zxc ®   16-Feb-2014 14:17
Integrated Boiler Plant Simulator
Год выпуска: 2005
Версия: 4.2.2
Разработчик: [email protected]
Платформа: PC (Windows)
Совместимость с Vista: yes
Язык интерфейса: английский, русский
Таблэтка: Не требуется
Описание: Симулятор создан в Севастополе в филиале ОМТЦ в начале 2000-х. Как всегда, до конца дело не довели, в конце 2004 финансирование прекратилось. Режимы ТРЕНИРОВКА и ОБУЧЕНИЕ ничем не отличаются, т.к. режимов как таковых нет. Есть только модель. Так что до полноценного тренажера не дотянул-Программа запускается при разрешении экрана: 1024x768
Пароль для входа в админ настройки: 12345-Required resolution: 1024x768
Admin settings password: 12345
BoilerInstall.exe
ralje   14-Jun-2015 17:42
everytime i open up the simulator this image always appear with the option wich i dont understand, and if i click the OK botton the simulator will close . pls help me to get rid of this.
click me
wify   31-Oct-2018 22:00
Добрый день, не получается открыть симулятор- "несовместимость видеорежимов". Попробовал в свойствах разрешение поставить 1024*768 = не получилось. Помоги решить проблему)))
zxc ®   31-Oct-2018 22:12
wify, в современных ноутах проблематично поставить такое разрешение, попробуйте эту утилиту https://www.monitortests.com/fo...tion-Utility-CRU
Но будьте осторожны, можно выставить несовместимый режим и получить черный экран, поможет только перезагрузка в безопасном режиме. Безопасный режим обычно активируется сам после нескольких неудачных перезагрузок или если обесточить ПК несколько раз
chrysanthos   24-Feb-2019 01:40
helo from greece and thank you so much for the torrent :D i have the same problem and no matter the resolution i change still nothing :/
diego19abs   10-Apr-2019 21:58
THANKS , WORKING IN WINDOWS 10 PRO 64 BITS Гуд! Гуд!
CHANGE THE RESOLUTION 1024 X 768
PASSWORD 12345
3
chrysanthos   28-Apr-2019 21:30
no diego still some windows are not opening at all and i have to alt f4 to terminate the program....anyway i will try on virtual box this night to see in win xp.....
diego19abs   30-Apr-2019 21:40
chrysanthos,
my friend, first you need to change the screem resolution 1024 X 768
and them open the simulator
I use the program on windows 10 pro
check the link of my video to see how i did.
www.youtube.com/watch?v=VKdBsxrZmx0
3
chrysanthos   02-May-2019 20:11
well at least it works on the virtual image of windows xp 32 bit but i have to take the iso file on a usb stick to have it with me....so you really have other work to worry about than me....no offnce
Sailor And Skanti GMDSS Simulator - Unknown [19??]
LNG Carrier Turbine Plant Simulator Familiarisation v.1.0 - Yusen Marine Science [2012, MDX]
Симулятор NavPilot 3500 UNIMACS DPT SmcView v.3.0.1 [2004]
GMDSS 2012 ONMA (Программа компьютерного тестирования) [2012]
Fuel Oil System Simulator (FCM) v.1.0 [2004]
Дельта МКК (Старший помощник капитана) v.1.0 [2012]
AST Simulation Test v.0.6 (АСТ Тест) - capt. Kolybaba Bohdan [2021]
Противолодочный корвет ’Бодрый’ (модель из бумаги) - Жарков [2004, PDF]
Итальянский линкор RM Conte di Cavour (модель избумаги) - нет данных [2004, JPEG]
Navi-Trainer 2000x [2000]
The time now is: Today 13:20
