zxc ®   10-Aug-2013 22:16
Navi-Sailor 4000 ECS v 1.11.005 + TX97/WF 43-44
Year: 2008
Version: 1.11.005
Platform: PC (Windows)
Compatibility with Windows7:unknown, win7 х64 -work.
Requirements: Windows XP SP2,DirectX 8.01, Intel 2300mhz, RAMM 512mb, Video 32mb, Resolution: 1024x768x16, HDD: min. 4gb, req. 10gb
Crack: Yes-Description: Navi-Sailor 4000 ECS– современный продукт многолетнего успешного опыта Транзас в области морских навигационных систем, программного обеспечения и векторной электронной картографии, способный удовлетворить любые запросы и требования профессионального судоводителя. Navi-Sailor 4000 ECS может использоваться как самодостаточная изолированная система, так и как часть Интегрированной навигационной системы. Navi-Sailor 3000 разработана в соответствии с требованиями Конвенции SOLAS и Резолюции IMO, имеет сертификаты Российского морского регистра судоходства, Российского речного регистра и норвежского сертификационного общества DNV.
Navi-Sailor 4000 ECS позволяет проводить различные операции с картами (автоматическая загрузка, масштабирование, вкл./выкл. различных слоев информации), осуществлять автоматическое ведение судового журнала, получать информацию по навигационным объектам, планировать переход, вести учет течений и погодных условий, включать тревожную сигнализацию, создавать планы поисково-спасательных операций, работать с оборудованием АИС, включать режим Истинного/Относительного движения, осуществлять ориентацию по «По норду», «По курсу», «По маршруту» и др.-Cовременный продукт многолетнего успешного опыта Транзас в области морских навигационных систем, программного обеспечения и векторной электронной картографии, способный удовлетворить любые запросы и требования профессионального судоводителя
Электронные карты ТХ-97 производства Транзас WF 43-44 2009:
Электронные векторные карты TX-97 производства Транзас создаются на основе бумажных карт, выпускаемых национальными гидрографическими службами. Процесс оцифровки полностью соответствует международным стандартам качества ISO-2000:9001. База данных карт «Транзас TX-97» обеспечивает полное покрытие Мирового океана и обновляется в соответствии с «Извещениями мореплавателям», выпускаемыми гидрографическими службами разных стран.
База данных карт ТХ-97 производства Транзас должна использоваться совместно с откорректированными бумажными морскими навигационными картами. По заключению ГУНиО МО РФ такое использование позволит значительно повысить безопасность мореплавания.
Преимущества:
* Полное покрытие Мирового океана;
* Высокая точность представления данных;
* Диапазон масштабов от 1:100 до 1:200 000 000;
* Подключение и активация широкого спектра слоев информации;
* Исчерпывающая информация по объектам (маяки, порты захода и пр.), климату, приливо-отливным течениям.-Лечение:
1. Устанавливаем Navi-Sailor 4000 ECS.
2. Копируем все файлы из папки "Medicine" в папку с установленной NS4000ECS с заменой.
3. Запускаем "SENTEMU.exe" из папки "Crack".
4. Если появляется ошибка устаноки драйвера, запустите "install.bat" из папки "Drivers".
1. Install the program.
2. Copy all files and folders from "Medicine" folder to NS4000ECS folder and allow to replace existing files.
3. Run "SENTEMU.exe" from "Crack" folder.
4. If you get error installing the driver, run "install.bat" from "Drivers" folder.-Additional info:
Состав коллекции карт ТХ-97:
Карты Мирового океана WF 43;
Карты Мирового океана WF 44;
Дополнительные карты WF 43;
Внутренние водные пути России WF 43;
Обновления professional WF 43-44.
WF43-44 Weekly Updates From 06.07.09 To 17.08.09
Лицензия до октября 2009 поэтому при установке и работе год на компьютере устанавливаем в пределах лицензии
NS4000+TX97+WF42-43  SILVER RELEASE!
Download [42 KB]
gelram   17-Oct-2013 15:40
admin,Thanks you to much! but could get the simulator TRANSAS ERS (Engine Room Simulator) 4000 or 5000?
Thanks you very much
axy   18-Oct-2013 19:01
админ, скажи , а на виндовсе 7 64х пойдет ?
Astart   18-Oct-2013 20:30
Совместимость с Windows7: неизвестно
написано же.
zxc ®   18-Oct-2013 22:31
Тестируйте, отписывайтесь. Я не судоводитель
kolyan1982   07-Nov-2013 12:38
лично сам тестировал на 7 х64 не пошло!!
