдарки «Таймень».
Надувные лодки.
Одноместные лодки.
Двухместные лодки.
Туристские надувные лодки.
Надувные мотолодки.
Усовершенствования серийных мотолодок.
«Казанка» становится безопасной и комфортабельной.
Что можно сделать с лодкой «МКМ»?
Усовершенствования мотолодки «Прогресс».
Полезные усовершенствования для различных лодок.
Парусные яхты и лодки
Элементы механики парусного судна.
Конструктивные типы парусных судов.
Паруса и типы вооружения.
Немного об аэродинамике паруса.
Классы и правила обмера.
Основные данные парусных судов, эксплуатируемых в СССР.
Швертботы.
«Оптимист».
Швертбот-двойка «Кадет».
Швертбот-двойка «420».
«ОК-Динги».
«Финн».
«470».
«Летучий Голландец».
Катамаран «Торнадо».
«Парусная доска».
Разборный секционный виндсерфер «Мустанг».
Крейсерские швертботы.
Крейсерско-гоночный швертбот национального класса Т2.
Мини-яхта «Ассоль».
Гоночные яхты.
«Солинг».
«Дракон».
«Звездный».
Крейсерско-гоночные яхты.
Яхта национального класса Л6.
«Алькор».
Яхта однотонного класса.
Однотонник «Марина».
«Таурус».
«Арктурус».
«Крейсерско-гоночная яхта «Конрад-54».
«Oпaл-III» («Конрад-45»).
Четвертьтонник.
«Конрад-24» и «дюфур-24».
«Фолькбот».
Крейсерский катамаран «Центаурус».
Вспомогательное парусное вооружение на лодках и катерах.
Примеры оборудования лодок вспомогательными парусами.
Парус на байдарке.
Парус на надувной лодке.
Механическая установка и электрооборудование
Стационарный или подвесной?
Общая характеристика отечественных подвесных моторов.
Что нужно учитывать при установке моторl) на лодку?
Системы дистанционного управления подвесными моторами.
Рулевое дистанционное управление.
Приборы для контроля за работой подвесного мотора.
Электрооборудование лодки с подвесным мотором.
Несколько простейших усовершенствований, повышающих надежность моторов и их эксплуатационные качества.
Ремонт и содержание судна
Коррозия - враг № 1.
Что такое протекторная защита?
Защита от общей коррозии алюминиевых судов.
Уязвимые места дюралевого корпуса, возможные повреждения и их ремонт.
Клеи при ремонте дюралевых корпусов.
Что надо знать о клепаных соединениях?
Что нужно учесть при эксплуатации корпуса, построенного из стали.
Очистка и окраска стального корпуса.
Корпус из стеклопластика.
Ремонт пластмассового корпуса.
Как продлить жизнь деревянного судна?
Ремонт деревянного корпуса.
Покрытие корпуса стеклопластиком.
Приложение. Отечественные подвесные лодочные моторы
Новак Г.М. Справочник по катерам, 1982.djvu
Download [16 KB]
Путешествие по катерам и яхтам - Казаров Ю., Соколова Н.Ф. [1978, DjVu]
Разъездные туристические и спортивные катера - Баадер Х. [1977, DjVu]
300 советов по катерам, лодкам и моторам - Новак Г.М. [1973, PDF]
По страницам катеров и яхт - Казаров Ю.С., Соколова Н.Ф. [1986, DjVu]
«Вихрь» — без секретов: Справочник - Страшкевич Р. В. [1990, PDF]
Справочник по малотоннажному судостроению - Мордвинов Б.Г. [1987, PDF]
Пионерская судоверфь - Ветров С. [1982, DjVu]
Водометы на базе подвесных лодочных моторов. Справочник - Хорхордин Е.Г. [2003, PDF]
Подвесные лодочные моторы отечественного производства "Ветерок", "Салют" -…
Водно-моторный спорт - Емельянов Ю.В. и др. [1955, PDF]
The time now is: Today 19:24
