4ypa4ypsik ®   21-Mar-2015 16:29
Судовой моторист. Конспект лекций
Год выпуска: 2005
Автор: Дейнего Ю.Г.
Жанр: Учебное пособие
Издательство: МОРКНИГА
Количество страниц: 240
Описание: Книга охватывает практически все темы одобренной программы подготовки мотористов согласно ПДМНВ 78/95. Значительное место отведено сведениям о конструкции, эксплуатации и ремонте ДВС, вспомогательных паровых котлов, судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств. Акцент поставлен на практические рекомендации по эксплуатации и ремонту судовых механизмов.
Излагая материал, автор использует как сведения из различной технической литературы, так и свой богатый опыт работы на флоте и в учебно-тренажерном центре.
Книга написана четким и лаконичным языком специалиста, удобным для хорошего восприятия изучаемого предмета. Значительное внимание уделено компактности изложения, в книге имеется большое количество рисунков, схем, таблиц, способствующих лучшему усвоению учебного материала.
Книга рекомендована в качестве учебного пособия для слушателей учебно-тренажерных центров, курсантов мореходных училищ и для мотористов, работающих на судах, а также для самостоятельного обучения.
Глава 1. Общие положения
Глава 2. Организация службы на судах флота
2.1. Устав флота. Общие положения. Основы организации судовой службы. Судовые службы. Судовые расписания
2.2. Общие обязанности и ответственности членов судового экипажа. Обязанности моториста 1-го класса
2.3. Вахтенная служба. Обязанности вахтенного моториста
2.4. Организация обеспечения живучести судна. Государственный флаг России, флаги и вымпелы, приветствия, встречи и торжества
2.5. Повседневный распорядок и быт
Глава 3. Устройство судна
3.1. Типы судов в зависимости от их назначения
3.2. Система набора
3.3. Поперечная система набора. Наружная обшивка, палубный настил и настил второго дна. Днищевые перекрытия. Бортовые перекрытия. Палубы и платформы. Главные поперечные переборки. Надстройки и рубки. Фальшборт, привальный брус. Штевни и кронштейны гребных валов. Дейдвудные трубы. Фундаменты и крепления
3.4. Классификация судовых помещений. Рангоут и такелаж. Состав и размещение судовых энергетических установок. Энергетические установки с электродвижением. Винт регулируемого шага
Глава 4. Основные сведения по теплотехнике
4.1. Рабочее тело. Сила. Мощность. Плотность. Удельный объем
4.2. Давление. Давление атмосферное. Давление манометрическое. Давление абсолютное. Вакуум. Приборы для измерения давления
4.3. Теплота. Способы теплопередачи
Глава 5. Рабочий процесс ДВС
5.1. Цикл. Такт. Рабочие процессы 4-х тактных двигателей. Индикаторные диаграммы рабочего цикла. Круговая диаграмма газораспределения
5.2. Рабочие процессы 2-х тактного двигателя. Индикаторная диаграмма рабочего цикла. Круговая программа газораспределения. Типы продувок
5.3. Схема наддува 2-х и 4-х тактного двигателя
5.4.Индикаторное давление, индикаторная и эффективная мощность. Характеристики двигателя
Глава 6. Конструкция ДВС
6.1. Классификация дизелей по конструктивному выполнению
6.2. Конструктивная схема крейцкопфного и тронкового двигателя. Остов двигателя
6.3. Рабочие цилиндры и крышки цилиндров 2-х тактных и 4-х тактных двигателей
6.4. Фундаментные рамы. Рамовые подшипники. Станины
6.5. Поршни, поршневые кольца. Крейцкопфы и штоки
6.6. Шатуны. Шатунные подшипники и шатунные болты..
6.7. Коленчатые валы, маховик, демпфер
6.8. Механизм газораспределения 4-х тактных и 2-х тактных двигателей
6.9. Коллекторы всасывающие и выхлопные. Глушители. Наддув 4-х и 2-х тактного двигателя. Система наддува
6.10. Топливные и масляные насосы. Конструкция, область применения насосов различных типов
6.11. Регулирование ДВС. Регуляторы числа оборотов
6.12. Фильтры. Сепараторы. Маслоохладители
6.13. Водяные насосы пресной и забортной воды
6.14. Терморегуляторы
6.15. Воздушные компрессоры и баллоны сжатого воздуха
6.16. Реверсивные муфты
Глава 7. Эксплуатация ДВС
7.1. Осмотр и подготовка двигателя к пуску. Пуск двигателя и его обслуживание во время работы. Контроль за работой двигателя по приборам и внешним признакам
7.2. Наблюдение за топливной системой во время работы двигателя. Правила технической эксплуатации топливной системы. Контроль за давлением топлива
7.3. Правила регулировки давления топлива. Наблюдение за качеством впрыска топлива форсунками. Промывка топливных фильтров
7.4. Наблюдение за масляной системой во время работы двигателя. Ее техническое обслуживание, наблюдение за температурой и давлением масла в системе и перепадом давления в фильтре. Предупреждение взрывов паров масла в картерах двигателей и пусковых баллонах
7.5. Осмотр и проверка систем охлаждения. Проверка герметичности систем пресной и забортной воды. Наблюдение за приборами, обеспечивающими тепловой режим двигателя и его защиту
7.6. Неисправности в работе двигателей, их причины и способы устранения. Выключение из действия неисправных цилиндров
7.7. Эксплуатационные материалы: топливо, смазочные масла. Приемка и хранение топлива на судне. Обеспечение пожарной безопасности. Отбор проб топлива
7.8. Рабочее место и инструмент
Глава 8. Ремонт ДВС
8.1. Дефектация узлов и деталей двигателя. Методы обнаружения дефектов и способы их устранения. Контроль технического состояния деталей