лично сам тестировал на 7 х64 у меня не пошло!!!
3
evergreenmk   13-Nov-2013 00:13
народ! помогайте!
начинаю устанавливать - и там где доходит до поиска лицензии, оно ее просто не находит, учитвая, что она имеется - кто-то сталкивался?
Astart   13-Nov-2013 06:25
народ! помогайте!
Обычно, если что-то не находится, связано это с тем, что вы пытаетесь установить программу с Рабочего стола например. Перенесите программу на диск D и начните установку оттуда.
lytboris   14-Nov-2013 10:16
Укажи путь к папке с лицензией. Обзор, диск с программой, папка лицензии.
evergreenmk   15-Nov-2013 00:22
в том то и дело что указываю, все правильно делаю - а ничего не находит
NeMoruak   25-Nov-2013 19:38
Подскажите, кто-нибудь, а где можно найти инструкцию по работе с этой программой?
seaman222   29-Dec-2013 12:47
Доброе время суток. У меня такая проблема. Установил прогу а при запуске выдает.
This program requires Dongle to run.If you have atteched throuth the Dongle,make sore the printer is switched on.
Подскажите пожалуйста в чём проблема.Заранее спасибо
5
zxc ®   29-Dec-2013 16:53
Тыц
cnf: L@CKY Перед установкой нужно в свойствах файла setup.exe установить режим совместимости с WindowsXP, а только потом запускать установку.
7 son of the 7 son: L@CKY Программа-инсталятор перед установкой сэйлора пишет системные требования и затем тестирует машину, на которую происходит установка, затем выдаёт полученный результат. Т.е. вот этому окошку с ворнингом: Navi-Sailor 3000 ECDIS-I cannot operated correctly in tha operating system... ,бла-бла-бла предшествует отчёт о том, что за оборудование на которое хотят поставить сэйлор и там-же написано то, что не устраивает сэйлор. Т.е. изучи претензии проги-инсталятора и сообщи что там написано из-за чего сэйлор не хочет становиться к тебе на комп. (в большинстве случаев - это неправильно выбранная резолюция для дисплея).
L@CKY: 7 son of the 7 son с этим разобрался дальше больше:) LS0002: This program require dongle to run
7 son of the 7 son: L@CKY это нужно ставить дрова на донгл, потом патчить его инструкция про установку донгла должна быть в папке "Emulator" (если ранее на машине стоял NS_2500 или NS_3000, то ставить эмулятор нужно в ту папку, где уже находится эмулятор ) з.ы. если на машине уже устанавливался MaxSea, то сэйлора ставить нет смысла - будет конфликт донглов, в обратном порядке можно, т.е. вначале сэйлора, а потом Макса.
stormik: L@CKY пишет: LS0002: This program require dongle to run поможет только переустановка винды (вычистить из системы все записи после неудачной предыдущей установки практически нет
snormik: L@CKY пишет: LS0002: This program require dongle to run если это сообщение выскакивает после повторной установки (переустановки) то эмулятор донгла встал криво и ns300 видит остатки эмулятора от предыдущей установки тут два выхода 1 чистить реестр (шансов очень мало на удачное завершение ибо трудно найти все записи оставшиеся от предыдущей установки 2 переустановка всей системы
oleg54: вопрос по Махсеа - установка проходит нормально, ввожу все ключи, меня поздравляет с успехом, после запуска загружает карты, и вырубается. потом после запуска открывается окно, видно что сканирует диски и снова вырубается. причём скачивал несколько программ с разных сайтов и другие не устанавливались, писали или ошибка или моя ОС не подходит WinXP HOME SP3 лицензионная. что делать? ставить вторую ОС не могу,места маловато, другу поставил нa XP Pro - работает. NS3000 тоже не устанавливается. а вот Ray.Tech http://cnf.at.tut.by/raytech.html работает, как глобус для нештурманов и достаточно бы, и места мало занимает - всего 150Мб. но я не нашёл дополнительных карт на весь мир.есть кусочки, вроде должен работать с СМ93NT, но нет. где взять карту мира на него? получилось 2 вопроса спасибо
chibis: Кто знает как на Махsеа 10.1.3.2 подключить GPS? что то не выходить уже всё пере пробывал.
