ggihor ®   06-May-2021 15:42
Сепаратор Westfalia OSD6 запускается, работает пять минут, барабан не льет( давление на выходе 1.5 , в алюминиевом блоке давление 0)
Затем программа отключает сепаратор.
Guest   14-Sep-2024 13:26
Проверь по мануалу параметры/время/ настроек, вставь согласно заводских, и будет Счастье...Удачи..
Guest   14-Sep-2024 13:29
также можно сделать restarт, снять питание со щита управления и через пару минут запитать щит, подождать, пока пройдет проверка данных...
Guest   21-Nov-2024 13:39
ggihor, а почему в аллюминиевом блоке давление 0?
Проблема с маслянным насосом дизеля 6L 2753pn Skoda
Integrated Boiler Plant Simulator v.4.2.2 [2005]
Storck Guide v.5.0 with IMDG Code Amendments 34-08 [2009]
Помогите с документацией на сепаратор Mitsubishi SJ 2000
Некоторые вопросы судовой автоматики - Чабан [2001, PDF]
Английский язык для новичков - О. Лиманский / Beginner / Часть II [2009]
Serck Fresh water Generator Type PTE25-20-85 - Serck Como GmbH [2005, DOC]
Английский язык для новичков - О. Лиманский / Beginner / Часть I [2009]
GEA Westfalia PurifiersTraining Courses [2013, PDF]
The time now is: Today 12:33