8.2. Ремонт крышки цилиндров, технология ремонта. Применяемый инструмент и приспособления
8.3. Ремонт цилиндровой втулки. Выпрессовка и запрессовка втулки. Определение дефектов и ремонтопригодности. Технология ремонта
8.4. Ремонт коленчатого вала. Проверка раскепа и положения рамовых шеек по отношению к подшипникам. Проверка шатунных шеек. Осмотр рамовых подшипников, их ремонт, подгонка по шейкам. Определение величины угла обхвата и площади прилегания вкладыша к шейке
8.5. Ремонт поршня и поршневых колец. Выемка поршня. Съемка поршневых колец. Промывка поршней и поршне-вых колец. Замена колец и пригонка их по канавкам. Установка зазоров. Разгонка стыков. Сборка и центровка поршня
8.6. Ремонт распределительного механизма и клапанов. Разборка клапанов, их притирка и сборка. Ремонт распределительного вала. Проверка зазоров в клапанном механизме
8.7. Ремонт топливной аппаратуры
8.8. Ремонт компрессоров и насосов
8.9. Монтаж двигателя
8.10. Испытание двигателя после ремонта
Глава 9. Система топливная, пуска и реверса, охлаждения и смазки ДВС
9.1. Основные характеристики, сорта и марки топлива для судовых двигателей
9.2. Схема топливных систем при работе на дизельном и тяжелом топливах. Прием, хранение и перекачивание топлива, сепарация и подача топлива к двигателю
9.3. Основные положения теории смазки. Свойства и сорта смазочных масел. Присадки к маслам. Виды смазочных систем. Масляные фильтры и сепараторы
9.4. Системы охлаждения двигателей пресной и забортной водой
9.5. Пусковые устройства дизеля
9.6. Сущность реверсирования. Способы реверсирования
Глава10. Судовые вспомогательные механизмы и судовые системы, их ремонт
10.1. Классификация вспомогательных судовых механизмов. Правила технической эксплуатации насосов, неисправности в их работе, способы устранения
10.2. Судовые системы
10.3. Противопожарные системы
10.4. Осушительная система
10.5. Системы отопления
10.6. Системы вентиляции
10.7. Водоопреснительные системы
10.8. Судовые устройства
Глава 11. Судовые вспомогательные паровые котлы
11.1. Классификация паровых котлов
11.2. Характеристики парового котла. Арматура паровых котлов. Водоуказательные приборы. Контрольно-измерительные приборы
11.3. Топочные устройства
11.4. Подготовка котла к работе и включение его в работу
11.5. Обслуживание котла в работе
11.6. Водный режим
11.7. Техническое обслуживание котла
11.8. Меры безопасности при эксплуатации котла
11.9. Принцип действия, устройство, правила обслуживания паровой вспомогательной машины
Глава 12. Контрольно-измерительные приборы. Аварийно-предупредительная сигнализация судовой энергетической установки
12.1. Контрольно-измерительные приборы (КИП)
12.2. Аварийно-предупредительная сигнализация (АПС)
12.3. Автоматическое регулирование частоты вращения
12.4. Системы дистанционного автоматического управления (ДАУ) и дистанционного управления (ДУ)
Глава 13. Движители и валопроводы
13.1. Теория и конструкция движителей
13.2. Принцип работы гребного винта. Гребной вал и его составные части. Гребные винты: типы, устройство. Упорный вал, гребной вал, дейдвудное устройство, сальники. Упорные подшипники
13.3. Расцентровка линий валопроводов. Принципы расцентровки и методы ее выявления. Износы и повреждения гребных винтов. Методы их ремонта
Глава 14. Охрана окружающей среды
14.1. Понятие об охране природы. Организация и задачи охраны природы
14.2. Защита от загрязнения Мирового океана. Процедуры на судне по предупреждению загрязнения водной среды
14.3. Судовые процедуры по предупреждению загрязнения водной среды при бункеровках судна топливом и маслом. Аварийный план SOPEP при разливе нефтепродуктов
14.4. Понятие о Международной конвенции МАРПОЛ-73/78. Судовой план управления мусором
14.5. Ответственность за загрязнение водной среды
14.6. Журнал нефтяных операций. Типы сепарационных установок. Понятие о биологической очистке сточных вод
Глава15. Признаки ненормальностей в работе ДВС и вспомогательных механизмов
Глава 16. Техника безопасности при техническом обслуживании и ремонте механизмов, систем и устройств судовой силовой установки
Глава 17. Материаловедение
17.1. Черные металлы
17.2. Цветные металлы и их сплавы
17.3. Неметаллические материалы, применение их на судах
17.4. Прокладочные материалы и область их применения...
17.5. Уплотнительные материалы. Сальниковые набивки..
17.6. Лакокрасочные материалы
17.7. Цемент
Библиографический список .
Данная раздача отличается более лучшим качеством и наличием всех страниц.
Судовой моторист. Конспект лекций. Дейнего Ю.Г. 2005г
Download [19 KB]
zxc   21-Mar-2015 18:11
Надо было текстовый слой прятать под изображение чтоб такого не было
Судовой моторист - Дейнего Ю.Г. [2007, PDF]
Судовой моторист - Дейнего Ю. Г. [2009, PDF]
Судовой моторист - Дейнего Ю.Г. [2005, PDF/DjVu]
Методическое пособие для судомехаников - Ю. Д. Харитоненко [2002, PDF]
Устройство судна - Фрид Е.Г. [1989, DjVu]
Судовой моторист 2 класса - Панин В.В., Носенко В.М. [2012, DOC]
Технология и организация судоремонта - Малиновский М.А. [1973, DjVu]
Судовой моторист 2 класса - Носовский А.Н., Корниецкий А.В. [2010, PDF]
The time now is: Today 16:00