7 son of the 7 son: chibis пишет: Кто знает как на Махsеа 10.1.3.2 подключить GPS? зайдите в архив, там на первой странице этой темы есть мануал
oleg54: скачал другую версию MaxSea, при установке пишет вот такое и зависает - ...Unable to copy file from C:\Program Files\I&M\MaxSea\Crypserv.exe to C:\WINDOWS\system32\Crypserv.exe. Reason: The process cannot access the file because it is being used by another process. - чем же это поправить?
Морячек: stormik пишет: (вычистить из системы все записи после неудачной предыдущей установки практически нет Через реестр можно почистить. Пуск ----> Виполнить ----> regedit ----> Ok ---> На каждом HKEY жмешь ПКМ и береш "Найти..." вписываешь что нужно искать, и жмешь "Найти далее" все что найдет и оно не нужно удаляешь. Мне всегда помогает, не знаю как кому. :)
L@CKY: Морячек да мне легче систему снести и заново поставить
oleg54: 7 son of the 7 son пишет: можешь на Висту поставить виртуальную машину VMWare после выключения компа, с виртуального диска всё стирается. т.е. или никогда не выключать или каждый раз всё по новой?
7 son of the 7 son: oleg54 пишет: после выключения компа, с виртуального диска всё стирается. т.е. или никогда не выключать или каждый раз всё по новой? Олег, работа в виртуальной машине сохраняктся, гугл вам в помощь. http://www.google.com/search?hl...amp;aq=f&oq=
serjik odessa: L@CKY пишет: да мне легче систему снести и заново поставить было дело, так 7 раз систему переустанавливал за 5 дней , тренировался...
Sliping: Привет моременам, спасибо за подробные объяснения, но остался еще один вопрос, так и не нашел ни здесь ни в архиве. суть проблемы в том что судно на стоянке определяестя метров на сто северо-восточнее реального положения, и координаты GPS и те что отображаюстя на PC отличаются на несколько десятков секунд и по широте и по долготе, также когда прописываешь координаты с GPS в display>Center Around то центр экрана перемещается в нужную точку (не точка судна). может есть мысли как скоректировать судно относительно карты. И второй вопрос менее важный как удалить сохраненный трек с карты ))
oleg54: помогите найти C-MAP NT+ с краком или Navionics для Raytech Navigator 6.1.6325. см93 full не подходят. google меня уже посылает...
Navi: Кто подскажет, где можно купить електронные карты JRC?
Tosj@: Sliping, а что у вас установлено на РС, т.е. в какой программе координаты не такие как выдаёт GPS и в которой надо удалить рут? :)
petr-101   27-Jan-2014 11:48
как подключить мышку, что-бы можно двигать, сейчас после установки, едва коснусь мышки как уже в другом конце. Пробовал снизить разрешение мышки не помогло
lytboris   29-Jan-2014 08:46
(Host+i) выключить интеграцию мыши.
petr-101   30-Jan-2014 21:03
замедлилась, но всё равно очень быстро,работать не возможно
argonavtik   19-Feb-2014 17:37
Привет всем. Господа, у кого есть установленный на WMware Workstation, РАБОТАЮЩИЙ Navi-Sailor, с УЖЕ УСТАНОВЛЕННЫМИ КАРТАМИ, сделайте пожалуйста в WMware Workstation образ виртуальной машины и выложите куда-нибудь. Уже устал мучатся с этим Navi-Sailor_ом. То не устанавливается, то не запускается, то устанавливается и запускается, но не работает Chart Manager(Assistant). Уже пол интернета скачал, ни одна раздача нормально не работает. Стена Думаю многие будут благодарны за такой подарок. Спасибо.
6
standartis   30-Mar-2014 03:39
Подскажите как карты устанавливать? В меню не видит лицензии если есть можете выложить?
Transas Navi-Sailor 3000 ECDIS - I v.4.00.07 (b 7867) [2009]
Navi-Sailor 4000 ECS v.1.11.005 + TX97 [VMware] [2008]
Navi-Trecs v.2.00.012 - Transas [2014]
ENC Charts for Hong Kong - S-57 [2018]
Furuno ECDIS Operator’s Manual FEA-2807/2107/2107-BB (Russian) - Furuno [2004, PDF]
Видеокурс "СОЭНКИ / ЭКНИС" [2009,AVI]
Navi-Trainer 2000x [2000]
Электронная картография
Судовые навигационно-информационные системы - Вагущенко Л.Л. [2004, PDF]
Электронные картографические системы в судовождении - В. М. Лобастов [2009, PDF]
The time now is: Today 20:11
