vitbar192 ®   04-Nov-2020 11:24
Разъездные туристические и спортивные катера
Год выпуска: 1977
Автор: Баадер Х.
Жанр: Справочное издание
Издательство: Судостроение
Формат: DjVu
Количество страниц: 379
Описание: В книге приведен обширный материал по проектированию морских моторных и моторно-парусных яхт, туристских и разъездных катеров, спортивных моторных лодок и глиссеров.
Материалы книги основаны на практике работы зарубежных катеростроительных верфей, строящих малотоннажные моторные суда по индивидуальным заказам. Значительное внимание уделено вопросам спортивного катеростроения.
Книга рассчитана на широкий круг читателей: конструкторов, занимающихся созданием малотоннажных моторных судов различных типов, и лиц, интересующихся спортивным катеростроением, водно-моторным спортом и туризмом.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Об авторе и его книге
Из предисловия автора
От Ноева ковчега до рекордного дизельного катера.
Скорость – относительное понятие.
Четыре вида движения по воде.
Сопротивление воды движению судов.
Обводы катера и волнообразование.
Неоправданный дифферент на корму.
Формы кормовой оконечности.
Кругло- и остроскулые катера.
Теоретические чертежи катеров.
Динамические перегрузки при ходе на волнении.
Диаграмма экономического хода.
Можно ли рассчитать скорость строящегося катера.
Повышенная скорость.
Длинный и узкий или короткий и широкий.
Неудачные катера.
Двигатели и типы современных катеров.
Мотолодки с подвесными моторами.
Трехкилевые обводы.
Малые туристские катера с подвесными моторами.
Быстроходные открытые спортивные катера со стационарными двигателями.
Быстроходные катера с каютами.
Мореходные открытые спортивные катера с укрытием.
Малые катера для спортивной ловли рыбы.
Малые туристские катера.
Средние туристские катера.
Пять вариантов общего расположения в 11-метровом корпусе.
Спортивно-туристский катер длиной 11,7 м.
Два больших морских туристских катера “Эксплорадор” и “Ривьера”.
17-метровая моторная яхта.
Большие моторные яхты.
Два морских туристских катера для длительных путешествий.
Моторно-парусные яхты.
Моторно-парусная яхта “Борихольм” длиной 9,6 м.
Моторно-парусная яхта “Адрия” длиной 12,5 м.
Моторно-парусная яхта “Лас Пальмас” длиной 17,5 м.
Наименьшая моторно-парусная яхта длиной 5,5 м.
Современные гонки катеров на море.
Катера для гонок на море и в прибрежных зонах.
Гоночные катера для тихой воды.
Переломный момент в создании гоночных моторных судов.
Гоночные катера SK и гонки “с ускорением”. Новые тенденции в водно-моторном спорте.
Реактивные двигатели для рекордных гоночных глиссеров.
Ракетный двигатель и его будущее.
Рекордные скорости лодок с подвесными моторами.
Бензиновый двигатель или дизель.
Быстроходные или тихоходные двигатели.
Максимальная мощность двигателя.
Одномоторная или многомоторная установка.
Вспомогательный или запасной двигатель.
Пять типов машинной установки.
Автомобильные двигатели на катерах.
Моторесурс и срок службы двигателя.
Z-образная передача или обычная реверсивная передача.
Долговечность подвесных лодочных моторов.
Роторный двигатель Ванкеля.
Газовая турбина для катерных энергетических установок.
Направление вращения двигателя и гребного винта.
Редукторы.
Водометный движитель.
Воздушные винты для катеров.
Оптимальный гребной винт.
Гребной винт за катером.
Диаметр и шаг гребного винта.
Коэффициент полезного действия гребного винта.
Сравнение различных движителей.
Управляемость и маневренность.
Влияние направления вращения гребного винта на маневренность.
Остановка катера включением заднего хода.
Размер и форма руля.
Балансирный руль и контрпропеллер на руле.
Рули для быстроходных спортивных катеров.
Правильный угол отклонения руля.
Подпорные клинья и транцевые плиты.
Остойчивость – необходимое условие для безопасного плавания.
Как велика опасность опрокидывания катера.
Внутренний балласт для увеличения остойчивости.
Катер в условиях волнения на море.
Волнение и морская болезнь.
Размеры морских волн.
Успокоение качки на моторных катерах.
Активные стабилизаторы бортовой качки.
Способы успокоения качки на рыбопромысловых ботах.
Дальнейшие возможности развития успокоителей качки.
Борьба с шумом на моторных катерах.
Глушение шумов выпускных газов.
Эластичное крепление двигателя и валопровода.
Глушение шумов путем изоляции.
Баадер Х. Разъездные туристические и спортивные катера, 1977.djvu
Download [9 KB]
Motorkreuzer und schnelle Sportboote - Baader J. [2010, PDF]
15 проектов судов для самостоятельной постройки - Курбатов Д. А. [1985, DjVu]
Надувные лодки - Королев А.Н., Жохов В.П. [1989, DOC]
15 проектов судов для любительской постройки - Курбатов Д.А. [1985, DjVu]
По страницам катеров и яхт - Казаров Ю.С., Соколова Н.Ф. [1986, DjVu]
Гидроакустика и корабль - Простаков А.Л. [1967, DjVu]
15 проектов судов для любительской постройки - Новак Г.М. [1975, DjVu]
Постройка яхт - Рейнке К., Лютьен Л., Мус И. [1982, DjVu]
Парусные катамараны - Крючков Ю. , Лапин И. [1963, PDF]
Книги о судомоделизме - Лучининов Сергей Тимофеевич [DjVu]
The time now is: Today 22:29
